Némi megerősítés kéne,javítok egy Bauknecht_GCFP_4824_WH mosogatót fűtés hibával (Másik gépben sikerült törölni a hibát.)
55 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Némi megerősítés kéne,javítok egy Bauknecht_GCFP_4824_WH mosogatót fűtés hibával.
Az NTC szakadt ez biztos.
Találtam is egy hasonló whirlpoolba való holmit.
Orczyban
MHS709
Hőérzékelő (NTC) WHIRLPOOL mosogatógép
Viszont elég drága ahoz hogy berendeljem,aztán ha mégsem jó ..
Szóval kinézetre passzol, de a szervíz manual sem írja az értékét és itt sem szerepel a terméklapon.
Tehát a kérdés jó e vagy sem bele?
Esetleg bontott valakinél?
File attachment:
Szaki963
Szaki963 picture
Nagyon úgy néz ki ez is donorként végzi.
Az ajtó kapcsoló átkötve, amúgy jó.
A szívattyú házban lévő opto ,tisztítva, pókhálós volt, átfolyásmérő tiszta,pörög.
Más retesz szeríntem nincsen, de a programot váltja, a start gomb megy, világít,csak utánna szívattyúzást,tesztet nem kezdi el.
Szóval semmit nem csinál.
Ennek van valami teszt programja?
Esetleg a sok letíltás a fenék kapcsolótól ennek is teleírhatta a műveleti tárolóját?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
atka148
atka148 picture
Hali! Van teszt program:
1. Kikapcs
2. Program+Start gomb nyomva tart
3. Eközben bekapcsolni a gépet, de még mindig nyomnyi a gombokat kb 5 másodpercig.
6. Ha sikerült, mindne világítani fog mint a karácsonyfa :D
7. Ekkor elengedni a gombokat, és a start gombbal elindítani a tesztet.
A program így zajlik:
1.Ürít (kb 30 sec)
2.Vízfelvétel (3 l)
3.Keringetés, fűtés, szelepek(61 sec)
4.Szivattyú és fűtés(120sec)
5.Ürítés(30 sec)
6.REgenerációs szelep(60sec)
7.Vízfelvétel és ürítés egyszerre(3 l)
8.Ürítés (30 sec)
HA valami hiba van, akkor megáll, és a hibakódok elvillogja. Üdv!
Szaki963
Szaki963 picture
Kipróbáltam a teszt programot
Be is indul egészen a 3.Keringetés, fűtés, szelepek(61 sec)
Ebből kb 2 másodpercig pörgeti a főszívattyút, aztán néma csönd.
Fűtést nem kezdi a dugaljba dugott mérő nem mozdul meg.
Itt aztán van amíg ki nem kapcsolom,hibakód nélkül.
Kijező sötét, ledek sem villognak.
Valami akkor csak a fűtéssel lehet még vagy eltárolta a dög az előző hibát és törölni kéne az agyából?
Viszont normál programon indítani továbbra sem lehet.
Szóval ez megínt a mínuszos melók közé kerül ahogy kinéz.
elwo
atka148
atka148 picture
Hali! Ha a fűtés kör teljesen rendben, akkor a valószínűleg eltárolta a panel a bajt. A fűtés relé behúzó tekercse nem szakad esetleg 100%? Nincs egyéb ötletem, eSam barátom nélkül többet nem tudok mondani. Üdv!
Szaki963
Szaki963 picture
Azt ugyan nem írtam,de ki lett cserélve kapásból a kondikkal együtt.
Sajna sok enekem sincsen az ötletekből.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia Szaki !
Még egy utólsó /részemről /.
Lehet hogy eltárolta a hibát , de adjál neki más jellegű hibát.
Szépen összerakva mindent.
Lúgszívó motorról mind két vezetéket lehúzni, majd így kikapcsolni.
Most ezt írja be hibának , de más helyre de első sorba.
Ott még lehet hely eltárolásra mert ezt máshova írja .
Majd vissza a szivattyút és indítás .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi,kipróbálom holnap rajta.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Ma jutottam oda hogy lepróbáltam.
Lehúzott szívattyúval
R3, nem H3 3 way valve position error,( 3 utas szelep pozíció hiba)de mi köze a szívattyúhoz?
Visszadugva H6. Water inlet Fault (Vízbemenet hiba)
Szétkapom aztán kiderűl mi a nyűgje,beragadhatott az is?
Viszont a vizbenet hibát mi adhatja,felvette eddig, most az első pörgetésig eljutott.
:hmmm:
Normál módba viszont semmit nem csinál..
elwo
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Szaki !
Nincs ennek egy reset-e ?
Üdv jano
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Na most ezt ha magyarúl tolmácsolnád!
Egy kukkot nem értek belőle.
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Én inkább "lefordítottam" eredeti nyelvre "Caludia" kérdését, amelyre ugyan nem érkezett válasz: :p
"Bauknecht spülmaschine GCFP 4824 WH - Reset funktioniert nicht
guten tag, nachdem ich meine bauknecht spülmaschine im programm
unterbrochen habe -pfui ich wollte noch was nachladen- hat sie sich wohl
"aufgehängt". ein reset ist nicht möglich-nach drücken des resetkopfes
für einige sekunden blinkt dieser durchgehend. weiterhin leuchtet das
salzleuchtchen -salz ist aber nachgefüllt!- und das display steht auf
"01min". -was leider nicht bedeutet dass die maschine eine minute später
anspringen würde-. mit der tastenkobination "reset und programm" kann
ich abpumpen aber es läuft kein wasser ein. ich habe schon mal wasser
hineingeschüttet um das salzleuchtchen vielleicht zu beruhigen aber
nichts. ist vielleicht der aqaustopp ausgelöst? gibt es noch andere
tastenkombinationen ??"
...viszont ugyanerre a kérdésére "caludiafriedie" már kapott egy választ!:
"Zieh einfach mal den Stecker für ein paar Minuten raus - vieleicht überlegt sie es sich dann noch einmal.
Das ist ein hardware-Reset"
Üdv.: Uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Én meg visszafordítóztam,de "nyeponyemáj" a dugókihuzás nem igen segít rajta.
Azért köszi.
elwo
varga jano
varga jano picture
Ha nincs resetelés vagy nem segít rajta , akkor a cica rúgja meg ! Üdv jano
atka148
atka148 picture
Nincs rendes resetje, a leírásában csak ez van, amit a mellékletben linkeltem, amiben ugye a test program törli a hibát. Magyarán amíg a hiba fent áll nem lehet normálisan üzemeltetni, egyszer le kell fusson a teszt hibátlanul, hogy felejtsen. Üdv!
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Ma nekifutottam ma mégegyszer de az eredmény ugyan az nem megy le a teszt program sem.
Tehát nem tudom törölni a beégett hibát.
Eljut a főmotor forgatásig azt megáll.
A projekt törölve.
Error codes
Faulty conditions
The machine is electronically and some faulty conditions can be detected by the electronics.
These errors are detected not only in the functional test program but also during the washing cycles. the previously detected errors are kept in memory and shown at beginning of functional test mode. at the start of functional test, there exist a step 1, which reset the memory and clears saved data of faults, which enables to understand if the same fault occurs.
During the functional test again. At the end of the test there is another memory
hibakódok
Hibás feltételek
A gép elektronikusan és néhány hibás feltételeket lehet kimutatni az elektronikát.
Ezek a hibák észlelése nem csak a funkcionális vizsgálati program , hanem a mosási ciklus. A korábban észlelt hibák tárolódnak a memóriában, és a bemutatott elején funkcionális teszt üzemmódban . elején a funkcionális teszt , létezik egy 1. lépésben, amely visszaállítja a memória és törli mentett adatok hibák esetén, amely lehetővé teszi , hogy megértsük , ha ugyanaz a hiba jelentkezik .
A funkcionális teszt újra. A vizsgálat végén az egy másik memória
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Vannak még csodák.
Bekerült javításra egy Whirlpool ADP 638 aminek a Start gomb alatt eltört a plexi nyomó rudja
Meg állt ,és nem indult persze az ok a törés miatt nem nyoja a nyomó gombot.
Szóval dettó ugyan az a gép csak keskenyebb.
Kivettem a vezérlőt beleraktam ebbe, testprogram simán lefutott, egy 55 C is.
Vissza az eredeti gépbe, ott is lementa mosogatás.
Most raktam össze ,még egy utolsó teszt mosogatás,és meghet haza.
Most hogy ebben a másikban mitől ment le a teszt lövésem nincsen,de a legjobbkor került ide, így a kómából kikeveredett a cucc.
Köszönöm mindenkinek az ötleteket.
world peace
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Értem én persze de ez teszt közbe meg áll,és se tüled se hozzád.
Na mindegy még egy kört futok vele csak az idővel vagyok megcsúszva..
Meg a jó édes mamájával éljen szekszuális életet a ravatalon, aki ezeket kitalálta,ilyen furmányokat beletesz,hiába erőlködsz az elektronika szarik rá..
elwo
KisBandi
KisBandi picture
Ott csesztük el,hogy nem kértem el az árát az NTC-nek....lehet akkor jó lett volna a gép...
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia.
András ráléptél a BB útra?
KisBandi
KisBandi picture
Nem is értelek....
Üdv:András
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet, de még nem késő.
elwo
KisBandi
KisBandi picture
Véletlen sem azért írtam.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
A cica rúgja meg ! Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Ha esetleg az NTC ellenállását megmérted...érdekelne mennyi az annyi? ...22, 47, 68, 100, 200 Kohm? Köszi.
Üdv.: Uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Holnap megnézem, és rőgzítem.
Up.
Megnéztem
61.5 K 22 C on
elwo
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Józsi !
Tetszik a mérő zsinórod ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Saját fejlesztés.:-)
Egyszerűbb mint a mérőcsúccsal kiböködni a tűhegynyi pontot.
Ettől független a gép áll mint a cövek.
Mágnesszelep, főmotor kiszedve lepróbállva,az bevolt ragadva, de most már mennie kéne.
Betét ,klixon jó, lugszívattyú is,ajtózár is lepróbálva.
Elvileg az elektronika veszi a programokat, mégsem indul.
Most már csak azt kéne kinyomozni mi miatt áll.
Sajnos az alján folyásnyom is van, valahonnan ment a víz,de elsőre úgy látszott az alsó guminál eresztett,de az nem biztos.
Félretéve, egyenlőre időhiány miatt.
Pénzt sem ártana keresni,nem csak szórakozni..
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Mester!
Az, hogy elvileg veszi a programokat, az sovány... :-) Gyakorlatilag? Resetet tudomásul veszi, és visszaáll alapra? Ha becsukod az ajtót (kapcsolója 0,1 ohm alatt?) akkor tíz- tizenöt másodperc múlva elvileg automatikusan indul(na) az ürítés... ezt meglépi?
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Zia!
Az indulásnál az ürítést már nem kezdi el.
Amúgy minden úgy tűnik mintha rendben lenne.
Egyébb elfoglaltság miatt, resetet veszi kapcsolót átkötöm, az a biztos.
Más mi tíltja még a fenék kapcsolón kívűl a vízvételt,szeríntem semmi.
Panelen nem láttam hibát, amúgy a tápkondi meg a fűtésrelé cserélve volt.
Egyenlőre(fa szállítás) miatt jegelve.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Na ez biztosan nem az Én napom.
Tegnap megérkezett az új NTC.
Beszereltem, de sajnos a gép még mindíg nem jó.
Sajnos a hibakeresés előtt nem indítottam el.
A lényeg most a sóhiány jelző világít.
A tartály tök üres.
Holnap kell bele keríteni sót,és a mellete lévő led is jelez.
Tulajdonképpen veszi a programokat, de nem indít semmit.
Az alján a fenékkapcsoló bekapcsolásával elindul az ürítő szívattyú.
A tulaj persze fene se tudja mikor használta, de azt mondta hidegvízzel ment végig, aminek az oka kijavítva.
Kezdhetem végig bogarászni az egész cuccot.
elwo
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Annak só nélkül is menni kellene!
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Én is úgy gondoltam, de semmi életjel.
A vízvételre, meg a főmotorra kell ránézni,mert lehet az be állt, a víz meg koszos is lehet az érzékelő.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Na fuss neki még egyszer a címnek! :D
Üdv:András.
Kari
Kari picture
Szia Szaki!
Ez annyira klon, hogy a cimben(is) a Bauknecht(http://www.bauknecht.de/)nincs elirva?
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Jobb alsó sarokban van egy lista...: https://www.agdserwis.com.pl/kategorie/kartaTowaru.aspx?idTow=5414
Üdv.: Uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi az alja felé bennne van.
"854830701010--GCFP 4824/1 WH"
Akkor passzol hozzá.
Most már csak a Sinitől kéne rendelni..
elwoFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Én nem is a GCFP 4824/1 WH készülék miatt emlegettem azt a listát, hanem a többi készülék között látod-e azt a bizonyos Whirlpool gépet, amihez kinézted a termisztort?
...vagy "stimmel" a 854830701010 szám?
Ránézésre olyan mint a whirpool mosógépek termisztora, csak ráöntöttek még egy műanyag burkolatot...
Üdv.: Uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Ez egy WH klón.
Ez stimmel azzal amihez kell.
Amúgy gondolom nagyon nem variálják.
Hasonló a mosógépekben használatosokhoz a csatija is.
Ez bajonett záras műanyagba van öntve.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Sinibe D53306 cikkszámon hoz helyettesítőt olcsóbban.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Nekem oda nincsen regisztrációm.
Adnál linket amin megnézhető!
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem tudok linket küldeni róla,de ha az orczy-ba van regisztrációd,akkor 1887740400 cikkszámú helyettesítőjét érdeklődd meg!
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
köszi megkérdezem.
A Sinihez hogy lehetregelni?
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáld Kofex.hu-n.
Szaki963
Szaki963 picture
Elsőre bonyolultnak tűnik a keresés benne..
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Regisztráció nélkül (magánszemélyeknek) marha drága.Ha komolyan érdekel,akkor én megrendelem neked és elpostázom.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Persze hogy komolyan kellene.
10688 HUF az qva drága,az orczy-ban azt mondták valami 7900 plusz posta lenne de rendelni kell,2 hét kb és előlegezni.
A 3600 helyettesítő már szolidabbnak tűnik.
De regizni nem igen van értelme a havi 20 rugós anyagvásárlás nem igen lenne meg.
Mi az ára amúgy elküldöm akkor,a többit magánban.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
1 Rendelési érték HUF 1 485,00
Szállítási költség HUF 999,00
Költség HUF 0,00
Számlaösszeg HUF 2 484,00
Rendelési referenciaszám
+áfa
POSTA UTÁNVÉT
Persze plusz egy posta,ha elküldöm a címedre.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Köszönöm szépen előre is.
Magánban kereslek.
( Na most már csak,az üt szeget a fejembe a másik árak hogyan vannak kitaláva, ha ugyan ezt árulják érte?)
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor láttad, hogy közel 22e Ft-ért is megvehető. :szetver:
Üdv.: Uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Még jó hogy lehet kapni..
Nem tudom mennyit adnak el ennyiért belőle?
:_(
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: én akkor hagytam ott őket, mikor egy Sony távot 17.800Ft nettó áron akartak adni.
uniman
uniman picture
Hello.
Én látok ott egy 3602 forintos helyetesítőjét ...
Üdv.: Uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Igaz,nem is néztem.
Üdv:András.
