Sziasztok: van nálam egy Miele szárítógép amelynek a fűtőszála szakadt és a cseréje elég költséges lenne,de összetekertem(kétszer összeakasztottam) a főtőszálat és többszöri bekapcsolásra (kiszerelve a 220-at ráakasztva) is felizzik szépen.Kérdésem az lenne,hogy csinált-e valaki már ilyet és mennyire tartós? Hogyan lehetne ezt stabilan megkreálni,hogy huzamosan is biztosan működjön.Szerintem a két szálat valamivel össze kellene préselni,de mivel ami bírja a hőt is és stabil kötést létesítene(nem oxidálódik és nem lágyul ki)vagy ha csinált valaki már ilyet hogyan csinálta?.Segítségeteket előre köszönöm.ÜDV:LACI
2015, August 31 - 21:01
#1
Sziasztok! Mint azt többen írták, rá kell húzni egy préselhető csövet. A felületi oxidációtól függ, hogy meddig fog menni, de amit én kénytelen voltam összepréselni, az ment folyamatosan. Persze volt, hogy meg kellett ismételni, de utána jó volt.
Én több mint 1 éve csináltam egy ilyet, összetekertem és had szóljon :) , azóta is megy.
Ha jó a légáramlás akkor nem izzik, ez pl. azért égett szét mert a durva szűrő tele volt kutyaszőrrel, a helyedben megnézném mennyire huzatol a kicsike.
Sziasztok:Összetekertem és a csúszósaruról levágtam a préselhető részt és rápréseltem az összetekert fűtőszálra . Azt nem tudom ,hogy a gépben izzik-e a szál a gépen kívül próbáztam.Egyébként a motor vezérlés nem ment rajta( nem forgott a dob és a tulaj úgy próbálkozott a szárítással,majd ennek kijavítása után jött a fűtőszál hiba(valószínű ekkor ment tropára a fűtőszál),ahogy írtátok nem volt megfelelő légáramlás.Most müxszik a gép, köszönöm a hozzászólásokat.ÜDV:LACI
Szia,
A legkisebb méretű sorkapocsról törd le a műanyagot, marad a réz hüvely két csavarral. A többit a fantáziádra bízom.
Egyszer csináltam ehhez hasonló hibánál azt hogy rossz hűtőgép kapillár csőből tetszés szerinti méretűt vágtam majd rápréseltem. Kb 6 éve kifogástalanul működik.
Krisztián
Érvéghüvelyről leszedni a műanyagot és összepréselni, vagy alátétre szegecselni, mint a hajszárítókban.
Üdv: Jácint
Szia :réz szegecs jó? az érvéghüvely bírja a hőt?hiszen izzik a szál.ÜDV:LACI
Szia !
Ha megfelelő a légáramlás,szerintem nem szabad izzania.Én is kókányoltam már meg csőszegeccsel fűtőszálat....bevált.
Üdv:András.
Érvéghüvelyt kenyérpirítóban (a fentiek szerint) alkalmaztam már többször is, bevált.
üdv.
Tibi
Sziasztok: köszönöm a hozzászólásokat, kipróbálom.ÜDV:LACI
Hello.
Kár, hogy nem mutatsz képet a fűtőegység fajtájáról...
Üdv.: Uniman
