Miutan a 3 eves TV-m a harmadik tapegyseget fogyasztja, azt hiszem itt az ideje, hogy elgondolkodjak rajta, hogyan hosszabithatnam meg a szuleteskor varhato elettartamat. Szoval tisztelettel varom a javaslatokat.
Udv,
r3d
SUM:
- kondik csereje nagyobb turesuekre
- nagyobb hutobordak
- levego keringetesenek megoldasa
Annak van vmi jelentosege, hogy az eredeti hutobordak 2-2 labbal bele vannak forrasztva a nyakba? Vagy csak igy rogzitettek?
üdv:ha nincs testen a hűtőborda, akkor nincs jelentősége.
Vszont ha test, akkor szokott meglepetéseket okozni, több készüléket láttam, ahol a hűtőborda biztosított összekötést a panel két része között.
Mindenesetre ajánlatos a hűtőborda lábait korrekten átforrasztani.
Szia.
Végül is kiderült, hogy az előző tápnak mi volt a baja?
Meg nem, de van egy gyanusan cicergo trafo. Ott lesz vhol a bibi.
Ahogy a többiek is javasolták, a kondik élettartama úgy növelhető meg, hogy nagyobb feszültségű, méretű és jobb minőségű típusokra cseréled. Célszerű a környezeti hőmérsékletet csökkenteni. A nagyobb hűtőborda nagyobb felületen ezért gyorsabban adja le a hőt. Végeredményben kevésbé lesz meleg. Az is megoldás, ha a bordához közeli kondikat egy prespán lemezzel leárnyékolod a sugárzó hőtől.
A trafó cicergést nem trafóhiba okozza (99%), hanem vezérlési hiba vagy szekunderköri zárlat. Nézd át a szekunder diódákat.
Igen, vki mar emlitette, hogy valszeg a mellette elhelyezkedo IC a ludas. Sajna egyelore fogalmam sincs, hogy bizonyitsam, vagy cafoljam ezt az allitast :P
üdv: a tápegységből kiszórni a kondikat,cserélni 105 fokos, impulzustűrő típusra.
A hűtőbordára szerelt IC-ket, tranzisztorokat letisztítani, újra kenni vékonyan hővezető pasztával( megcsúszkáltatni rajta) és jól meghúzni a csavarokat. Ahol nagyon meleg, megnövelni a hűtőbordát, esetleg egy PC ventillátor is segít alacsonyabb feszültségről.
A szambol vetted ki a szot :super:
Latod... r3d ... mas is a hutobordanovelest javasolja...
Szerintem meg kene gondold azt a hofoktenyezot :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Balint, Istvan,
Koszi, mindkettot megfogadom. Mar elocibaltam ket VGA ventit, most azon filozok, hogy helyezzem el oket. Nagyobb bordat is talaltam egy AT tapban. Az IC-kre sima procihoz valo ezustpasztara gondoltam.
Szia.
Nem kell bekapcsolni, most hirtelen csak ennyi. ;) De még gondolkozok lehet okosabb is eszembe jut.
City! :rohog:
Az én ötletem, hogy add el és évente vegyél újat! :yes:
Üdv: Laci
"...hogyan hosszabithatnam meg a szuleteskor varhato elettartamat. "
Koleszterin szegény tápot kell adni a tápnak. :rohog:
Üdv Tibi.
Na itt vagyunk e:
"Ha meg ezutan is csak nezel butan az ures kepernyore, akkor probalj segitseget kerni itt a forumon. Jo arcok, segitenek."
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-32-lxw-82-8600-dl-hiba
Eegen, lehet hogy egy kicsit elhamarkodtam azt a mondatot. Akkor helyesbitenek:
Vannak itt jo arcok is, ha jo kedvuk van, elkepzelheto, hogy segitenek :)
Na jovan humorzsakok, kihoztatok a temabol, amit ki lehetett. Lesznek ertelmes hozzaszolasok, vagy toroljem a temat a verbe?
