Tisztelt kollégák! A segítségeteket kérem az alábbiakban. Kaptam a barátomtól ezt a készüléket. A DVD lejátszó jóformán csak a "gyári" DVD-ket olvassa be. A írt DVD-ket kockázza, tördeli, a divX lemezeket össze-vissza ugrálva játsza le.Az írt lemezek több szg.-en készültek. A fejet megtisztítottam. Lehet hogy fej egység csere a megoldás. A készülék szerintem még 100 órát sem üzemelt. Ebben kérem a segítségeteket, és ha fejegység csere, akkor van-e valakinek ehhez való. Előre is köszönöm! molnarpapa
2015, September 7 - 17:58
#1
Tisztelt Hjoco! Nos a tanácsodat megfogadva kifuvattam a fejet süritett levegővel. A lemeztartó tálcát is leellenőriztem. Rendben van. Viszont a motorok mérésél van egy kis anomália. Két fej ellenállása 12, 12,5 ohm, de annak amelyik a fejet mozgatja a sinen, változik az ellenállása.Egyszer 12ohm, és ha a fejet kimozgatom a fogaskerekes áttétellel, akkor hol 25 hol 32 hol 12ohm a mozgástól függően. Tehát nem stabil 12 ohm. Lehet hogy ezt kellene cserélnem? Várom a véleményedet. Előre is kösz!
Szia.
Kösd le és külső táppal 3-4V-al járasd meg oda-vissza nyugodtan, adhatsz neki kenőanyagot is.
Valóban javítható, ha az alján egy kis Nicro935 tisztítót befújva megjáratjuk akkor megjavul, de szét kell szedni hogy a kioldott kenőanyagot pótoljuk a tengelyvégnél.
Ennél azért egyszerűbb a csere, ha a klasszikus sima motor van benne.
Bár a hiba behatárolásához elegendő a tisztítás, és ha megjavul akkor jöhet az új motor.
A jelenség alapján tényleg fej hiba lehet, de a motorokat sem ártana megmérni. Ha 8-15 ohm között van akkor elvileg jó.
A fejen csak a lencsét tisztítottad? Ha igen akkor próbáld meg sűrített levegővel a lencse alá is befújni. Sokszor ott is lerakódik a por, és ettől teljesen megjavul.
Ha ezek közül semmi sem segít akkor ellenőrizd hogy nem "üt" -e a lemez tartó, lassan megforgatva az éle nem táncol fel - le.
Ha ez sem akkor fej csere.
Szia Hjoco,én is többször jártam így márkás lejátszókkal,sony,lg,orion,stb,szerintem nem a lejátszó a rossz,a gyárilag írott lemezeknek van média azonosítójuk és legtöbbször ez a probléma. A noném lejátszók ezt nem válogatják.Kérdezd meg akitől kaptad előtte is ez volt-e a helyzet üdv fragola,,,kellemes ünnepeket mindenkinek!
