Meg kellene javítanom a címben szereplő rádiót.A tápfesz trafója szakadt,ez miatt nem tudom,milyen feszültségek kellenek szekunderben.A primer is 3 vezetékes,ezt talán ki tudnám sakkozni az alaplapról.
A szekunderen 4 kivezetés van,ez akár 2 vagy 3 fesz. érték is lehet.
Tudnátok tanácsot adni?
Az egész kütyü 9 W-os.
30 éve gyártották.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
tinta
2015, September 6 - 19:47
#1
Szia.
Az IC-k adatlapjából is ki lehet okoskodni hogy mennyi kakaó kell neki.
Pontosan! Ez a legjobb.
Nézd már meg, hogy a piros vezeték a földre megy e? Nekem is van egy hasonló Marantz tunerem, abban 6.8 V és 15.8 V kell a táphoz. Én is táp nélkül vettem, de azóta már működik. Így ránézésre a tied 2 X 12 V, a fekete a közepe, és arra gondolnék, hogy a piros az egy árnyékoló lemez a trafón "brumm" ellen.
Üdv R.
Sajnos a titkos tervem nem jött be- senki nem mondta,hogy itt a rajz,vagy a pontos fesz értékek.
De nem csüggedek,a hasznos tanácsaitok alapján nekilátok.
Az eredményről ígérem tájékoztatom az urakat.
Köszönöm a tippeket.
tinta
Ezzel a jelenséggel már találkoztam, nálam a hibát a primer tekercsbe szerelt hőbiztosíték okozta. Két kivezetés közt tudsz mérni ellenálást, ide kapcsolhatod a hálózati feszültséget és mérhetsz a szekunderen. Nekem sajnos a hőbiztosíték csere nem jött be mert a tekercs közepébe a rétegek közé rakták és a lakkozás miatt nem vol kibontható.
Hello.
Gyanúm szerint talán a vágyott "rajzon" sincsenek feltüntetve a feszültségértékek...de ugyebár a VFD kijelzők fűtésének AC feszülségét ismerjük. Ha oda tényleg váltófeszültség kell, akkor max. 2-féle feszültséget adhat le a trafó. Esetleg a hangoláshoz szükséges magasabb feszültség előállítása kisáramú diódákkal, feszültségkétszerező kapcsolással sima ügy...
A másik feszütség pedig a 25V-os elko alapján megsaccolható. Először 9V-12V-os trafóval próbálkoznék...
A nyomtatott áramkör képe alulról fotózva többet elárulhatna a lehetőségekről! ...persze ehhez 3-nál sokkal több csavart ki kell tekerni.
"háromlábú TO-220"....kérdésre sem adtál választ!?
(További ötlet: jelenleg aktuális (és lejárt) netes "árusokkal" felvenni a kapcsolatot, talán hajlandók megmérni a trafó feszültségeit...vagy nem?)
Üdv.: Uniman
Minek strapálod magadat? Nem veszed észre, hogy nem akar seg?tséget?! Csak pörget minket üresben.
Sajnos csak hétfőn tudok a géppel "találkozni",szabin voltam,a masina pedig bent van a melóhelyen.Fusiban bütykölöm.Erősáramos vagyok,nekem eléggé nagy kihívás kitalálni a feszeket,ezért kértem tőletek,hozzáértőktől segítséget.
A primert szétbombáztam a hőbizti miatt,de nem találtam a bekötő prespán alatt,viszont mindhárom kivezetés leszakadt a lakkozás miatt.
Uniman úr tippje,a jófogás nekem tetszene,megkérdezem a tulajt,hogy 6500 Ft-ért nem akar e venni egy másikat.Ez nekem nagyon tetszene.
Azt hittem,egyszerűbb lesz,a primer 3 vezeték és a szekunder 4 vezeték egy kicsit sok nekem.
Köszönöm a segítségeket.
tinta
Akkor elmondom, hogy hogyan tudod megoldani vásárlás nélkül!
Leírod, hogy hol vagy! Egy közeli Tanya-szaki elbicajozik hozzád, lekapja a tetejét, megmondja a feszültségeket és isztok pár sört...
Ha sok a sör, akkor tolja a bicajt hazáig. Ha még több a sör, akkor a bicaj tolja őt!
(Ha már erősáram! Van eladó kapcsoló szekrényem, újszerű üres. Majd lefotózom és felrakom a piacra.)
Hello.
...én a helyedben tennék az elsőre egy ötezres ajánlatott, kb. annyit megér.
A trafót áttenném "jóárért" a javítandóba. A kimért feszültségek alapján meg már üzembehelyezhető és újra értékesíthető a másik is.
Üdv.: Uniman
Megvettem a 6500-ért árultat.
A primeren autótrafóként a kék kivezetés +20 V-ot (természetesen váltakozót) ad le a betáphoz képest.
A szekunderen 16,9 18 és 2,3 V-okat mértem.
A pontos feszekhez le kellene kötni és úgy mérni szerintem,de nem szedem szét a kötéseket,örülök,hogy visszaadhatom a régivel együtt és megszabadulok tőle.
A főkapcsolója nem veszi le a trafóról a delejt,éjjel-nappal üzemel.
Szedett-vedett trafókkal jó kiindulási pont lehetne egy lakástűzhöz.
Érintésvédelmileg is necces lenne a mutatvány,fém ház-ohne földelés.
Köszönöm a segítségeteket.
tinta
szia: ezeket nem szabad földelni.
szia: azt a háromlábú TO-220-as tokozású valamit hogy hívják a nagy elkó környékén?
Van Z-dióda a környékén?
Nem csak a termobizti szakadt meg a primer tekercsen?
Ha igen, akkor óvatosan kibontva a külső szigetelő rétegeket, cserélhető, vagy áthidalható.
Fülesmester
Valószínűleg a primer a szakadt, bár nem írtad. A 3 kivezetés közül, valamelyik 2 csak kimérhető. Amennyiben igen, akkor a szekunderre feszültséget adva behatárolható a lehetséges érték.
Üdv! Kalex
Hi!
Régi holmi, a primer kivezetések közül ha kettő között van kapcsolat. Akkor 110v-ra kapcsolva mérhető a szekunder feszültség. Egyre több ilyen van a hálózati feszültség emelése miatt.
Üdv Stevepapa
link1 Szia! talán itt van rajz. Nem tudom mi a gond :(
Üdv Stevepapa
Hello Stevepapa.
Ott csak fizetség ellenében kaphatunk rajzot..."€4.95"
Üdv.: Uniman
Hali!
Már látom :(
Üdv Stevepapa
