Van egy whirlpool AWE 7316 típusú mosógép. A tömítő gumiját kellett cserélni,de a csavar bele volt rohadva az üstbe és ahogy kivettem letörött egy 10 cm-es darab a tömítésnél. A kérdésem csak annyi lenne ,hogy létezik-e esetleg valamilyen fajta ragasztó amivel meg lehetne ragasztani?
2015, September 1 - 22:43
#1
Vidd el egy lökhárítóshoz...
Saját anyagával javítja, olyan, mint az új. Otthon az olvasztgatásnak nincs értelme, mert a pákától megég, megváltozik az anyagszerkezet, nem lesz erős, és vízmentes. A műanyagosok amit hozadékanyagnak használnak, azzal viszont tökéletes lesz...
Szia !
Kisebb töréseket(mint a Te esetedben is) én forrasztóval szoktam összeolvasztani.Persze csak akkor,ha nincs nagy erőhatásnak kitéve.Saját anyagával összehegesztés szerintem felér bármilyen ragasztóval....Persze gyakorlat és technológia kell hozzá,hogy tartós legyen a 'varat'.
Üdv:András.
Köszönöm a tanácsot sikerült a saját anyagával meg ragasztanom, 3x-i próbálkozás után. Először hőlégfúvóval megolvasztottam, utána végig folyattam műanyaggal és lecsiszoltam a kiálló darabokat. A biztonság kedvé ért össze csavarozás után sziloplaszttal végig ragasztottam.
Köszönöm a választ, meg próbálom. Ha nem sikerül max kicserélem.
