Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen DVB-T t ,semit nem csinál,kivéve hogy a tv t átviszi AV ba,olvasgattam az ALCOR os topikokat,a tápja meg egyezik vele,az 5 meg a 12 volt megvan,a másfél is semmi nem terheli le,processzor nem forró,mi lehet a gond vele?
2015, September 4 - 16:35
#1
Szia.Lehet hogy szoft probléma??.
Szia.
Távja meg van? Bele kellene menni a menőjébe és APPS vagy mi a szöszre át kellene állítani.
Vagy nincs gyerekzárban?
Szia city217
Mondom hogy semmitnem csinál,tehát nem tudok a menüjébe bemenni,csak átkapcsolja a tv t AV ra,és sötét képernyő.
Hello Marosi.
![](http://4.bp.blogspot.com/-W_O2y90CT-o/VO9z7q9VoyI/AAAAAAAABlk/HBXLsJlBqFo/s1600/Untitled%2B-%2B12.jpg)
Nézd meg a beltéri HDMI kimenetére csatlakoztatott TV-vel, hogy mi az "ábra" ?!
Üdv.: Uniman
Szia uniman
Próbáltam semmi,dugtam bele flest esetleg beolvassa azt sem,ugyhogy vissza adtam a gazdájának,köszönöm a segitségeteket.
A tápfeszültségeket oszcilloszkóppal is megnézted?
Üdv.: Kumi
Szia Kumi
Néztem nem látok rajta szüretlenséget .
Tunerja sem melegszik ?
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa
Nem ,nem érzem melegnek.
Hi !
Akkor már lehet, hogy végleg kihűlt :)Van egy pár darab nálam ami hasonlóképpen viselkedik, de ezeknek pillanatok alatt forró a tunerja. Ha azt lehet annak nevezni.
Üdv Stevepapa
