Üdvözlök Mindenkit!
Az egyik kapcsoláshoz pontosan megegyező alkatrészekre lenne szükségem (szűrőhöz).
A pontos érték (1-2% tűrésen belül maradhat)nem olyan lényeges. Az a lényeg, hogy egymással megegyezzenek az alkatrészek. Valamilyen wien hidas megoldásra gondoltam, de nem találtam normáslis rajzot. Én olyanra gondoltam, ahol a hídnak csak egyetlen ágában cserélem az alkatrészt. Szükségem volna egy R (kb 10-20kohm közötti) és egy C (20-60nF közötti) mérő műszerre.
Lóri
Szia Lori !Egy olcsó kapacitásmérö +- 0,5% pontosságal 200µ alatt.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODg0OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Multim...
üdv.Jóska
Szia Lóri !Ez diszkrétebb alkatrészekböl van kialakitva.220pf-220nf között használható.A kijelzés egy dig.müszer 2-20v-os méréshatáron. Ha a szöveg is érdkel szolsz és majd leforditom és felteszem.üdv.Jóska
Ellenálláshoz:
Csinálj egy áramgenerátort, kösd rá a kimenetre a kettő ellenállást, csinálj 2 db tök egyforma műveleti erősítőt, a kimenetükre tegyél 1-1 db kis áramú égőt, tedd be őket egy matt üveg mögé. Beszabályozod, hogy azonos ellenállás esetén a fényük azonos legyen és annyi.
Kondiknál az áramgenerátort lecseréled egy állandó áramú frekvenciagenerátorra.
Próbáld meg ezt:
TCA965-SIE G83 ABLAK-DISZKRIMINÁTOR 14DIP 1680 Ft
Mikrovill
Üdv. Gyuri
Most volt ismerősöm a boltba, sajnálatomra 2 hete elfogyott ez az IC.
Esetleg tud még valaki ilyen IC-t emberi áron?
TCA965B
Lóri
Szia Lóri!Kondik párba válogatására feltettem egy rajzot,egyszer szükségem volt és egy német lapban találtam.Egy ablak diskriminator ic hasonlitja össze az impulzus és szünet közötti külömbséget ,majd 3 led kijelzi .A trimmerel beszükitheted az ablakot annyira hogy jóval 1% pontosság alatt lesz a párbaválogatás.Csak egy ötlet.üdv.Jóska
Tetszene a megoldás. Az ic-d megvan még? Eladod? Még az e-bay-en is borsos az ára.
Azért köszi!
Lóri
Ui: esetleg tud valaki olyan szerkezetet, amiből ki lehetne nyerni az ic-t?
Hello.
Az IC árából talán futná egy "Δ REL" nyomógombos multiméterre:
"Ha megnyomom mérés közben "Δ REL" nyomógombot, akkor következő méréskor csak az eltérést mutatja a "memorizált" értéktől..."
Üdv.: Uniman
Nézegettem, nagyon tetszik, de elég borsos az ára. 40-50k már nekem nagyon sok.
Lóri
szia: tegnapelőtt Gyuri50 ajánlott egy elérhető árú IC-t műszerépítéshez, valahol bekalibráltatod.
Így már értem.
üdv:
holnap megveheted
http://www.kontel.hu/kontel_hu/www/index.php?inc=search&q=tca965
Hello.
Talán ez az (eladó) TESLA BM509-es félautomata LRC mérőhíd tudhatná vágyadat teljesíteni...vagy nem?:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lrc-meromuszer-elado
Tanyatag is használ ilyet...
Üdv.: Uniman
Nem kerülte el a figyelmem, már beszéltem is az eladóval. Nagyon segítőkész minden téren, csak nekem kicsit drága lenne ez a műszer.
Lóri
Szia
Ha csak alkalom szerűen kellene, kölcsön tudok adni egy ilyent a mérés idejére.
Veszprém környékén ha laksz.
üdv Attila
Köszi szépen, de borsodi vagyok (Emőd city).
Lóri
UI: mekkora lenne ezt a műszer, mert egy ismerősöm épp Veszprémben dolgozik.
Szia
Bocs elkerülte a figyelmemet a kérdésed.
sac/kb 30*20*30cm Kézben vihető nem vészes súlyú
üdv Attila
Végül Uniman által ajánlott műszert vettem meg, a TESLA BM509-et. Nagyon megkímélt, jó állopotú műszert sikerült vennem, tkelektro-nak nagyon szépen köszönöm a közreműködést!
Szuper a műszer és a használata is egyszerű. Mérő és válogató műszer.
Lóri
üdv: nem inkább erre gondoltál?
http://www.mikeelektronika.hu/elektrotechnika/eltech/14_a_wheatstonehd.html
Ehhez középnullás műszer kell. (pl.galvanométer)
Igen ez lenne az elve. Van középnullás műszerem, csak az érzékenységet kell majd "belőnöm". Kell majd egy egyszerű generátor és kész a c mérő is.
Lóri
Hali,
A legtöbb értelmes multiméter ezeket megméri.
Köszi, de a hangsúly itt az egyformaságon lenne. Egyszer mérjél ki 2db kondit pontosan, amit egyszerre veszel. Biztos hogy nem lehet olyan helyre alkalmazni, ahol 0,1%-os tűrés van megengedve.
Lóri
A nyitányban 1-2%-ot írtál. Azt általában tudják a multiméterek. A Wien oszcillátor eleve hőfüggő és ha frekit akarsz mérni legalább 10%-os hibát vétesz. Ha 0,1%-os tűréssel szeretnél mérni akkor el kell dönteni, hogy hogy milyen hőmérsékleten és frekvencián szeretnéd mérni és venni kell egy profi HP műszert. Az összes házi barkács megoldást felejtsd el.
Amúgy szia.
Lehet hogy hallgatok rád! A TCA965B IC-t már nem lehet emberi áron beszerezni. Találtam egy jó (használt) műszert, RLC válogatásra van gyártva. Kicsit drága, ezért el kellene adnim egy-két cuccot, hogy meg tudjam venni. Eladó cuccaim,ha érdekel valakit:
http://hardverapro.hu/tag/autos999#aprohirdetesei
TR 0307-es hibás impulzusgenerátor (áltában elromlott, a tantál kondik rövidzárlatosak lettek...) 12e Ft.
http://hardverapro.hu/apro/tr_0307_impulzusgenerator
TR 9120-as tápegység 0-30V 0-10A. 12e Ft.
Lóri
Hello.
Ez is "válogató"...
Üdv.: Uniman
Pont "Ő" a kiszemelt műszer! Telibe találtál!
Lóri
Hello.
"Telibe találtál!"...ez a "specialitásom".
Személyesen talán némi árengemény is elérhetnél a helyszínen...vannak Tanyatagok akik elő szoktak ott a pincében és fenn a boltban...
Üdv.: Uniman
Én nem vagyok ott ismerős. Elég a fórumra hivatkozni? Esetleg valki nem vesz át használt műszereket?
Lóri
Lehet hogy veszek egy gyári műszert. Előbb-utóbb úgyis fog kelleni.
Én ezekre gondoltam (márkás műszer nem fér bele a kasszába):
http://www.ebay.com/itm/DER-EE-DE-5000-High-Accuracy-Handheld-LCR-Meter-...
http://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT71B-Intelligent-Digital-Multimeter-LCD-L...
http://www.ebay.com/itm/Auto-LCR-Digital-Electric-Bridge-Resistance-Capa...
Nekem az utolsó tetszene. Szerintetek is jó választás lenne a nem márkás kategóriában?
Az tartalmaz beépített mérőzsinór kompenzálást is.
Lóri
Hello.
"Mérni" vagy "válogatni" ?
Ezek egyikével sem tudod ezt az elvárásodat megvalósítani: "0,1%-os tűrés van megengedve"
Az első műszer (a legpontosabb) is "már" ±0,25 %-ot tévedhet...
Üdv.: Uniman
Most csak válogatni szeretnék, de ennyi pénzt nem szeretnék elpocsékolni egy műszerre. Szeretném később is használni, ezért megpróbálnék valami köztes megoldást találni a válogatásra és a mérésre. És az utolsó műszer szerinted nem "pontos"? Igaz alappontosságnak: 0,3-0,5%-ot ír. 0,1pF-tól mér. nekem most 24,3nF-od és 49,9nF-ot kellene pontosan válogatni. Ehhez pont jó lenne szerintem.
Lóri
Hello.
±%, az pont a duplája a sima %-nak. Pl. az 1%-os "tűrést" most hirtelen nem tudom mit jelent, hogy a 100 esetében 99-101, avagy 99,5-100,5 közötti értéket "takar"...
Én ezt olvastam általad leírva: "hangsúly itt az egyformaságon lenne...ahol 0,1%-os tűrés van megengedve"
Hogy is tudnánk egy megmért értékhez ilyen eltérésen belüli másik alkatrészt kiválasztani egy rosszabb tűrésű műszerrel, amely akár ±0,25 %-ot is tévedhet ?
Üdv.: Uniman
Hiába 1 pF a műszer "felbontása"...Persze reménykedhetnénk, hogy egyformán téved a műszer...49,9 nF-ot mérve hány pF a ±0,25 %-os tévedése?
Üdv.: Uniman
Igaz!
Ok. Magyar ember lévén, egyelőre még "kinlódok egy sort". Ha nem jön össze, akkor marad a te megoldásod.
Lóri
Szia Lóri ! Leirom-megosztom veletek, én hogyan jártam el akkoriban , kevés müszerezetséggel.Rendelkezésemre állt egy saját készitésü frekvenciamérö,induktivitást-kapacitást-rezgököröt kellet vele mérjek-készitsek.A kondenzátorok elégé frekvencia függöek pl.a munkahelyemen precizen lemértem(hid pár Khz) otthon pár száz Khz-en ,nagy eltérés volt,eltelt egy idö mig reájöttem hol a is a hiba.Elhatároztam hogy az alkalmazásra szánt kondikat az alkalmazásra kerülö frekvencián fogom mérni –kiválogatni .Készitettem egy két fokozatú széllessávú erösitött 2 tranz.elsö fet. Majd visszacsatoltam a kimenetett a bemenettel két 1pf kondival.A két fokozat közé egy 1 tranz.leválasztó fokozatott tettem a frekvencia mérö részére.A két 1pf közé jött egy megfelelö induktivitás (rezgökörnek)a testre, erre került párhuzamosan a válogatásra kerülö kondi.A frekvencia egyezés volt a cél.Ha a frekvencia magasabb volt párhuzamos kis értékü kondikkal probáltam a frekv.beállitani.A kis kondik elárulták a két összehasonlitandó kondi közötti eltérést ,nem számoltam %-ba túl magas lett volna nekem.Késöbb készitettem egy hasonló kapcsolást több száz Mhz-ig,az elsö kapcsolás csak több 10Mhz-ig volt alkalmazható.üdv Jóska
Szia !
Teljesen igazad van.
Ha ilyen magasak az igényeid, vegyél egy ilyet:
http://www.testequipmentdepot.com/usedequipment/hewlettpackard/impedance...
Üdv! Luki
Más ennyiért kocsi vesz. Nagyon szuper, de most kihagyom! :)
Lóri
Hello.
Uniman tippje elkerülte figyelmedet?
Üdv.: Uniman
Szevasz, Lóri!
Szerintem nem kell elbonyolítani a dolgot, hiszen nem pontos értéket, hanem szórást akarsz mérni. Ellenállás méréshez én összeberhelnék egy prec. áramgenerátort (1 opamp+1 tranya meg pár alkatrész), az áramot áfolyatnám a jobb sorsra érdemes mérendő ellenálláson, a sarkain meg feszt mérnék valami DVM-mel. Tök mindegy, hogy mennyi, lényeg, hogy az a pár lesz jó, amelyeknél a mért érték a tűrésen belül van.
Kondit meg legegyszerűbben egy stab. tápról járatott kvarcoszcival lehet válogatni: itt persze az átfolyó áramot kell mérni, a filozófia ugyanaz.
(A módszer járulékos előnye, hogy kicselezi a műszer pontatlanságát is.)
Sok sikert, kellemes káromkodást!
Szia! Szerintem kipróbálom ezt a megoldást.
Szevasz, Lóri!
Nosza! A módszer biztosan működik, csak arra kell vigyázni, hogy ellenállásnál a mérőáramot, kondinál meg a frekvenciát és az amplitudót jól válaszd meg, nehogy az általa előidézett változás - pl. az ellenállás melegedése - elcsessze a mérést.
Ha esetleg gyakorlati tanács kell, szívesen segítek.
Esetleg valami kész rajzod nincs véletlenül?
R-t 10k és 20k körüli kellene. 10mA-re gondoltam. Esetleg nem sok?
C 25nF és 50nF körüli kellene. Ez milyen frekin mérjem (képlet)? Amplitúdó?
Lóri
Szevasz! Ha jól emlékszem, 0.1%-os pontosságot akartál. Milyen felbontású műszered van? (magyarul: hány digites?)
Metrix MX24B (céges műszerem).
Lóri
Jó lesz. 10 kOhm 0.1%-a 10 Ohm, ennek az eltérését kell érzékelned. A 4 digites műszer 1 V-os határon 1 mV-ot tud mérni, tehát ezen a nyüves 10 Omhon legalább 1 mV-nak kell esnie, ami, ha jól számolom, 100 uA-t jelent. Praktikus ennél valamivel nagyobb mérőáramot választani (a pontosabb indikálás miatt), de max. akkorát, hogy a méréshatárba még beleférj.
A kondi válogatásához: a "kapacitív ellenállás":1/6.28*f*c. A frekit a kéznél levő kvarc fogja meghatározni (praktikusan pár 100 kHz nagyságrend, esetleg 455 kHz-es piezo szűrő), ezzel a "kapacitív ellenállás" adott, a szükséges amplitudót pedig a fenti logika szerint tudod kiszámolni.
(Egyébként nem akarlak vígasztalni, de ha ilyen szigorú tűrést szabsz, igen sok alkatrészt kell majd átválogatnod...)
Változatlanul sok sikert és még kellemesebb káromkodást!
szia:
"(Egyébként nem akarlak vígasztalni, de ha ilyen szigorú tűrést szabsz, igen sok alkatrészt kell majd átválogatnod...)"
Célszerű több marék 1%-os alkatrészből válogatni, ezeknek jobb a hőmérséklet és időállóságuk is.
Nem tudom, mihez fogod használni, ez jobb laborműszer kategória
Lehet, hogy holnapra már 0,01% tűrés kell
