Tisztelt Kollégák!
Töltő állomást használ valaki? Aki tudna tanácsot adni, mekkora teljesítményű kompresszorral érdemes a sűrített levegőt előállítani mekkora nyomáson érdemes használni és mekkora kapacitású elszívással lehet tisztességesen megtisztítani a tonert? Milyen porszűrőt javasolt használni? Magyar leírást semmit sem találok.Vagy esetleg másfajta megoldás? Tudom, vegyek utángyártottat. De tölteni kellene, normális körülmények között.
Érdemes itthoni barkácsolásban gondolkodni? Valami ilyesmire gondoltam: http://www.miscomputer.net/mis-ultimate-toner-refilling-machine/ Várok minden építő jellegű hozzászólást.
Tisztelettel Balaci
Nem tudom, hogy jó-e a javaslatom, de léteznek hamuporszívók. A hamu és a tonerpor szerintem hasonló szemcseméretű.
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar!
A toner porszívó akkor már jobb megoldás, csak kicsit más irányban is tapogatózom.
Szia. Nem irtad mit is akarsz te tulajdonkeppen csinalni? Ipari mennyisegben akarod tolteni az utangyartott kezettakat? Egy legelszivo es egy 3M tonerszuros porszivo eleg felszereles egy kft-nek is.
Szia pika75!
Egy Kft-nél kellene a kiürült tonereket tölteni. Jelenleg egy ecset meg egy porszívó a felszereltségük. Hát így biztosan nem csinálom, ezért szeretnék valami járható utat találni.Semmi tapasztalatom ezen a területen, azért érdeklődök. A tisztításhoz a sűrített levegő jónak látszik a youtube videok alapján, de jó lenne tudni, hogy milyen elszívót milyen teljesítménnyel és milyen szűrővel lenne jó használni.Egy munkaasztalt viszonylag zárt résszel pedig nem látom nagy kihívásnak megépíteni.
Üdvözlettel Balaci
Szia, a lenyeg az, hogy minel tisztabban dolgozz. Ez nem jelenti foltetlenul azt, hogy suritett levegovel tavoltsuk el a folosleges/kifolyt tonert. A suritett levegovel szetszorod a tonert, es ehhez elengedhetetlen egy elegge negy teljesitmenyu legelszivo. DE! Mit csinalsz a kiszivott toneres levegovel? A szabadba nem engedheted ki. Nagyobb befektetes nelkul meg kell elegedned a porszivos megoldassal. Hidd el, eleg hatekony ez is, mert a tonerport magaba szivja, es amikor megtelt a szuro, fogod es szepen kiurited.
A javasolt porszívók ára is 100000Ft környékén van. Nem találok semmi adatot arról hogy a szűrő tisztítható-e, milyen gyakran (hány db kazetta tisztítása után)kell cserélni nem kis összegért. Egy 1600 l/perc teljesítményű elszívó 45000 Ft körül van, ezt elégnek gondolom, csak egyenlőre az elszívott levegő szűrésének módját nem látom tisztán.Valami légcsatornába építhetőt keresek, ami jól karbantartható. Persze lehet hogy naív az egész elgondolásom és csak nagy költségekkel megvalósítható. A javasolt porszívó teljesítménye kicsinek tűnik, de te tudod, ha ezt használod.
Köszönöm a válaszod, ha van még javaslatod, szívesen veszem.
Szia, nekunk tobb mint 10 eve ilyen van: http://www.a4team.hu/nyomtato_lapolvaso_fenymasolo/kiegeszitok-c18215/ka... azzal a kulombseggel, hogy nem kati neni gyartotta, hanem eredeti 3M. A szurot ugy uritjuk, hogy ahol bemegy a toner, ott ki is jon. Evekig eltart. Pollenszurot meg nem hallottam, hogy ilyen celra haszlatak volna, ha idod van es energiad is bebarkacsolni egyet egy rendes porszivoba, megerheti, mert a pollenszuro biztos nem 200 euro.
Jó alap lehet egy homokfúvó! Arról meg akadnak építési leírások a neten.
https://www.google.com/search?q=homokf%C3%BAv%C3%B3+h%C3%A1zilag&num=100...
Szia Gépklinika!
Igen, valami hasonló szerkezetben gondolkodom, csak az elszívott por minősége egészen más.
Köszönöm a hozzászólásod.
szia: gépkocsi pollenszűrőt tegyél bele.
Fogtechnikusnak is azt tettem bele, nincs panasz
A sima autó légszűrő is jó. Olcsóbb.
Haliho!
Azert egy pollen szürö hatekonyabb a finom porral küzdeshez!
Kari
Szia Kari!
A pollenszűrő egész jó ötletnek tűnik a végére, elé valami durvább szűrő.Valami elektromágneses előszűrés nagy hülyeség lenne?
Én inkább vízen keresztül szívnám el a levegőt.
