Egy gyönyörűséges panel érkezett hozzám a minap, ami folyamatosan meghúzza a relét, így folyton megy amit oda kötnek. 4db 8050S C331 jelzésű tranzisztor van benne és az egyik totál zárlat.
A problémám, hogy erre a számra a google szinte semmit sem dobott ki, arról nem beszélve, hogy a HQ, vagy LOMEX nem is ismeri ezt a típust, teljesen mást dob ki erre. Keresgéltem kicsit, és lehetséges lenne, hogy egy sima S8050C tranzisztor ez?
Aki tud segíteni, vagy talál valamit erről, vagy helyettesítésében tud segíteni, kérem írjon!
u.i.: A tranzisztoron semmiféle gyártói jelölés sem található, csak a fent említett két sornyi szám.
Köszönöm a segítséget, az SS8050 teljesen jól teszi a dolgát! Üdv!
szia: nem eszik olyan forrón a kását,többféle lábkivezetéssel készül.
adatlapokat és a panelt vedd szemügyre.
Az INCOMP-nál vettem a nyáron.
http://www.elektronikai-alkatresz.hu/
Közös jellemzőjük az alacsony Ucesat, 0,2-0,5 V
Hali! Köszi mindenkinek, van itthon vagy 4 dvd táp, de sajna nem ilyen van benne. Viszont akkor az kiderült, hogy az S8050 ugyanaz mint a 8050S. Köszi mindenkinek, hamarosan ki lesz cserélve, csak beszerzem.
Szia.
2SD1207 jó helyette és az a HQ-ban 140ft-ért kapható.
De ha nem tudod megoldani akkor küldök eredetit.
ui: De tele vannak vele a DVD panelok és a tápjai.
Hello.
Bizonyára elromlott "gugli"-d, mert az "enyém" számtalam találatod ad erre! Viszont legalább kéttucatnyi "nomame" kínai gyártó készíti többé-kevésbé azonos paramétekkel, de van azért eltérés közöttük... egy HQ-példa.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3314.html
Üdv.: Uniman
Szia.
Talán segíteni is tudunk, ha PNP, NPN esetleg FET-nek mérted a jókat, na és persze a tokozás sem mindegy!
Remélem jól mértem: NPN tranzisztor TO92 tokozás.
Hali.
http://greypossom.com/data/A_B_C_D-dev/C8050.pdf
Azért nézz utána, (40V)
T. Laci
Hali!
Általában,ha pótolnom kellett,BC639-et használtam,kitekert lábakkal.
Üdv:Endre
szia: nekem nem mindíg sikerült, mert ennek az átlagnál alacsonyabb az Ucesat feszültsége.
Úgy látszik eddig szerencsém volt.Manapság ritkán kell,de ha sokat keresgélek találhatok eredetit, gondolom kínait.
Üdv:Endre
