Egy mester ember keze utan hozam kerult ez a mosogep az eredeti hibat nem tudtak elmagyarazni a mester kicserelte az oszes elektronikat vezerlopanelt kabeleket a motron kivul mindent mukodik is latszolag a model pesze nem egyezik az eredeti WMG923 ba szerelt WMG 922 vezerlo egyseget uresben mukodik de ruhak-al benne a motor nem kepes forgatni
a problema egyszeru mivel az elektrolit condi az uj vezerloben fele akkora mint az original 680uf es fizikailag is mas a berendezes ezert a regi vezerlot szeretnem megjavitani
ennek az a baja mikor elinditod a programot vizet urit ami normalis de aztan semmi nem tortenik se viz betoltes se motor semmi csak a viszaszamlalo ora a kijelzon szamlal vissza a mosas hatralevo idejet
2015, September 2 - 10:48
#1
Sziasztok a bajat megtalaltam a proci a hibas megserult a szoftwer-je
atszerereltem a procit egy masik mukodo alapra es persze nem ment
Szia, szénkefe, motorpucolás, tahogenerátor megvolt?
Motor triak ok?
szia inverter-es a motor a taho ok mivel masik vezerlovel mukodik csak nincs ereje a motornak mivel kisebb csak 5 kg mosogeptol van
Szia
az error cod megfogja a műszered végét?
Szia!!!
Formailag nem ártana igényesebbnek lenned!
-Köszön.
-Értelmesen, olvashatóan leírni a problémát! Lehetőleg közben levegőt is véve, mert csúnya a fulladásos halál. Bátran használd az írásjeleket...nem harapnak. :)
-Elköszön.
Üdv Tibi.
"Ország / Country (optional)
ITALY"
Szeríntem a Google töri a magyart.
A többi helytálló.
De ennyi infót valóban nem egy mondatban zúdítunk a publikumra.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszönni, elköszönni, biztosan ott is szoktak.
A mondatokra tagolást is biztosan ismerik. ;)
Üdv Tibi.
Írtam is "A többi helytálló."
Teljesen igazad, van.
elwo
Olvastad?
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!"
Amennyiben nem, akkor most már tudsz róla!
