Van egy incanto kávégépem,amelyik egyik pillanatról a másikra" megnémult".A trafó megkapja a 230 V-ot a kimenő szekunder feszültség viszont a 9v helyett csak 4,8v és melegszik is.A stab.ic kimenő feszültsége 1,8v 5v helyett/ az ic-t, éa a trafót cseréltem,de semmi nem változott.A stab.ic is melegszik rendesen,mintha valami szívná,de a kondi jó és más nem melegszik.Valami tipushiba lehet,mert egy másik panelen is találkoztam ugyan ezzel a hibával,és azzal sem jutottam dűlőre.Kérlek segítsetek,és ha valakinek van tippje kérem írja meg. ::tan::
Köszi !
2015, September 8 - 21:44
#1
Először is köszönöm a hozzászólásokat ! Ma ismét elindítottam a panelt és hagytam járni 10 percig,hogy lássam mi melegszik még.Kb. a hálózati oldalon az áramfelvétel 180-200 mA ,kb. 37 W volt,ami elég rendes tekintettel,hogy semmi periféria nem ment.Kikapcsoltam és végig tapogattam minden alkatrészt,hátha melegszik még valami,de a trafón és a stab.ic kívül semmi melegedés / a hűtőbordán lévő alkatrészeket sem éreztem melegnek,de a borda is hideg volt/ még a proci is jéghideg volt.Akkor mi zabálja azt a 37W-ot ! A proci képes lenne ekkora teljesítmény melegedés nélkül elnyelni ? A kondit nem mértem ,újra cseréltem a stab ic vel és a trafóval egyetemben. A gretz híd diódái mérésre jók / persze beépítve /. A perifériák levéve.Még megpróbálom a proci 5v-os tápját megszakítani,/csak még nem tudom melyik lábon van/ akkor kiderülhet a proci-e a ludas. Várom észrevételeiteket a témával kapcsolatban. A 3A-es meghajtást a végére hagynám :).
Kikapcsolva keress zárlatot! Ha úgy nincs, akkor először a stab kimenetét kösd le a továbbmenő körökről! Csodák nincsenek. Mérni kell!
Nem kérdezem hogy milyen Incantod van (Easy, Cappuccino, Classic, Rondo...stb), ha gondolod hogy tudnunk kellene, akkor megírod. Mindegyikben más fajta panel van. Jó lenne tudni a panel számát is. Hátha könnyebben tudunk segíteni.
Csak egy kis segítség a mellékletben csatolt típushoz: Incanto Cappuccino, panel P100BCPUV1-1, proci PIC16F877, a proci 11-es és 32-es lábain van 5 volt.
Ez az infó ehhez a típushoz tuti, másikhoz más nem biztos....
Egypárat már cseréltem hasonló jelenséggel, mindegyik procis volt! Imádkozz hogy szerencséd legyen, de kicsi rá az esélyed hogy jó a proci. Ha a szoftver verzió rá van ragasztva a procira, akkor húzd fel a cimkét, és megtalálod a proci típusát. Töltsd le az adatlapját, és megtalálod a táp helyét.
További jó munkát!
Szia !
Köszönöm a segítséget! Bocsi tényleg nem írtam a tipust, Incanto Rapid Steam. A panel és a proci tip.egyezik,tehát már tudom a proci lábkiosztását és lekötöm róla a tápot és majd látjuk.
Kérdezném,hogy valaki tud-e programozott Vienna microkontrollert eladót ?
Privátban a szabopity6@citromail.hu e-mail címen is elérhető vagyok.
Üdv: István
"A stab.ic is melegszik rendesen,mintha valami szívná,de a kondi jó és más nem melegszik."
- no azt nem hinném, hogy nem melegszik. Fújd le fagyi spray-el és nézd mi olvad ki előbb.
Ha periféria zárlatod van, akkor a nyák vezetékek fognak kiolvadni egészen a csatlakozóig.
Ennél egyszerűbb módszer nincs, és nehogy megküld 3A-el !
Üdv: István
Keress az 5 volton zárlatot!
Ha szerencséd van, akkor nem a proci...
SM: http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_incanto_tech_list...
Kezelési: http://saeco-kavegepek.com/wp-content/uploads/hasznalati/saeco-incanto-d...
üdv: mit jelent, hogy a kondi jó, kapacitásra, ESR-re, szivárgási áramra?
Szkóppal is nézted, nem gerjed?
Vedd ki a stab ic-t és a kimenetére az 5V-ot tedd rá külső tápról. Ha meghajtod 2-3A el akkor kiderül mi a zárlatos az 5V -os vonalon.
De alighanem a proci lesz.
Te így szoktál javítani ?!
Őszinte részvétem ...
Mérésről nem hallott még itt senki ?!
(ironikus kérdés, nem kell rá válaszolni)
Üdv: István
ÖÖÖ.. Irónia vagy sem.. De én azért írtam volt!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/saeco-incanto-kavegep-panel-hiba#3...
Udv!
A stabil ic utan van egy zener, az lesz a zarlatos.
