Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
Szia Jano!
A szívattyú vezérlése, ha nem drót úgy a proci folyamatosan küldi a jelet,pláne ha más nem is csinál,és nem is enged beállítani.
Szelavi ! - mondja a francia ...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia! A kollèga visszadta a panelt az ügyfèlnek. Nem jó továbbra sem. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsèget!
Szia !
Nem enged semmit . Csak szivattyúz . A uP nem melegszik .A J5 csatlakozón a kvázi 5Vdc és a 3X12Vdc megjelenik . Csak nincs hozzá eszközünk amivel programozni lehet . Üdv jano
Van ilyen vezérlőm.
Szia! Megemlítem a kollégámnak. Köszönöm. Üdv jano
