Egy PIC16F1787-el gyűlt meg a bajom.
Sajnos a PICKit 2 (Clone) nem támogatja.
Ezt csak utólag derült ki mikor megpróbáltam vele megírni.
De keresgettem a neten hozzá programot és JDM kapcsolást is.
Úgy igazából csak ezt az egyet találtam ami kezeli:
http://picpgm.picprojects.net/
Igaz én az 1.8-ast töltöttem le.
De sajnos valami végett nem tudom vele megírni.
A mellékelt képeken látható minden hiba!
A TIMING DELAY FACTOR csuszkát is próbáltam a beállításoknál, de hatástalan.
Ezt akkor ajánlják ha nem ismeri fel automatikusan a PIC-et.
+ Mellékeltem a kapcsolást is amivel próbálkoztam.
Igaz én külső tápegységet használtam hozzá.
Így a D1,D2,D3,R3,C1 nem került fel a BreadBoardra.
Amúgy ezt egy régi gépen próbáltam amin XP van.
A Vezérlőpultban a Soros port beállítások azok az alap értékek, ahogy a WIN telepítéskor beállítja.
Ha van valakinek ötlete, vagy esetleg más program ajánlata, vagy kapcsolás azt szívesen fogadom.
Köszönöm.
Szia! Ez a device.dat tudja. Másold be a PK2 mappájába, írd felül a régit. Lehet, hogy választani kell a "baseline" vagya "midrange" opciók között.
Egyből elsőre felismerte a PK2-m!
Nem is kellett állítgatni semmit.
Köszönöm szépen. :)
Amúgy nem is tudtam, hogy léteznek ilyesmi frissítések is a PicKit-hez.
Kitesztelted a hardware-t? Minden vonalat be kell állítani a hardware test-el! Ha bekapcsolsz egy bit-et a vonalon 5V-nak kell megjelenni ha nem az invert-et be kell kapcsolni!
A másik, ez a verzió csak low voltage módon tud programozi. Ha PIC már volt Hi voltage (a Vpp=13V) módon programozva akkor már csak ilyen módon lehet! Ehhez ezt a verziót lehet használni:
Ez csak +/-12V-al működő soros porttal működik.
Üdv,
Oszi
Az R1, R2, R4 után illene betenni egy 5V-os zenert. Így az IC simán megkapta a soros vonal 12V-ját, amit nem tolerál. Bár az igazán szép az egy MAX232 lenne, ami TTL-t csinál a sorosból, csak ott az invertálásra kell figyelni.
Üdv: Jácint
