Miért csak 3,60GB ramot ismer fel a 4GB helyett??
14 posts / 0 new
Robikk
Robikk picture
Egy kis segítségre lenne szükségem, pontosan a hiba oka: Vettem nem olyan régen a gépembe ramokat, 1Gb 1066MHZ, ebből van 4Db, egy pár Kingston és egy pár Corsair Dominátor-t ami szintén párban van.
A kérdés a következő miért csak 3,60Gb ismer be?
Alaplap Asus: P5kpl/1500
Rendszer: Windows XP.
Válaszokat előre is köszönöm!
nyaki
nyaki picture
A kollégák már előttem elmondták a 32bites rendszer hátrányát a RAM kezelés ügyében, de azt azért ne feledjük el, hogy egy Win7 32bit 4GB telepített RAM-mal semmivel sem lesz lassabb, mint egy 64bites rendszer ugyanennyi RAM-mal. A 64bites driverek hiánya pedig több gondot okoz, mint amennyi előnnyel jár a 64bites rendszer.
Ráadásul ha egy olyan lapba tesszük bele, amiben IGP van és ez lekap vagy 512MB-ot a 4GB-ból, a rendszer sebességét nem fogja befolyásolni, de ha egy 64 bites esetén kapja le, az már jelentős teljesítményesést tud produkálni, tehát nem temetném a 32bites rendszert, mert igenis még van létjogosultsága.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
vision61
vision61 picture
Az alaplapod támogatja a 64 bites processzorokat, ha most is olyan van benne, akkor ez nem akadály a 64 bites rendszerre átálláshoz. (A memóriát viszont csak maximum 800 MHz-en tudja kezelni, hiába vettél bele 1066-ost.)
Akár XP is maradhat, ha valamiért ragaszkodsz hozzá, abból is van 64 bites SP3. Az alaplapodhoz van 64 bites XP, Win7 driver.
DE előtte feltétlenül nézd meg az egyéb hardver elemek gyártójánál, hogy azokhoz is van-e.
Az újratelepítés előtt én is készítenék egy Ghost másolatot, ha mégsem jönne össze a váltás, egyszerűen vissza lehet állni a régi rendszerre.
uniman
uniman picture
Hello.
Ügyes...de az "1500" el lesz írva, csak "1600"-as van...
Üdv.: Uniman
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Robikk!
A 64 bites rendszer telepítése előtt meg kellene gondolni, érdemes-e feltelepíteni azt. Az alaplap, ... összetevők régiek. Nem biztos, könnyen lehet találni drivereket ezekhez 64 biten. Pl. nem lesz hang, ha nincs megfelelő driver, vagy alig hallható. Nem beszélve arról, mennyibe kerül 1 Win-7,8 telepítő CD, utána vissza kell telepíteni aa régi rendszert. Minden esetre célszerű a 64 bit telepítése előtt lemezképet készíteni, vagy a drivereket elmenteni a visszaállításhoz.
üdv.
Robikk
Robikk picture
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Nincs más választásom mint 64bit-es rendszert használni, abban a hitben voltam hogy ezt lehet korrigálni bios-ban.
Egyébként a videokártya nem tudom megmondani pontosan hány GB, de amint hazaérek meg is nézem, ha az emlékezetem nem csal akkor 2Gb-s.
Még egyszer Mindenkinek köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: végiggondoltad?
Mire jó a +250-300MB?
Az eddigi programok fognak működni 64 bitesnél?
uniman
uniman picture
Hello.
"miért csak 3,60Gb ismer be?"...micsoda? Az alaplap, vagy a 32 bites operációs rendszer?
Ha a Windows XP...akkor me legyünk már ennyire tudatlanok, ez már hosszú évek óta "köztudott" tény, hogy a 32 bites Win XP a 4 (4096MB) Gb Ramból csak 3,5-öt lát!:
32-bit OP = max 3,5 Gb RAM
Olvasgassunk!
Üdv.: Uniman
micilacko
micilacko picture
A 32 bites rendszer csak 4 gb-ot képes címezni Video kártyával együtt..
Vagyis valószínű 512-es VGA-d van.
Tegyél fel 64 bites rendszert (ha a cpu támogatja).
Ha nem, akkor ezt el kell fogadnod. Ha támogatja, tedd fel.
Esetleg nem lapi vga-d van, s az foglal le 400-500 MB-ot?
L
kovacsit
kovacsit picture
Szia,
Gondolom BIOS-ban látszik az összes...
WinXP 32 bites alapokon nem tudja a 4Gb-ot kezelni (hiába an benne 4 GB fizikailag), Próbáld meg Win7-tel, ott látszani fog.
Vannak alaplapok, amik még ennyit sem látnak 4 gigából, volt olyan, ami csak 3,4-et látott.
Tamás
pgimv
pgimv picture
Nálam is Win7 alatt is csak ennyi látszik több gépen is.
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows7/taking-the-mystery-out-of-64...
Ezt olvasd el!
P.G.
Robikk
Robikk picture
SZia
Köszönöm az információt, bár nem akartam 64Bit-es verziókat használni de most rákényszerülök.
Isaac
Isaac picture
..... Amúgy mi a gond a 64bit-tel?
Ha erre a gépre ráraksz egy 64bit-es Win7-et, szerintem simán kell neki mennie. :)
Meg ha a proci legalább duál 1,8GHz-es akkor semmi gond nem lehet, mint tempó.
Igaz nem tudom mire használod a gépet.
Oké, hogy van 64bit-es XP-is, de ha jól tudom akkor ebből nem "készült" hivatalos MAGYAR verzió.
Ha rosszul tudom, akkor bocsánat! (A többi kollegától.)
Igaz megoldható, ha felrakod mellé a WIN SERVER2003 MAGYAR nyelvi csomagját.
Én egyszer kipróbáltam, és működött rendesen.
De ez csak egy tipp ha mindenképp XP-nél akarsz maradni.
kovacsit
kovacsit picture
Gondolom 32 bites a W7... Próbáld meg 64-bitessel...
