Videoton (Rolsen) C32WS11-AM L-704, L706 erősen melegszenek. Megoldva
12 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fent említett készülék a szokásos " csíkok vannak a tetején " problémával került ide. Ami az ic cseréjével megoldódott, viszont próbajáratás alatt feltűnt az említett tekercsek melegedése. Inkább forró mindkettő, kézzel nem fogható. A vezetékek már megbarnultak rajta. Normális a dolog, vagy valami még döglődik benne ? Köszönöm a figyelmet !
stevepapa
stevepapa picture
Fülesmester instrukciói alapján a készülék jó lett. A másik gép is megírta az eepromot, működik is de a Stby led állandóan villog. Kikapcsolt állapotban is, csak akkor pirosan. Ettől függetlenül jól működik, csak kissé zavaró. Mi okozhatja? Köszönöm a figyelmet !
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
A gyerekzár nincs bekapcsolva? A tasztról kezelhető?
A szervizmenüből kiléptél?
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, gyerekzár volt a bűnös. Nem is gondoltam rá.
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
A tekercsek melegedése -különösen az ilyen intenzív- rendellenes működésre utal. Általában a kondenzátorok átvezetése okozza, ami ráadásul mérésükkel nem megállapítható.
Cseréld: C708, C709, C713, C714, C715, C716
Ha a tekercsek már menetzárlatossá váltak, akkor újjá kell tekercselni őket!
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Köszönöm válaszod, holnap kicserélem az említett kondikat. Remélem tekercselni nem kell. Elég vaskos vezeték van rajtuk, valahol van egy roncsom remélem abban jók a tekercsek.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha túlmelegedett (90-100 fok Celsius)és vasmagos, mem árt cserélni a vasat.
stevepapa
stevepapa picture
Ha a másikban is ilyen van komplett csere lesz. Egyébként nem gondolnám, hogy menetzárlatos lenne valamelyik is. A geometria szinte tökéletes, így inkább kondi átvezetés a gyanús. Köszi.
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
Vigyázz, mert ha nem azonos típusú a képcső mindkettőben, akkor eltérő induktivitásúak lehetnek a tekercsek!
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, gondoltam rá. Azt tudom, hogy az is irdatlan nehéz. Azt meg itt hagyták mert állítólag a szervizmenüben matattak. Bekapcsol, de mire megjön a fény leáll. Üres eepromot megírja ?
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
A processzora képes rá, de hogy a készülék szoftvere mit diktál neki, azt nem tudom. Próbáld meg egy gyári új memóriával!
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Belepróbálom ezét ! Napokig kínlódtam a másikkal, nem kap függő jelet. Mint kiderült, "matatás közben " összeugrott a kép. Ijedtükben kihúzták a konnektorból és így maradt.
Üdv Stevepapa
