Üdvözletem!
A címben szereplő kérdésre keresek megoldást.
Nagymamámnak új 26" -os monitort vittem a régi rossz TV -je helyett, viszont szegény elég rosszul hall.
A beépített hangszóró nagyon gyenge. Egy külső pc hangszóró csatlakoztatására gondoltam.
Hangkimenet nincs a monitoron.
Egy Digi-s HD beltériről kapja a jelet hdmi kábelen.
Scart kimenet is van a beltérin, de nem szeretném a képminőséget feláldozni a hang miatt.
Kieg.: RCA audio kimene nincs sajnos, csak hdmi, scart és egy optika rajta.
Tipus: KAON HD
Várok minden ötletet.
MEGOLDÓDOTT.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A beltéri egység scart -járól ki tudtam vezetni a hangot egy aktív pc hangfalra.
Így teljes az öröm, és mivel a beltéri távirányítóját használja a mami, megmaradt a hangerőszabályzás lehetősége is.
Köszönöm, mégegyszer!
Azért tartom SzBálint ötletét a legjobbnak mert úgy biztos megmarad a hangerő szabályzás lehetősége.
Szia Piteee!
A Scart kimeneten is szabályzott hangerő van. Az SPDIF-en viszont nem tudom.
Üdv: Jácint
A monitoron szokott lenni fülhallgató aljzat, ha nincs, a scarton tuti van hang, nem kapcsolja le.
A másik lehetőség, mivel van SPDIF kimenete, onnan egyszerűbb és olcsóbb kinyerni a hangot.
Üdv: Jácint
szia: a beépített hangszórókról készíts kivezetést a PC hangszóróknak,
Lehet, hogy 1/5-ös feszültségosztó is kell
Egyből erre gondoltam én is, de a mamát infarktus kerülgette, amikor azt mondtam, hogy szétkapom a vadiúj monitort. Meg ugye a gari is ugrana azonnal.
A Scart kimeneten van hang a HDMI-s kimenetet használva? Meg kellene próbálni. Ha van ott hang, akkor onnan levehető is, és a szintje is megfelelő.
Szerk: Ha véletlenül nem lenne a Scart, vagy az RCA kimeneten is hang, akkor a legegyszerűbb lenne SzBálint javaslata.
Üdv: formasu
A Scart kimenetén van sztereó hang, kompozit és RGB jel is. A megfelelő csatlakozóval kinyerhető belőle.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
A menüben kapcsolható, hogy HDMI -t vagy Scart -ot szeretnék-e használni. Ebből arra gondolok, hogy a nem használt portot lekapcsolja.
Mindenesetre megpróbálom a scart -ből kinyerni a hangot - működő hdmi mellett - hátha.
Köszönöm.
Hello.
Léteznek hozzá ugyan eszközök...de ha a "Digi-s HD beltéri"-nek van audio kimenete...vagy nincs?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman
Ilyen engem is érdekelnemivel van egy mühöldas beltérim aminek csak HDMI kimenete van semmi scart ,és jó lenne használni hagyományos készülékkel is aminek van AV bemenete,gondolom oda jók az általad belinkelt eszközök valameike.
A HDMI-n digitális jel van, ráadásul a videójellel "összekeverve" először egy DSP kellene, majd egy DAC, nem egyszerű feladat. Ha gyári "olcsó" megoldások működhetnek, de a minőség is említve lett a kérdező által ami ezekkel erősen kérdéses.
Keresgettem én is már, de drágább lesz a leves, mint a hús.
Egy kis házi barkácsra gondoltam.
Audio kimene nincs sajnos, csak hdmi, scart és egy optika rajta.
Szia(sztok)!
Hát ez nem világos számomra sem... minden digis boxnak van külön hang kimenete.
Üdv, Z.
Itt a pont!
Mindegyiknek van rca külön audio kimenete.
üdv:atis
Sajnos nincs ott a "pont", mert az új HD-s "Digis" beltériknek nincs rca hangkimenete. ;)
Hello.
Akkor ideje elárulni a típusát...sőt jobb lett volna azzal kezdeni, máris 5 hozzászólás meg sem születik...
Persze, hogy drága a "leves"...
Üdv.: Uniman
1. válaszként írtam, hogy nincs RCA kimenete, csak olyan gyorsak voltatok, hogy mire elküldtem már válaszoltatok ti is :)
Egyébként KAON HD a tipusa
Ez a hátlap:
Hello.
KAON NA1000HD...a típusa pontosan!
Üdv.: Uniman
Akkor pl.: csatlakozó be, abba pedig a pc(aktív) hangszóróit és örül...
Üdv, Z.
Ha aktívan hagyja a hdmi mellett, akkor mindenképp ez lesz a jó megoldás.
Holnap elugrok és megnézem.
Köszönöm.
Én még nem láttam (ettől persze lehetséges) olyat ami nem hagyja "aktívan". Sőt akár mindhárom (hdmi, scart, rca) is külön csatlakoztatható amelyiknél ezek vannak. Az általad nevezett típus "túl jó" lehet, mert még nem fordult meg egy sem nálam...
Üdv, Z.
DVB-C vevőben van KAON gyártmány, ilyent használok itthon.
Van belőle HD-s változatom is.
Az SD-set használom általában.
Ennél egy időben van AV jel a scart és az RCA csatlakozón.
A scart megy a TV készülékbe, az RCA kimenetről pedig tudok például analóg modulátort javítani, tesztelni.
Ezek a DVB-C vevők közel 10 évesek, de a mai napig hibátlanul üzemelnek.
Üdv.: Kumi
Friss "jószág" a HD csomaghoz osztogatja némi készpénzért (4000.-) a Digi.
És egy örökkévalóság, mire bekapcsol :D
Üdv: Jácint
Tényleg nagyon lassú.
Hm, akkor ez lehet az oka, hogy még nem hoztak a digisek javíttatni...
Hoppá, figyelmetlen voltam! Ez nem "kábeltévéscucc" így nem véletlenül ismeretlen számomra.
Üdv, Z.
