Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket.
Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
2015, September 17 - 09:48
#1
Tartozik ehhez a panelhez egy emberes graetz is, külön hűtőbordán... érdemes azt is belevenni a gyógyításba.
Egyébként miért érdekes, hogy mibe való? Meg kell javítani, és kész... szoftverezésre nem szorul, tipusfüggetlen.
Sanyi
Szia Sanyi !
Köszönöm . Üdv jano
Először is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .
Nézzétek el nekem , hogy nem hogy napra kész , de még évtized kész sem vagyok a témából !
Mivel a kollégám , egyben a szomszédom is,neki sem könnyű a helyzete velem .
Ez egy költséges passzió , hobbi , időtöltés , a tv nézés , a keresztrejtvény fejtés , a pasziánsz kirakás , az olvasás , vagy a neten lógás , helyett a részemről . A barátom javaslatára kértem a felvételemet az elektrotanyára . Ugyan is ő már akkor belátta , hogy , dolgozni , nem tudok . Mivel sok szabad időm van , ezért próbálok több-kevesebb sikerrel , segíteni a kollégámnak . Így ő nem kell , hogy forrasztgasson , én pedig hasznosan próbálom el tölteni az időmet .
Mivel az orvosin a belgyógyászat című tankönyvet rólam írták , ezért őrülök neki , hogy valaki még rám nyitja az ajtót .
Még egyszer köszönöm . Üdv jano
Jano.
Most megint olyan dolgokról írsz amihez semmi közünk. Én csak azt kértem hogy olvasd el amit írsz és ha érted, akkor talán mi is megfogjuk érteni.
Nem tudom az miért költség hogy emezen a lemezen anyagokat gyűjtesz?
Most mit kezdjünk ezzel a két képpel, mert az lemaradt.
Szia city217!
Nekem simán lejött, hogy behozták a panelt, az ügyfél pedig jelenleg nem elérhető, de a haladás érdekében ha valaki felismeri a panel alapján, hogy mibe való, az jó lenne. A kötözködés pedig nem visz előrébb.
Üdv: Jácint
Szia.
Már elküldtük mibe való. Ha Bosch akkor ebbe BOSCH WFT6030, ha Siemens akkor ebbe SIEMENS SIWAMAT 5201. Ha nem csap be a "barátunk".
Jaj és ez nem kötözködés hanem beszélgetés, és sörözés a vége.
Szia city217!
Írtad volna az elején, hogy kérsz egy sört! :D
:beer:
Üdv: Jácint
Kedves Kollégám City !
Mivel nem akarlak traktálni a személyes és környezetem dolgaival , ezért nagyon szépen köszönöm a segítségedet !
Itt küldők egy :beer: . Egészségedre ! Üdv jano
Hi!
http://www.servis-macter.ru/ru/spares/2181/35228/
Jano.
Néha olvasd el amit írsz, de kösz jót nevettem.
Az egy dolog hogy azt se tudom mi a kérdés, de hogy ti nem tudjátok hogy milyen gépből szedtétek ki, az már a hab. :)
Azt már csak halkan merem megjegyezni, ha mosógépekkel foglalkoztok akkor szerintem ciki minket kérdezni! Az összes géptípusnak napra készen a rendelkezésetekre kellene állni.
https://www.google.hu/search?q=bshg+wvt-ve+modul&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_r...
https://www.google.hu/search?q=bshg+wvt-ve+modul&source=lnms&tbm=isch&sa...
Szia city217!
Bár kevés az infó, de nekem úgy tűnik, hogy az ügyfél kivette a panelt, és bevitte, hogy elromlott a mosógép.
Üdv: Jácint
Szia.
Na igen értsük ahogy akarjuk, de a rokonságról mindent tudunk. :)
Ezért kértem hogy olvassa át amit ír.
