Panasonic RX-D10
13 posts / 0 new
Robi19660
Robi19660 picture
Sziasztok!A fenti cd-s radiómagnó nem olvasta be a cd-t.Rendeltem bele a SINI cégtől fejet.Most az eredeti cd-t nagy nehezen beolvassa de a másoltakat nem.Nincs valakinek ötlete?A fej 8000ft volt.Tele a hócipőm!
Robi19660
Robi19660 picture
A tulajdonos szerint lejátszotta a másolt cd-t!Ennyi.
Robi19660
Robi19660 picture
Ja igen.A beolvasott eredeti cd-t végig simán lejátsza.Állitani nem nagyon tudom nincs benne pótméter!A lézeráramot meg inkább nem bántom!
dav53
dav53 picture
Szia.
Bocs, de
"Most az eredeti cd-t nagy nehezen beolvassa"
ebből én azt következtettem, hogy nem túl jól működik.
Ha normálisan végigmegy, gyorskereshető, megtalálja a számokat, random üzemben sem fagy le, akkor ennyi.
Azért írtam, hogy ellenőrizd a jeleket, mert ha valami hiba van, ebből tudsz következtetni. Beállítani valóban semmit sem lehet.
Dávid.
Robi19660
Robi19660 picture
Köszönöm a válaszokat.Megnézem a jeleket aztán ennyi!
Robi19660
Robi19660 picture
Mechanika ellenörizve!Nem tudom hogy elötte olvasta-e az irott lemezeket hozzám már úgy érkezett hogy semmit nem olvasott!
dav53
dav53 picture
Szia Robi19660.
Az sm-jét megtalálod feltöltve, ha lehetőséged van rá, szkóppal
ellenőrizd a jeleket, a rajz alapján jól követhetők.
Persze, ha a többi hibalehetőséget már kizártad (pl. mechanika, vagy akár a táp brummja, stb).
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=panas&megnev2=rx-d10&katego...
Dávid.
Jantsika
Jantsika picture
Üdv ! Mi lézer tipusa?? A lézert beszerelés után be kell állitani . Az RF jel amplitudó mekkora ?? A tányér magasságot ellenörizd, és azt hogy a fejszán simán jár-e. Lehet még a tányér motor , de ezeknél nem jellemző. Sok sikert !
Kalex
Kalex picture
Próbáld meg a meghajtómotort és a szánvezetést megtisztítani. (Nem olajos kontakt spray) Lehet, hogy csak szinkronizálási gondja van.
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kalex!
Szerintem így védik a szerzői jogokat! A koppintott CD-t nem olvassa. :p
Na jó, csak vicc volt! :rohog:
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem biztos, hogy vicc. A márkás cuccok jó része nem ovassa a másolt DVD-ket.Én mindíg eredeti DVD-vel próbálom ki.
dav53
dav53 picture
Szia Bálint.
Igazad van, előfordul gyakran.
Ellenben ha a régi fejjel vitte (már amíg működött), akkor azért a csere után is illene...
Dávid.
Buhera01
Buhera01 picture
Az témaindítóból azt gondoltam ez saját kütyü, ami korábban olvasott mindent, de most nem olvassa rendesen az eredetit sem.
A módosításból kiderült, hogy az eredeti CD-t rendesen végig viszi, így az előző hozzászólásom tényleg nem vicc! :yes:
"Sajnos" ez ilyen! :oke:
A jó oldala a dolognak, hogy nem lesz szerzői jogsértés! :p
Üdv: Laci
