A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan.
Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik.
2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED.
3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni.
4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31.
Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak.
Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva.
welding alt
Szia.
A motornak nem tesz jót ha sokat áll azt nézd meg, az egereket már nem is említem. :)
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=pl&u=http://www.elektroda...
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.fixya.com...
Gyakorlatilag egérmentes helyen volt tárolva ( de a kis egér kiváncsi lehet).
Köszönöm a linkeket. Sajnos,idő hiányában kénytelen vagyok másra bízni a javítást. ( Mosógépekkel nem sokat bíbelődtem, de ez mégis érdekelt volna).
welding alt
Szia.
Kár /mondja a varjú/, mert csak a motort és a kefét kellet volna megnézned és már megy is.
üdv.
Szia City217!
Késve írok ( mint jeleztem kevés időm van ezekre), megnéztem még másnap. Hátlapot levéve és körbeforgatva a dobot, mindig ua. pozicióban ( motor egy teljes fordulatánál) kattanó hang mint amikor a kefe beakad a kommutátor szeletbe. Agyhalott WA 161-es motorja talán megfelel. Jelenleg egy ismerős szakinál van.
welding alt
Igazad van. (holnap még kevesebbet pihenek. Ahogy a nőgyógyász mondá : na ide még bekukkintok ).
welding alt
Jó lesz az csapásirány.
F31
A meghajtó motor nem forog, tacho nem termel a vezérlő jeleket a vezérlőegység
A vezérlő egység egy jelet SM nem a forgási tengely a meghajtó motor egy fordulatszámmérő.
Ha ezt a hibát két perc alatt a program létrehoz egy második kísérlet arra, hogy indítsa be a motort.
Ha a hiba határozza meg a második alkalommal, a program leáll, és a kijelzőn megjelenik egy hibakód.
Kudarc okai lehetnek:
- Hibás meghajtó motor;
- Hibás Tacho;
- Hibás vezérlőegység CM;
- Nincs kapcsolat a bekötési CM
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia. Igen ,valószínű,de még nem késő. H...
