Fagor FEC1105 T-X01 táphibás mosógép feltámasztása.( Agyhalott)
53 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet.
Került ide a fent nevezett gép.
Menet közben leállt.
Kijezőn semmi fényjelenség.
Vezérlőt kivettem.
Védőellenálás R1 renben 12 ohm
Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett.
0 Ohm mindegyik irányból.
A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még.
A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem.
A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van?
Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl?
Perifériailag valószínű ok.
De majd át vizsgálom.
Köszönöm.
File attachment:
Szaki963
Szaki963 picture
A gép sajnos nem éledt fel.
A csere után tápfeszek rendben, semmi életjel a ledek táján, valószínű a procinak reszeltek,nagy csipogás ettől független nincs,nem igen használt neki a zéner kipurcanása.
Halálsor, donorként még lehet belőle valami
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Belefutottam én is egybe.A hiba dettó ,mint nálad.A proci totál zárlat,tipusa st72f324bj6t6.
Innen esetleg beszerezni nem volna érdemes?
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
A programot eeprom tárolja vagy a proci?
Ha a proci, akkor biza halott ügy!
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1475198.pdf
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Egy smd 24c08,ami mérve talán túlélte(nem ment át drótba)
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor van remény. Ha a proci lenne okosítva, akkor viszont semmi remény, mert azt hogyan programozod fel a gyári eszközök nélkül..?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Na ezt lenne jó,ha egy nagyon hozzáértő kollega meg tudná mondani biztosra...
Üdv:András.
lpdj2009
lpdj2009 picture
szasztok sajna a prociba van a program nincs mit tenni vagyis van csak nem erdemes veszel hozzá kártya-olvasot es kártyát es akkor betőltőd a progit
megjegzem k""va draga jatek ay olvaso 160 euro a progi meg ojan 30 kőrül
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem hallgattál a jó tanácsra! Igaz nem a legbájosabb hangnemben írtam volt, de igazam volt/lett.
Legközelebb a prociméréssel, labortápos táplálással kezd!
Mondjuk a dátum/idő bélyeg sem kutya!
"Gépklinika, 2015-08-29 21:54 Válasz ID:314254"
A legelső hozzászólás volt.
De jól kitáncoltuk magunkat a ragacsos kondival.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fagor-fec1105-t-x01-taphibas-mosog...
varga jano
varga jano picture
Szia Szaki !
Megértelek...
Nekünk is egy pince-műhely-i , sz...-bontásra! , feliratú mosógépünk van .
Üdv jano
Gépklinika
Gépklinika picture
Hú!
Akkor ezentúl titeket zaklatlak, ha kell valami alkatelem.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Ez legalább itt maradt,(visszavitették,mert valakit találltak aki hátha ) majd valami viszajön talán belőle,de amúgy csak a helyet fogja.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia Szaki !
Szelavi ! - mondja a francia .
jano
Szaki963
Szaki963 picture
:shock:
elwo
dongo
dongo picture
Itt most a jónép hülyítésének az esetével van dolgunk???:-(
city217
city217 picture
Szia.
Várjuk a "feltámadást" a trutyiból. =hasát fogva nevet=
dongo
dongo picture
Szerintem az a trutyi ott a kondi körül maga a rettenetes "Dolog" lesz. Aki valaha is érintkezett vele, azon sürgősen el kell végezni a vértesztet:-D.
Szaki963
Szaki963 picture
:oke:
Ez komoly szakmai kérdés,és még mindíg jobb mintha a migránsokról,meg a szép jövőről kezdenék agyalni..
Jó elfogadom, a trutymó ragasztó, pont.
elwo
dongo
dongo picture
Látom ez végre hatott...:-)
Azért mégsem jó érzés feszülten figyelni, ahogy a füstölgő csehszlovák pillanatpáka hegye lassan a vérmintába merülve...:-)
SzG
SzG picture
Az a sárga folyadék a kondi körül az biztos kifolyás? Nem valami ragasztó gyanta, amit azért tettek a kondi köré, hogy a mosógép rezgéséből adódó rezgés miatt a kondi ne szakadjon ki a panelból?
Mennyire folyik? Nem gyanta inkább? Bocsi, de a képről ez nem látszik.
"mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett." A zéner rövidzár lett? Úgy is rövidzár, ha ki van forrasztva legalább az egyik lába a panelből?
Szaki963
Szaki963 picture
Szia !
Ha ragasztás lenne a mellete lévő kondit miért nem rögzítették?
Viszont enyhén ragcsos és kemény már.
elwo
sanyó
sanyó picture
Szia. Minden ilyen panelon így van rögzítve,az a kondenzátor ,az ragasztó. Jó tanács,ha mélyen belelendülnél,a proci ,eprom, keményen oda van ragasztva a panelhoz,feszegetni kell,nem elég csak ki melegíteni.Már volt hogy át kellett cserélnem őket ,ezért tudom. Csa
Szaki963
Szaki963 picture
"a proci ,eprom, keményen oda van ragasztva a panelhoz"
Ez egyértelmű a gyártás miatt van, ezzel egyetértek.
A kondenzátorokat nem jellemző ragasztani.
Amúgy rossz az értéke.
elwo
sanyó
sanyó picture
Szia. bevallom egyel találkoztam ami nem volt oda kenve,csodálkoztam is ,de a másik öt,hat igen. Amúgy sok márkában van hasonló panel ,siemens,Mc akármi,stb. Az eeprom,és a proci típusa szokott eltérni,és pár alkatrész. Hali
Szaki963
Szaki963 picture
Értem hát,vagy van,vagy nincs, akkor valami oka lehet hogy alkalmazták,de a kondit meg mindenhol szerelik,mindenbe, tehát ha a rezgés, akkor más gépben is rezeg.
De a trutyi pénzbe kerűl, azt meg nem hányják szívlapáttal az ilyen gyártók kifelé az ablakon..
elwo
sanyó
sanyó picture
Szia. Én is értelek,akkor komolyan ,láttál már elkóból ilyen tiszta ,ily mennyiségű valamit kifolyni? És nézd meg a lábai hosszát az elkónak az is megnyúlt talán ? Csa
Szaki963
Szaki963 picture
Ez mondjuk a mennyiség, reális érvnek tűnik..:-D
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia Szaki !
Hogyan is , milyen formában áll vagy fekszik ez a panel a
gépben ?
Nem körbe hanem valamerre le kellett volna folyni, nem ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Az alkatrészek fejjel lefelé,de ha a trutyi kinyomódik a penel felé és közben megköt,nem csöpög lefelé.Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia:mérd meg a ragacs ellenállását, a kondit forraszd ki, takarítsd le alatta akohollal és tegyél be újat.
A régit mérd meg kapacitásra, ESR-re, szivárgó áramra.
Kíváncsi vagyok az értékekre
(a ragacs nem dísznek van.
A nagyobb méretű/súlyú alkatrészeket szokták rögzíteni a rázkódó panelen, hogy ne szakadjon ki a lába.
Ez arra is jó, ha véletlenül szivárog az elkó a lábainál, ne lehessen észrevenni)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Bámulatos, ahogy több hozzászólásban is kitartóan próbálod megmagyarázni,
hogy a ragasztó az egy trutyi ami kinyomódott a kondiból,
az egyébként ész érvek ellenére, hogy az nem trutyi, hanem ragacs.
Egészen szórakoztató :)
Összefoglalom: A kinyomódó trutyi (a kondi űrtartalmával kb megegyező mennyiségű) a levegőn megköt ezért nem csepeg le miközben szétmarja az alkatrészeket.
Más: az elektrolit, egy cseppfolyós folyadék, nem zselé. Ha kifolyik, akkor nem sűrűsödik meg. A szaga a romlott hal szagához hasonlít, nagyjából összetéveszthetetlen mással, nagyon specifikus szúrós szag, aki már egyszer beleszimatolt egyből kiszúrja, úgy mint a gáz szagot. Ráadásul száradás után is büdös.
Még mindig van esélyed elfogadni az igazságot :) vagy élhetsz a kifolyó trutyi tévhitben továbbra is.
Üdv: István
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Szaki!
Az ragasztó rajta.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet ,de akkor miért van 2 féle verzió?
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Kifogyott a ragasztójuk!Nem tudom!
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia Szaki.
Eddig bírtam. :) Az tuti ezt a topic-ot nem teszed ki az ablakba.
A lényeg később már futotta trutyira is ami rögzíti az alkatrészt. Ami a baj hogy ráfolyt a diódára és elmarta a lábát ami ezek után megpusztult.
De jó lenne tudni hogy állsz a javításával.
Szaki963
Szaki963 picture
Már vártam a pontygyűjtő akciódat..
Pedig a helyzet még majd fokozódik.
Egyenlőre van sűrgősebb dolgom is,alkatrész beszerzés ma.
A műhelyszagnak is átt kel járnia a gépet.
elwo
:hmmm:
city217
city217 picture
:D
Szia.
Most mi a baj már harminc fölötti HSZ voltatok a trutyin, én csak segítettem és érdeklődtem. :)
Pácold be jó erősen, csak az lesz a baj hogy vissza fog rohangálni.
SzG
SzG picture
Mert a mellette lévő másik kondi kisebb.
Szaki963
Szaki963 picture
Hmmm?
A trutyiból alatta is van,meg a perem felett is így alákenyni nem lehet szeríntem, az abból folyt ki,melegen és megkötött.
elwo
lpdj2009
lpdj2009 picture
helo. ezekben a kondikban nincs trutyi csak sosviz meg egyeb titkos füszerezés
es az nem át alakot mikor kibugyan
SzG
SzG picture
oké
Gépklinika
Gépklinika picture
Már ne is haragudj, de értelmezd a mondatot!
A Zener kitépte a lábát. Honnan? A panelből. Az meg drót lett. Mi lett drót? A panel. Tehát a Zener kitépte magát a dróttá vált panelból. Ennyi!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A képen a 470 uF 25V alatt az nem elektrolit hanem ragasztó, szerintem.
Gépklinika
Gépklinika picture
Én is annak sejtem, de innen homályos. És az is homályos, hogy mérés helyett miért posztot ír?
(2.2 Mf. ööö az 2.2mF. Szerintem.)
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez hülye kérdés!
A te kezedben van a cucc! Mérd át a procit! Ha túl sok lába csipog testre vagy tápra, akkor kuka. (főleg, ha olyanok is amiknek biztosan nem kellene)
Esetleg tápjavítás előtt tápláld meg labortápról. És akkor látod az eredményt. De ezt megint csak te tudod megtenni!
Na jó én is, de akkor küld el ide nekem a panelt postán!
Szaki963
Szaki963 picture
Az a trutyi a kondiból folyt ki és a zénerre is rákötött.
Az egyik lábát a panelből szakította ki,magától nem ugrik ki a forrasztásból,ráadásul előre.
A procit végig csipogom holnap, meg a külön tápos megoldást is lepróbálom.
A kérdés az volt hogy van e tapasztalat a túlélésre, ilyen jellegű hibával.
Alkatrészt hétfőn tudok bele keríteni.
Maga a forrasztgatás,csere, még belefér a képességeimbe,ez még emberi méretű alkatrészekből van.
elwo
File csatolás:
lpdj2009
lpdj2009 picture
szerintem se a kondibol jott ki ha megis merd le a kondit ezekutan vagy rovidzarlatos vagy 0 erteku velemenyem serit a kondi ok a zennert kicsreled es mennie kell
igaz nem ismerem a panelt nem latom mi van meg rajta kozelbe
Gépklinika
Gépklinika picture
Már ne is haragudj, de az eddigi írásaidból én téged nem úgy ismertelek meg, hogy neked tanácsot kellene kérni bármilyen táphibás panel teszteléséhez.
Vagy félre ismertelek? Az eddigi szakmai megnyilvánulásaid a véletlen műve volt?
Szerintem nem. Te pontosan tudod, hogy egy egy táp meghibásodás esetén, ha a táp esetleg megfut, a tápfeszültségre érzékeny alkatelemek nagyon könnyen meghibásodnak. Az ilyen alkatelemek (tipikusan vezérlő processzorok) dióda vizsgálóval jól kicsipoghatók, szeretnek zárlatosak lenni. Illetve külső tápról meg lehet táplálni és akkor le lehet tesztelni.
De ezt te is tudod! A konkrét panel meg a te kezedben van.
A válasz a kérdésedre: Esetleg túlélheti, de ha a proci lényegesen magasabb feszültséget kapott, akkor nem.
Szaki963
Szaki963 picture
A tanács sosem árt.
Ahogy írod, tisztában vagyok a lehetőségekkel,és a kérdés lényege, az lett volna valakinél volt e már ilyen hibával ez a panel,és jó lett e?
Lehet eleve roszul tettem fell a kérdést.
Senkit nem akarnék sem irritállni,sem kereszt kérdésekkel bombázni.
A lényeg megmértem a kondit, és 198 mF a mérésre a 470 helyett.
Szóval rossz.
A ragasztás meg,csak nem fér a fejembe ha tövig belehet a panelra ültetni akkor sem rezeg,és akkor a zéner meg mitől szakadt ki a panelból?
Pláne hogy rossz is.
Lehet kéne egy ilyen képet egy másik panelről keríteni..
A rászitázott felíratra nem sikerült találnom képet, béna vagyok ezek szerint..
elwo
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Szaki !
Nyugodj bele igen szokták ragasztanai azt a fránya elkókat !
A Zennered meg szépen "kiforrasztotta" magát, utána meg kirázkódott !
A lényeg , hogy a kondi rossz !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet, de az alant lévő panel kondija alatt sincs trutyi.
Sőt itt egy másik Gépklinika keresési képei között.
Vagy lefordítottam a hírdetés szövegét.
Kínálnak ezen az árverésen a használt elektronikai mosógépek Fagor és esetleg más gyártók.
Ezek elektronika eltávolítottuk egy mosógép Fagor FET 1 109.
Szó nem esik róla működik e vagy sem.
Mert hát miért is bontották le?
Nem írja.
A hibája lehet akár ugyan ez is, mint ennek.
Csak a szarból is várat akar építeni,szóval 2 nincs ragacs 1 ebben van.
Viszont egy másik amit árulnak.EUR 40,99 az dettó ilyen,tehát lehet később elkezdték beragasztani a kondikat valamiért..:-(
Marad a zenner és lecsökkent érték variáns.
Szóval mégsem biztos ami biztosnak tűnik.
De inkább nincs ragacs mint van,ami alatt van lehet színtén zenész,használt bontott..
elwo
Még 1 amin nincs ragacs.
Másik
Gépklinika
Gépklinika picture
Szaki963
Szaki963 picture
:-D
Na aki tud, az tud keresni.
Köszönöm ,ezen sincs trutyi a kondi alatt, megnyugodtam.
elwo
:taps2:
