Sziasztok ha tud valaki segítsen javítok egy :SP43T8HE típusú projektort mind kettő stk-t kicseréltem új 040 es re most hozták a hq tól,,,talánn rossz az egyik?""" a 3.9 ohm esellenállások rendben vannak.A hiba az hogy nem tudom de csak a PIROS színnél függőlegesen állítani a konvergenciát vízszintesen lehet de függőlegesen meg meg se mozdul mi lehet a baj?Segítségeteket előre is köszönöm.
2010, April 12 - 16:36
#1
Üdvözlet !
Én ugyan LG konvergenciánál jártam úgy hogy már a vezérlést sem kapta meg az IC egy zárlatos kondi miatt. Lehet hogy itt is ez a baj ?
Na igen, ez valóban nem jellemző. Biztosan jó mindegyik 3,9Ohm? A konvergenciatekercset mérted, hogy esetleg nincs-e szakadás csatlakozásban, vezetékben? Vagy esetleg a konvergenciakártya és a végfok közti összeköttetést is ellenőrízheted! Egyébként mi volt az eredeti hibája a tv-nek? melyik színt nem lehetett állítani?
Megy a tv.Kösz a segitséget mindenkiek.Mühiba volt 2 db 3.9 ohm os ellenállás szakadt volt a kimeneten,nem vettem figyelembe öket.Csak kissé melegszenek az stk ok ventillátort épitettem rá a hütübordákra.
Szia.
Próbáld meg felcserélni a két STK-t.
Amúgy nem jellemző ez a hiba.
Üdv.hjeno
