Szóval se kép se hang.
Ledek sem világítanak.
Ajtóretesz kapcsolót rövidre zárva sem történik semmi.
Volt már valakinek hasonló dolga ilyen géppel?
Előre is köszönöm
András
2015, August 31 - 10:53
#1
Szia.
"Javitok mindent ami mozog"
..na ez meg se moccan és inkább felejtsd el. :)
Hogy lehet így javítani szerinted, pláne segíteni?
Pedig ez a tipikus öngyílkos panellel szerelt gép.
Táphibás.
Javítható.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Látom Tapasztalt vagy.
Szedd le a gép hátulját és kezdj neki mérni, mérni, mérni.
Aztán oszd meg velünk az eredményeket.
Helyetted nem tudunk dolgozni, csak segíteni.
"Volt már valakinek hasonló dolga ilyen géppel?" - nem is eggyel.
Üdv: István
A konektorban van villany??? :)
Ha van, meddig jut el a tápfesz?
Üdv Tibi.
A villany a program kapcsolóig oké.A szénkefék rendben vannak.
Most épp kiszedném a programkapcsolót de a gombbal szívok,hogy jön le ez a kütyü?
Tehát. Minden javítasz ami mozog.
Az tök jó!
De azért szétszedni tudni sem árt...
A kezelő lapra hátúról van ráerősítve a vezérlő panel. Bepattanó fülekkel és esetleg néhány csavarral.
http://p1.vatera.hu/photos/c6/0e/33e7_1_big.jpg
Még időben szólok!
Ne tépkedd a gombokat! Eltörnek.
Folyt. köv.
Köszönöm
A panel lejött a gombról
Szia !
Most nézd meg az LNK304-es táp ic-t,hogy zárlatos-e!És mérd meg az R20-as ellenállást,hogy szakadt-e!Ha igen cseréld ki a táp ic-t egy LNK306 PN-re,az ellenállást egy 22ohm 3-5W -osra .oszt had szóljon...
Üdv:András.
Szia András!
Az R20 szakadt,az ic-én 28ohm-nál kevesebbet nem mértem.
Most megyek is anyagért.
Köszönöm
András
Szia !
Az IC is rossz !!
Üdv:András.
Tisztelt András!
Háĺa neked túl vagyok az első mosáson.
Az emlitett alkatrészek cserélve.
Teljesen jó a gép.
Még egyszer köszönöm.
András
Szia !
Nincs mit Druszám! Hajrá! :oke:
Üdv:András.
