Ragasztott üstház összehegesztéshez milyen gép szükséges?
Olvastam sok mindent itt a fórumon erről a témáról. Tudom hogy valaki sziloplasz+csavar megoldást részesíti előnyben, de engem mégis a műanyag-hegesztéses megoldás érdekelne. Tudnátok valami igazán jó műanyaghegesztő gépet ajánlani erre a célra? Az ár nem annyira lényeges, úgyértem lehet kicsit drágább, de akkor már "mindenre" tudjam használni. A kiegészítőkkel sem vagyok tisztában, milyen fejek kellenek, milyen műanyag rúd való az üst anyagához a jó tapadás érdekében, mekkora teljesítményű kell, milyen hőmérségleten stb...
Elsősorban olyanok tapasztalatát várom akik már gyakorlatban is csináltak ilyet és tisztában vannak az elméletben nem leírt buktatókkal is (ha van ilyen).
Köszönöm szépen a segítő szándékot.
Szia,
Csak hogy el szörnyülködj! Nem egyszerű és sok gyakorlat kell hozzá. Ja és nem mindegy, hogy mit, mivel és hogyan.
Nézd meg ezt,
www.herz-hungaria.hu
Járműipari Flier.
Van egy leírásom is műanyag hegesztéssel kapcsolatban, ha érdekel írj privátban és el küldöm.
Írtam privátot, várom a leírást. Köszi előre is.
Azt tudod esetleg hogy az üstöknek mi a pontos anyag típusa, milyen pálcával lehet esetleg hegeszteni?:
- PP
- ABS
- PS
- PA-6
- PP/EPDM
- HD-PE vagy KPE
- PVC-U vagy kemény PVC
Szia !
Érdekelne engem is,ha megtennéd elküldenéd?
Üdv:András.
Engem érdekel! Küld el nekem!
Drága gép kell hozzá és sok gyakorlás.
http://www.lorincza.hu/termek3.htm
Ha belevágsz, akkor írd meg a fellelhetőségi helyedet! Ha közel vagy, hozzád megyek az üstökkel..
Ahogy látom én kicsit "alul gondoltam" ezt a dolgot. :) Amit linkeltél az egy ultrahangos gép ami az üst saját anyagát hegeszti össze, ezért hozott anyagot nem igényel. Utánaolvasva viszont itt szükség van présre, meg hasonló kellékekre. Ezek szerint azok a gépek amik hozott anyagot használnak (pl.: link)nem megfelelőek erre a célra?
Fogalmam sincs. Én nem csinálom. Az már kicsit túl haladja a szakmai palettámat.
De, ha te belefogsz és elérhető közelségben vagy (hol is vagy?), akkor viszem hozzád!
Szia! Ha ultrahanggal összehegeszted, hogy szeded szét legközelebb?
Második csapágyazás már nem lesz mert addigra más miatt lesz kuka a gép.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszönöm a hozzászólást, de nem ez volt a kérdés.
Szevasztok.
Elnézést hogy belevaugatok, de kicsit meghökkentem a műanyag üstház hallatán. Aztán hogy tovább olvasok, akkor értettem meg hogy miről van szó.
Nekem az üstház az a szerkezet, amibe beleteszik az üstöt, ami üst formájú, és beleöntenek 40 kg szilvát, oszt lekvár rottyantanak belőle. A mosógépben szerintem dob van, ami a dobházban rejtőzik. Elnézést, nem kioktatni akarok, de azt hiszem sokaknak az üstről nem mosógép jut az eszébe.
Bocsi István.
Szia cssztivi !
" beleöntenek 40 kg szilvát, oszt lekvár rottyantanak belőle."
Azt tudtad , hogy amiből lekvárt főznek abból pálinkát is lehet ? :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Dob ami forog, üst amiben forog. Az üstház, meg amiben az üst van.. :) Vagyis maga a mosógép.
Szia. Értelek,de nem értelek? Ha már egyszer szét kínlódja az ember a ragasztást,és úgymond máskor is szerelhetővé teszi, akkor minek megint össze hegeszteni?Csa
Hogy legközelebb is szívjon vele.Az érdekelne,hogy a légcsapda körül hogy hegeszti össze házilag bárki is!
Üdv:András.
Szia. Igen ,ez a buktató,a légcsapda. Viszont azon már gondolkodtam,ilyen aeg,elektrolux, zanussi ,felültöltősöknél ,dobcsonk töréskor,a tengelynél egy kört kivágni. Csonk javítás után ,vissza lehetne hegeszteni ,mert ezeknél más megoldás nem igen létezik,mivel szétvágni sem lehet őket szakszerűen. Hali
Szeríntem azt úgy visszarakni hogy az 1200 as fordulatot,terhelést bírja,házilag sok esély nem igen van.
elwo
A hegesztésre amiatt gondoltam, mert a szilóplaszt+csavar megoldás mégis csak elég "házias" megoldás. Külalakra mindenképp, de szerintem tartósságra is. Gondolván arra hogy az üst a nagyobbik részén van a házhoz illesztve (rugók+teleszkópok), a beton súly viszont a kisebbik részére van erősítve és ugye a kettő között van a csavaros-szilopasztos kötés. Szívesen várom a helyesbítést ha rosszul gondolom. A légcsapda kinyúlását természetesen nem hegesztéssel képzeltem.
Szia !
Meg lehet csinálni szépen FBS és gusztusos M5x20-as imbusz csavarokkal is önzárós anyákkal.És ha legközelebb csapágyazni kell,már nincs vele annyi szívás ,ha te csinálod legközelebb,ha nem.Kintről behozott gépek sokaságát csapágyaztam meg már így,és nincs semmi probléma velük.Egy-kettő,ami visszajött garanciába ,mert egy éven belül ismét csapágyas lett,az ment az esztergályoshoz felszabályoztatásra ,utána ment tovább.
Üdv:András.
Köszi a tippet.
A műanyag üst peremét mivel tudod előfúrni. A normál fúró nem fér oda egy nagyobb kapacitású gépnél. Ez az FSB miben különbözik az univerzális sziloplaszttól? Önmetsző lemezcsavar nem felelne meg a célra?
Szia !
Létezik hosszú szárú fúró ,kb 30 cm hosszú.Az FBS erősebb ,jobban tapad.Önmetsző csavar:ide nem való.Találkoztam hasonló megoldással...hát szörnyű volt.Amellett ,hogy semmi tartást nem ad,csúnya és kinyomja az összes tömítőanyagot,amikor meghúzod.
Én így szoktam: vágás előtt kb 8-10cm-enként kifúrom a peremet körbe,majd 1-es koronggal körbevágom(a légcsapda környékét ahová a korong nem ér el ott fűrészlappal vágom végig).Letakarítom a sorját egy fúróba fogható drótsünivel.Hogy az imbusz csavar feje és az alátét elférjen a műanyag kis peremet a furatoknál csiszológéppel leszedem.Az összes furaton átmegyek az 5-ös fúróval.Ezután mindkét vágási felületet (vékonyan)bekenek FBS-sel(fontos,hogy a víztér és a furat közé kell nyomni a tömítőt),majd összeillesztem a két felet.A csavarokra alátétet teszek,és minden furatba berakok egyet.Az anyák alá szintén alátét és rákapatom a csavarokra.És várok 2-3 órát,és csak azután húzom meg a csavarokat,de csak addig,amíg az FBS ki nem akar türemkedni.Megint várok 2-3 órát és utána húzom csak meg a csavarokat.Ha így cselekszel ,nem fog folyni.A lényeg,hogy nem kell sok tömítőanyag és fokozatosan kell meghúzni a csavarokat.
Üdv:András.
Helló!
Közbe azér, megcsapágyazod? :)
Szia !
Nem !Minek? :D
Üdv:András.
Köszi a részletes leírást. Találtam egy webshop-ot ahol kapható az FBS, de két fajtát látok. Egyik ecetsav bázisú, másik hidegen térhálósodó. Melyiket ajánlod?
Hello.
Csak egyféle van...
Üdv.: Uniman
Szia !
Ecetsavas,de még a Tescóba is lehet kapni,vagy bármelyik festékboltban,vagy háztartási-boltban.
Üdv:András.
