A címben említett (felültöltős) mosógépnél mosás után a gép alatt kisebb mennyiségű víz szokott megjelenni. Levettem az oldalát és megfigyeltem mi a probléma, azt találtam, hogy a szivárgás akkor jelentkezik, amikor elkezd centrifugálni és a víz a mosótér betöltő részét és a házat összekötő óriás harmonika találkozásánál csöpög - nem a meghajtás oldalán szerencsére. Ahol csöpög ott a nagy szorítórugó el is van rozsdásodva (ok vagy okozat?). Hogy érdemes/célszerű a javítást elvégezni, kenjem végig a csatlakozást FBS-el, vagy a rugó cseréje rögtön megoldja, esetleg mindkettő?
Megoldás: Vettem új szorító rugót, kipucoltam a gumikat, a gumi és műanyag illesztésnél kiszilikonoztam -> nem szivárog.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, nekiálltam a munkának. Levettem a hajtás oldalon is az oldallapot, sajnálattal konstatáltam, hogy a rozsda igencsak megkezdte a szorító rugó állítócsavarját (és persze a rugót is). Nem volt nagy reményem, hogy épségben le fogom tudni szedni és végül igazam is lett, eltört -az amúgy több helyen is eléggé rozsdás- szorító rugó. Beszerezhető ez, drága? Ha már itt tartunk a hálózati kapcsolót sem ártana kicserélni, mert már belül el volt törve és fixen van átkötve...
Nekem is volt hasonló jelenségem, de ott a vízkő által okozott csőszűkület volt a ludas. A vízletöltésnél a mágnesszelepről jövő gumicső a túlnyomás hatására felfúvódott meglazítva a szorítórugót és ott (eleinte csak) szivárgott. A kevés víz csak később ért le a mosógép alá. Szétszedve nem látszott semmi. Később amikor jobban beszűkült a nyílás levágta a gumicsövet, és elárasztotta a fürdőszobát. Visszaraktam, kipróbálva pingponglabda nagyságúra duzzad majd lecsúszik bilincsestől.
A javítás már egyszerű volt. Szét se kellet volna szedni a gépet, csak egy kb. 3mm-es fúróval kitisztítani a beömlő nyílást. Azóta időnként ezt ellenőrzöm.
ÖÖÖ.. Ezt átfogalmaznád!?
"vízletöltésnél", "pingponglabda nagyságúra duzzad", "Szét se kellet volna szedni a gépet, csak egy kb. 3mm-es fúróval kitisztítani a beömlő nyílást"
Próbálom magam elé képzelni, de valahogy nem megy..
A vízletöltésnél helyett vízbetöltésnél. A többi tény, és nem képzelet kérdése.
Én elhiszem neked...
Di mit fúrtál te át? A beengedő szelepet?
"egy kb. 3mm-es fúróval kitisztítani a beömlő nyílást. Azóta időnként ezt ellenőrzöm."
Légyszíves használd oly módon míves nyelvünket, hogy e tudatlan ökör előtt is (én volnék e nyakas igás állat) is felsejlék a tudás dicső mivolta!
Nem fúrtam át semmit, csak kitisztítottam azt a nyílást vagy furatot, amin keresztül spriccel a víz a mosószeradaglóba. Ezen a furaton és a mosószeradagólon keresztül kerül a víz a mosógépbe.
Akkor te nem a szelepet, hanem a mosószer adagolót tisztítottad?
Gondolom nem okoz majd nehézséget, hogy elképzeld a víz útját.
Mágnesszelep - gumicső(ami felfúvódott) - felső műanyag keret (ebben vannak azok a lyukak amik a vízkőtől eltömődhetnek) - mosószer és öblítőszer adagoló - mosógép üst.
A mosószer és öblítőszer adagolóba spriccel a víz lyukakból (ha tud).
Értem én. Ha rögtön nem is, de azért már igen...
Viszont te nem érted még mindig, hogy nem ezt írtad!
Olvasd el, hogy mit is írtál, de úgy hogy felejtsd el, amit tudtál a hibáról!
Remélem rájössz, hogy mi a hiba!
"Nekem is volt hasonló jelenségem, de ott a vízkő által okozott csőszűkület volt a ludas. A vízletöltésnél a mágnesszelepről jövő gumicső a túlnyomás hatására felfúvódott meglazítva a szorítórugót és ott (eleinte csak) szivárgott. A kevés víz csak később ért le a mosógép alá. Szétszedve nem látszott semmi. Később amikor jobban beszűkült a nyílás levágta a gumicsövet, és elárasztotta a fürdőszobát. Visszaraktam, kipróbálva pingponglabda nagyságúra duzzad majd lecsúszik bilincsestől.
A javítás már egyszerű volt. Szét se kellet volna szedni a gépet, csak egy kb. 3mm-es fúróval kitisztítani a beömlő nyílást. Azóta időnként ezt ellenőrzöm."
Leveszed a szorítórugót ,majd a gumit az üstről.Eltakarítod,szárazra törlöd az üst peremét és a gumit.Az üstnek azon részét.ahová a szorítórugó felfekszik vékonyan kinyomod F.BS-sel és úgy rakod vissza rá az üstszájgumit és a bilincset.
Tipikus tipushiba.Sőt a túlfolyócső és üst találkozásánál is el kell tömíteni,mert ott is folyik.
Üdv:András.
Szereld ki az üstszájgumit! (Alul a rögzítőpánt, felül 6-10 pici csavar, amit a vékony gumiperem felhajtásával érsz el, hátul a vízbeömlésnél egy kötegelőpánt.) Miután kivetted akár be is áztathatod HIPO-ba. szinte újjá varázsolja. A műanyag terelő idom nem szokott gombásodni, de azért azt is áztathatod.
Miután az üstöt is letakarítottad, akkor szereld vissza értelemszerűen. Akár fel is ragaszthatod, FBS vagy bármilyen "acetátos (ecetszagú) sziloplaszttal.
