Zanussi ZWG 1100 leáll
20 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Adott egy Zanussi ZWG1100 típusú mosógép,ami rendszeresen leáll.
A helyszínen kipróbálva akkor állt le,mikor vizet akart beengedni.Egyből tápegység hibára gondolván elhoztam a panelt a helyszínről...A panel viszont kibontva nem áll fel,azaz a kijelző végig sötét,viszont mérve minden feszültség megvan(5v,12V)de semmit nem csinál.Kérdésem az lenne,hogy magában perifériák nélkül működik e ez a panel?
A processzorig eljut a feszültség...talán a proci lenne rossz?De akkor meg nem működne hébe hóba..sztm
Előre is köszi!
Gépklinika
Gépklinika picture
A vezérlő teszteli a perifériákat minden bekapcsoláskor. Ha te mezítelenül kapcsolod be, persze, hogy nem működik.
Modellezd le neki a perifériákat!
Johny81
Johny81 picture
de valami életjelet csak adnia kellene,nem?
Mivel itt a kijelző se világít és hangjelzést se ad...
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát látod azt nem tudom. Én mindig gépestül tesztelem. Mezítelenül maximum tápot tesztelek.
Johny81
Johny81 picture
csak ebben az a bibi,hogy ha rossz a táp ic,akkor csak terhelten fog leállni,de így meg terheletlen...Na nem baj,veszek bele új táp ic-t,kicserélem és majd a helyszínen eldől megjavult e,ha nem akkor külső tápot akasztok rá...:D
varga jano
varga jano picture
Kèrünk szèpen fotókat a panelről!
Üdv jano
Johny81
Johny81 picture
ezen a linken már foglalkoztak itt a témával,ebben is ugyanez a panel van.
Csak azt nem tudom,hogy miért nem áll fel a panel,ha csak a 230V-ot kapja meg...talán a motor is kellene neki??
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-zwg-1100m-mosogep-rendszer...
varga jano
varga jano picture
Szia !
A müa. házas fokozat kapcsoló közepèn lèvő kèt csatlakozóra csatlakoztass egy sarus kábelt!A villásdugót a másik vègèt dugd a 230V-ba.(föld nem kell). Kapcsold be a fokozat kapcsolóval! (fogod látni,hogy az èrintkezők zárnak) Mèrj tápfeszeket! Óvatosan! Tartsd be az èletvèdelmi szabályokat! Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha a táp.feszek megvannak , a akkor mérj a 230Vac-ről áramfelvételt ! Iac mennyi ? Üdv jano
Johny81
Johny81 picture
én ezt megkerültem,a panelon ráforrasztottam a fokozatkapcsoló 230-os érintkező kimenetére a hálózati kábelt így a fokozatkapcsoló része ki is lett iktatva.De nem itt lesz a gond,mert a feszültségek szépen megjelennek a panelon,csak semmi életjel...szerintem 99% hogy valami periféria bemenet is kell a procinak,hogy elinduljon,mivel csak azóta nem megy,mióta magában tesztelem...
city217
city217 picture
Szia.
"Csukd" le az ajtót mert addig nem fog semmit csinálni.
Johny81
Johny81 picture
a panel nincs a gépben,elhoztam az ügyféltől....
varga jano
varga jano picture
Ha forrasztani akarod a 230Vac kábeledet , akkor a Nulla , vagyis a Táp.Föld és a Táp. 230Vac bejövöre forraszd ! Keress egy , általában kék , kör alakú alkatrészt ,a varisztort , a tápegység bemenetén ! Vagy a helyét . A varisztor lábaira forraszd a kábeled (F;N)! Megjelenik a 5Vdc és a 12Vdc . Közben mérj Iac-t ! Üdv jano
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Már 17éve szerelek elektronikai panelokat,berendezéseket,annyit csak ki tudok már mérni hova kellene mennie a 230V.nak a kapcsolót megkerülve....:D
Közben sikerült kiderítenem,hogy a motor 230V-os kicsatolása egy ellenálláshídon és egy tranyón keresztül a prociig eljut,lehet ez lenne a kapcsolójel?Nem tudom...sajnos magáról a panelról nincsen semmiféle kapcsolási rajz...
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezt elmagyaráznád nekem?:
"motor 230V-os kicsatolása egy ellenálláshídon és egy tranyón keresztül a prociig eljut"
Mert, hogy nem értem...
Johny81
Johny81 picture
A 230V-os bemenetnél van egy leágazás,amely keresztül megy a fűtőbetét egyik bemenetén,továbbá a motorcsatlakozó egyik pólusán,majd egy ellenálláshídon keresztül egy tranyóval a processzorban végződik,hogy mi a szerepe pontosan nem tudom...ha megjön a tápic és a gépben újra feléled a panel,akkor már csak azért is,le fogom húzgálni a perifériákat,hogy mikor válik teljesen halottá a panel.Én is azt hittem,hogy ha megkapja a 230V-ot akkor magában is valami életjelet kell adnia a panelnak,de ezek szerint nem.
Gépklinika
Gépklinika picture
ÖÖÖ.
Csak az egyik lábon megy át? Ezt hogy érted? Rajzot nem tudsz linkelni?
"egyik bemenetén,továbbá a motorcsatlakozó egyik pólusán"
Johny81
Johny81 picture
sajnos kapcsolási rajz nincs hozzá,épp ez a baj...:D
Majd próbálom lefotózni...
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Namost egy hülye kérdés: írtad,hogy direktbe forrasztottad a betápot kikerülve a választókapcsolót.Igenám ,de el van fordítva valamelyik programra a választókapcsoló?,mert lehet,hogy azért nem ad életjelet,mert a fésűs választókapcsoló nincs programra állítva.Perifériák nélkül is kellene valami életjelnek lenni.
Üdv:András.
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Természetesen el van forgatva a választókapcsoló...:D :D
