Üdv mindenki a jelen problémával küszködöm, és nem szeretném az alaplapi integrált hangkártyát kicsinálni ezért biztosra szeretnék menni!
A következő a probléma:
a csatolmányban látszik milyen portjaim vannak:
gnd
presence
mic ret
szünet
out ret
mic2 L
mic2 R
out2 R
J Sense
Out2 L
nekem pedig a következők vannak a számítógépház madzagjaiból ami ide tartozik:
mic in
gnd
gnd
Mic bias
speaker out R (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
speaker out L (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
egyelőre erre jutottam de lehet nem jó ezért kérem a segítségeteket:
Leírás alapján kikövetkeztettem, hogy az én gépházam ac97 es panellal rendelkezik (mivel nem stimmeltek a feliratok)ezért az alapján indultam el:
alaplap:--------------előlapi panel
mic2 L----------------> mic in
out2 R----------------> speaker out R de csak 1 pinnel a másik alatta van szabadon(mivel 2 érintkezős mint egy jumper)
out2 L----------------> speaker out L ugyan ugy mint a másik
gnd-------------------> gnd de nemtudom akkor a második gnd-t be kell e köti valahová
magyarul az alaplapon maradt szabadon a presence, mic ret, out ret,mic2 r,j sense
az előlapi panelon pedig 1 darab gnd és a mic bias maradt szabadon
sajnos a gépház típusát nem tudom a power gombon egy oldalba csapott teli háromszög van.
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja...
ahogy látom ez a helyes megoldás
itt a link a laphoz:
ftp://europe.asrock.com/manual/B75M-DGS.pdf
Az AC'97 szabvány szerinti bekötést kell válaszd.
MIC BIAS akkor kell, ha az alaplap nem támogatja a mikrofon kimenet táplálását. Mivel ez a lap alapesetben támogatja, így nem kell bekötni.
Egyébként a linkelt kép 2. pontjában világosan írva vagyon a bekötés.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Köszönöm a választ és a levelet is!
A következő van nem látja a gép(realtek managerben néztem meg a skypen) a mikrofont e szerint a bekötés szerint, a gnd-t felcseréltem hátha és a mic biast is rákötöttem de semmi, próbálgattam állítani a realtekben ,hogy csak előlapi mikrofont érzékelje de akkor sem látta!
A hangszóró részét azt jól gondoltam és csak az egyik lábát kell 1 pinre rádugni az működött is.
még arra gondoltam h biosban nem e kell vissza állítani ac97re a panelt vagy valami,
régebben volt egy asus p5kc-lapom és amig hd audion volt a front panel irq ütközésem volt és szaggatott a hang, aztán átlőttem ac97re és lám jó lett
omg most látom a hang eszközöknél le volt tiltva a front mic ... király szerintem jo lesz
5 perc és mondom az eredményt
igen, jó lett a bekötés működik, nem a hardverban volt a hiba, köszönöm a válaszokat, ui:a mic biast tényleg nem kellett bekötni a gnd meg csak elég 1et rákötni végül is csak a földet viszi át a panelra.
