Tud valaki olyan relé panelről, ami nyomógombbal vezérelhető, öntartó, és van esetleg olyan reset funkciója, hogy minden relé alap helyzetbe áll tőle? Kb. 70db relé kéne a tervhez....
Tudom eszement ötlet....
na egy ilyesfajta baromságot akarnak megcsináltatni....azon hogy 12v vagy 220v ledes izzókból legyen még agyalok.....de nagyon hajlok arra hogy egy lanos i/o relépanel és egy tabletes vezérléssel lesz megoldva....
Elegánsabb lenne a 12V DC és FET-ek használata. Arról nem is beszélve, hogy 70 darab relé méretben és hangban sem kevés. Ha konkrét a feladat és nem ingyen kell, akkor érdemes lehet rá nyákot tervezni. Egy darab MCU kommunikál a tablettel és kapcsolja amit kell.
Kétáramkörös relével (DPDT) az egyik áramkörét öntartónak csinálod meg, a nyomógomb tápot ad neki, öntartásban marad, a másik érintkezővel meg azt kapcsolsz, amit akarsz. A reset pedig megbontja a tápját, így elenged minden relé.
N a minusz, L a plusz
Így meg sok összekötve
http://kepfeltoltes.hu/view/150902/_ntarto_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Jácint
![](http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=35)
Szerintem az adott feltételek mellett elegánsabb, kisebb egy tirisztoros kapcsolás. Az elv u.a., csak nem kell külön öntartás.
Értelemszerűen, nem kell hozzá két telep, csak így egyszerűbb a szemléltetés.
Szerk. HCT174-vel szinte játék. 6 D flip-flop egy tokban. 12 IC-vel megoldható.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az ötlet tényleg jó, csak még nem tudjuk, pontosan mit kell kapcsolni.
Olyan feketén világító izzót hol lehet beszerezni? Jó lenne, ha nappal akarunk mozizni, mert a redőnnyel nem tudok eléggé besötétíteni... Bocs...
Üdv: Jácint
szia Jaca: nekem van 2db, E27-es izzó.
Szia Bálint!
Már találtam az amazonon!
Üdv: Jácint
Van az forintért is: http://www.fenyhangdekor.hu/index.php/webaruhaz/fenytechnika/izzok-fenyf...
Üdv! Kalex
szia: itt is van többféle:
(tőlük vettem régebben)
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Search&q=uv+izz%C3%B3&productsPerPa...
"Olyan feketén világító izzót hol lehet beszerezni?"
Áttentő Redáz boltjában. (Lázár Ervin után szabadon)
Üdv! Kalex
Lifteknek van 40-50db. 24V relével szerelt kártyája ami optocsatolókkal van vezérelve.
Akkor már építenék egy 9*8-as mátrixot. Kevesebb vezeték, kevesebb gond.
Üdv! Kalex
Igazából, annyit nem tudnak fizetni, hogy ezt 70 esetben megcsináljam, reménykedtem, hogy létezik valami gyári szintű megoldás rá mint az usb-n illetve ip hálózaton megvezérelhető relétáblákkal, az sem baj ha drága....
Szia,
Én plc-ben gondolkodnék.
Üdv.:
Gy
Értem! Amúgy joker nyákra egy délelőtt össze lehet hozni, igaz, én csak 40-es relétáblát gyártottam. Pontosan mire kellene? Mármint mit tudjon a relé kapcsolni?
Üdv: Jácint
Kapaszkodj meg, egy led izzókból összerakott agyat, ahol minden izzó egy névhez kapcsolódik egy kapcsolótáblán....szerintem valami vetélkedőre kellhet a cucc. Az mondjuk még nem tisztázott hogy a led körték 12vdc vagy 220vac körték lesznek....
Ezt viszont fontos lenne tudni, mert nem biztos, hogy relék kellenek.
Üdv: Jácint
