A fenti mainnal szerelt lcd tv,táp ( 16PW26-5) javítás után hibátlanul működik. Azt leszámítva,hogy indítás után 16-ot villog a készenléti ledje,mielőtt megjelenik a kép és a hang.
Wolf
Wolf
Köszönöm... még nem volt szerencsém a tipushoz.
Mivel működik így marad.
Wolf
Ha minden esetben ennyit villog akkor jó, ha csak hidegen, az gáz, mert akkor előbb össze kell dagadnia a BGA-nak. :D
Mint már egy másik fórumon is irtam, ez nem hiba..
A proci körbefigyeli a rendszert s ha minden ok, akkor adja ki a parancsot indulásra.
Ez 16 villanásnyi idő..
Kicsit lusta ..
üdv
serviz menu gyari visszalitas (eeprom reset )es lehet hogy elmulik neki :beer:
Lehet ez nem is hiba. Valamelyik tv/ Orion, Hyundai/ úgy emlékszem, hogy feltűnően sokára kapcsol be.
szerintem hibakod jelent az eeprom elmentette ezt a hibat
Ez teljes áramtalanítás, vagy készenlétből történő indítást követően értendő? (esetleg mindkettő?)
Üdv, Z.
Igen,mindkét esetben...
