A fenti tv azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsoláskor nincs kép, csak 3 színes csík a "tetején". Ez megoldódott egy rakás elkó cserével, amelyek:
-CP16,CP14,CP31,CL15,CF6,CF4,CL21,CL19
Üzem közben a feszültségek rendben, kép éles, geometria jó, hang van, minden stimmel, sehol egy csík. Volt még rajta némi kh, azok kijavítva.
Rendre összeraktam, ezek után kapcsolnám be, de nem indul... Stby van, gombnyomásra megjön a HV is, de rögtön vissza kerül stbyba. 3-5, de néha csak a 20. próbálgatásra ismét működik minden. Jelenleg szkóp hiányában nem tudok vizsgálódni tovább, úgy gondolom ide most a multiméter kevés lesz. Nem hinném, hogy valahol kh lenne, mindent átnéztem, szimplán itt jött elő egy újabb probléma. Induláskor a LED átvált zöldre, majd vissza pirosra, semmi villogás. Régebbi témákat olvasgatva javasoltak DP12-13,CP25,CP22 cserét, ezeket majd elvégzem rajta, a TV Proc környékén lévő RC103 cserét 4k7-ről 470ohmra, amellyel csökkenthető a védelem érzékenysége, de ebben már 470ohm van gyárilag.
Fülesmester valamelyik írásában említett egy angol nyelvű átalakítási útmutatót, azt merre találom?
Na még azóta is itt van ez a szemét. Kicseréltem egy rakás elkót és impulzus kondit a sorkimenő környékén, az eltérítő ic körül, cseréltem tirisztort, a hozzá tartozó kondikat és diódát... Úgy néz ki megjavult, remélem soha többet nem jön vissza, max nem vállalom el.
Üdv,
Watt768
Kolléga kicsit homályosan fogalmazott, de lehetséges, hogy ez ugyanaz a hiba?
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=544309&reply=1+v%E1lasz
Az ilyen hibák okának megtalálásához először a tápot kell bevizsgálni műterheléssel, és kényszer indítással.
Fülesmester
Eddig úgy néz ki megoldást jelentett a tirisztor melletti 100pF és az LM317 előtt lévő 1000uF cseréje. Egyelőre nem adom vissza a tv-t, mivel újabb rendellenességet fedeztem fel.
Néha nincs sormeghajtás teljes áramtalanításból normál üzemre kapcsoláskor... Most ezen dolgozom.
remélem előjön még 1-2 hiba, aztán ki is vágom az egészet
Üdv,
Watt768
A CRT-t én így kezdem :D :D :D
Úgysem fizetik meg.
Onnantól kezdve hogy a lomisok 5000 ért adnak működőt.
Ha másban nem is, ebben egyetértünk. :D
