TDA 1771 helyetesítése TDA8174AW-l, szerintettek működő képes [ELBONTVA RÉSZBEN MEGOLDVA]
12 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Anyósom TV-je megadta magát, a vertikális IC megemelte a kalapját és jelet adott az indiánoknak.
Sajnos itt Marosvásárhelyen csak a címben nevezett típust kaptam, be lehet tenni ezt a típust a a régi helyére.
Elviekben behuzalozható, kérdésem az hogy ezzel működhet is a TV?
Az adatlapot át nézve azonosak a paraméterei a régivel, kivéve az 5 lábra nem stimmel.
Oda a az adatlap ajánlása szerint egy 10uF kondit kell betenni a föld felé.
Szerintetek ezzel működni fog?
Update: Nos az idő hiánya miatt a TV szétbontásra került, a panelt haza hoztam, talán majd egy másik Orionba jó lesz, mert itthon van hozzá pót alkatrészem dögivel, még TDA1771 is.
Köszönöm a segítő hozzá szólásokat, de sajnos ott Mezőpanitban (Marosvásárhely mellett) még az IC beszerzése is körülményes volt.
Így járt, de az anyósom nem maradt TV nélkül tegnap elvitek a rokonok neki egy hibátlan Samsungot.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Nos cseréltem az IC-t nem változott semmi, mivel a RD10 22 Ohmos ellenállás azonnal leégeti.
Ez egy Vestel lap Orion P2135MT a TV tipusa.
Szkópom most jelen pillanatban nincs mert nem otthon vagyok.
Ha valaki tudja hogy mit hagytam ki,kérem segítsen ki.
Üdv IStvan78
city217
city217 picture
Szia.
Milyen TV-t javítunk?
De Uniman kolléga sok segítséget adott azokat a dokukat nézd át.
Nem kötötted be rosszul?
Istvan78
Istvan78 picture
átnéztem már harmadjára is hogy nem e én hibáztam de minden jól van bekötve, és mégse akar menni.
Amit uniman adott linket s az anyagokat is átnyálaztam.
Tovább nézem hátha valami mellett elmentem.
Tovább mérve DD07 BYT45J is zárlatos.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Jó lesz az csak ne kapkodj.
De milyen tv-t javítasz, hagy tudjunk rajzot nézni mi is.
Istvan78
Istvan78 picture
Már korábban beírtam hogy Orion P2135MT tipusú TV-ről van szó.
De rajzot nem igen találtam róla de valami 11AK30ra hajazó bele van.
Üdv Istvan78
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Istvan78 !
Minden további nélkül berakható helyette a TDA1771 .
Az 5- ös lábra nem kell kötni semmit .
Az IC lábainak hajtogatásával az eredeti helyére beépíthető .
A rögzítő furatot újra kell fúrni .
Én is is helyettesítettem már a kérdéses IC-t . Beépítés után
egyből indult és semmiféle geometriai beállítást nem igényelt .
Üdv . gabicsizi
Istvan78
Istvan78 picture
Gabcsizi ez már megtörtént azóta más is kiderült, sajnos korábban említett diódám nincs szóval nem tudom hogy tudom e helyettesíteni valamivel.
Kutakodom tovább.
Addig is szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Most ezen ne akadj ki, keress valamilyen 1000V és 1.25A tudó diódát oszt hagy szóljon.
Még egy 1N4007 is jó.
city217
city217 picture
Szia.
Az a helyettesítője és az ötös lábra nem kell semmi.
https://www.google.hu/search?q=tda1771&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CA...
Istvan78
Istvan78 picture
Köszönöm a gyors válaszodat!
akkor bele rakom!
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
