Eredetileg táp és üzemmódválasztó hibával hoztam el, ezeket megjavítottam, mindent csinál, de nem akar üríteni. Van értelme szerintetek triakot cserélni? Nem látszik semmi égésnyom meg ilyenek, egy motorola maszkprogramozott proci van benne.Ilyen minisel vezérlő van benne:
Köszi, üdv
András
Szia András!
A szivattyú ellenállását vissza mérted a panelen???
Úgy értem: Csatlakozások, és maga a szivattyú jó???
Üdv Tibi.
Alig bírtam kiszedni a panelt a helyéről, meg volt más ami jobban a körmömre égett, így megnéztem a lúgszivattyút és annyi történt. Majd belemegyek jobban-szerintem a vezérlő a ludas. Üdv!
A triakot kösd le a prociról. A proci kimenetére tegyél ledet (ha elbírja, ha nem, akkor tranyózd meg) és látni fogod, hogy mit akar a proci.
Talán egy TRIAC áramkör átmèrèse? Esetleg egy TRIAC csere?
Üdv jano
Szia Janó!
Ez volt a kérdés: "Van értelme szerintetek triakot cserélni?".
Nos akkor van értelme, ha a proci jó. Egyébként nincs. De azt csak akkor látod, ha tudod, hogy mit is csinál. Arra jó a led.
Szia Gépklinika !
A puding próbája az evés . -mondta mindig Kovács Tibi .
Üdv jano
Lehet nincs neki otthon olyan triakja, ezért nem szeretne elmenni és venni egyet csak azért hogy kipróbálja
és ha nem megy akkor legyen egy triakja pluszba a polcon (bár az nem egy hátrány).
Ezért először kipróbálja a LED-el, majd ha működik, akkor mehet triakot venni.
Ennyi :)
Üdv: István
Szia István !
Milyen TRIAC-ot küldjek neki ?
A posta , levélben , 2 nap alatt elviszi számára .
Ez lehet a szerviz készletének az első darabja .
Üdv jano
Tehát , akkor ARDO-MINISEL lúgszivattyú áramkör : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ARDO%20AED%201010&kategoria=&...
Üdv jano
Jano.
Te ugye most viccelsz velünk, IGEN.
De addig amíg nem válaszolnak addig tudod magad szerkeszteni és akkor nem szaporítod a szót, akarom mondani a hozzászólást! Tanulj Unimantól csak ne tartson olyan sokáig. :)
Örülök hogy ilyen segítőkészek vagytok, BTB16 van itthon ebbe meg elég a BTB04is, de egy kissé ideges lettem mert abban a (optimista tév)hitben voltam, hogy csak össze kell raknom, visszaigazgatni azt a kóceráj kábelköteget a és vihetem is vissza(régebb elkezdődött már a történet), majd dől a lé. Ehelyett a 2 utas szelep egyik fele béna, nem ürít a gép...Jano erről a miniselről nem lenne egy nagyobbacska rajz? :) Megpróbálom megszkópolni a proci kimenetét, de nagyon utálatos gép szervizelhetőség szempontjából.
köszönöm az eddigieket, egy rajznak örülnék szóval :D
üdv
András
Vigyázz a szkóppal!
A mosógép nincs leválasztva a hálózatról! A szkópok meg földeltek szoktak lenni...
Pukk a vége... A procinak is vége...
Kettős szigetelésű szkópjaim vannak, az öreg egy philips pm3207 (kedvenc) a másik pedig egy wellemann hps140(kicsit digitális, nagy késésekkel) de praktikus. Kösz azérta figyelmeztetést. Üdv!
Szia Bandita !
Szívesen küldök .
Üdv jano
Most látom megkaptam, kösz!!
Szia! Leszedtem innen a tanyáról valami minisel1600at, hasónlít az 1000-re. Megnézem az alapján. Szólok ha nem megy! Köszi Üdv
Szia City !
Szerinted milyen a lúgszivattyú áramkör ? Szerinted milyen típusú és tokozású TRIAC van benne ? Üdv jano
Fekete.
ui: http://f-picture.net/fp/e538747d95f8469c98f88a6bc9c4b00c
