A következő probléma lenne ezzel a Pioneer Aktiv Sub Woofer ládával . Bekapcsoláskor semmi életjelet nem ad tápegységen a kimenetén nincsen semilyen feszültség ha a csatlakozót lehúzom ami az erősitő paneljára megy akkor megjön az 5 Volt meg a 3.3 Volt is tovább nézegetve a rajzot megnézetem mi húzza le a tápot sajna a 3.3V os ágban teljes zárlat van műszerrel mérve 0 ohm sajna a rajzon nagyon sok minden van ebbe az ágban nincsen valakinek valami ötlete vagy esetleg tapasztalata hogy mi lehet a gond ? Lehet valamelyik elkó okozza de az összeset kiforrasztgatni nem kis munka szóval elkélne egy kis segítség.....
Gyuri
Probléma megoldva sajna a végfok IC zárlatos már csak a beszerzése lehet probléma STA326 a pontos típusa.
Gyuri
szia: D osztályú IC,
http://www.aliexpress.com/store/product/IC-STA326-Original-authentic-and...
Szia
Én itt nem tudok vásárolni sajna :(
Hi!
Tedd fel a rajzot, úgy könnyebb lenne..
Üdv Pozsgai
Kezd a 3,3v.s stab ic vel, gondolom az 5v-ből állítja elő. Vedd ki az ic-t, a kondiját, és sorban a többi alkatrészt. Emeld fel a proci táp lábát, lábait úgy mérjél.
Üdv Stevepapa
Szia
Sajna az nem olyan egyszerü hogy fel emelgetem az IC-ék lábait ez már SMD technologia amúgy stab IC nincsen benne mindent a egy külön tápegység álít elő de az rendben van szóval az erösitő panelon van egy csúnya zárlat.
Nekem erre a célra van egy 2 cellás NiMh akkumulátorom. Ha nehéz kiszakaszolni hol van a zárlat, akkor rákötöm a 2.4V-ot (polaritáshelyesen) és megkeresem melyik alkatrész izzik.
Többnyire zárlatos smd kondi, de lehet ic is. A jó alkatrészeknek semmi baja nem eshet ilyen alacsony feszültségtől.
Ha nem akarod megégetni az ujjad akkor fújjál rá tisztítót és látni fogod honnét párolog el hirtelen.
Szia
Ez jó ötlet kipróbálom van labor tápegység 2.8 V és 5 A ez talán elég lesz hogy hol a zárlat.
Gyuri
Szia Gyuri!
Az 5A kevés lesz. Az ilyen teljes zárlatoknál olyan kicsi a feszültség, hogy a zárlatos alkatrészt nem tudja felmelegíteni. 5A 0.1V az fél Watt. Akkor már inkább egy góliátelem, vagy egy jófajta ceruza-elem. Az akkumulátorral óvatosan bánnék, azt rárakni egy rövidzárra, főleg ha emberes...10mOhmos belső ellenállásnál 100 Amper is kicsordogálhat, max a vezeték korlátoz.
Üdv: Jácint
Köszönöm megpróbálom szép lassan emelni az ampert hátha előjön a zárlat ,köszönöm a tippeket.
Üdv: Gyuri
Azért ne 5A-ral kezd, elég a normál üzemi áramfelvétel. Így is melegedni fog de nem párolog el a nyák.
Üdv Stevepapa
