Üdv!Whirlpool awo/d45135 típusú mosógéphez keresek elektronikát olyan is jó ami hibás de az eeprom tartalom esetleg még ép.Az eredeti hiba F14 volt külömböző helyzetekben,volt,hogy nem is lehetett bekapcsolni.Letöltöttem innét az eeprom tartalmat,az eredetit elmentettem és felraktam az újat de most meg semmit nem csinál.Még a kijelző is halott.Valakinek esetleg működött már az innét letöltött progi,vagy lehet,hogy sérült esetleg nem jó ehhez a szériához.L1782-es panellal szerelt 24C16-os eeprommal(3relés változat)
Előre is köszönet a segítségért.
      2015, September 20 - 13:43
    #1
Hát úgy néz ki a panelnek más hibája is volt,mert egy whirlpoolos kolléga sem tudta programozni a gyári küttyel,de hála istennek volt neki egy ugyanilyen javított elektronikája,köszönöm mindenkinek a segítséget.
itt az eprom
Köszönöm,holnap megpróbálom.
Üdvözlet !
Próbáld meg lehúzni a kijelzőt és a kezelőgombokat a központi egységről.
Néha azoknak a hibája zavar be az I2C buszba. Az eepromot az íráshoz kivetted a panelból?
Első alkalommal kivettem az IC-t de úgy sem működött,azóta próbáltam többször is újrarakni de csak a panel szervíz csatlakozóján keresztül.A csatlakozó lehúzását megpróbálom,kösz.
Üdvözlet !
Ha nem a Whirlpool SAM vagy ESAM testert használod, akkor a szervizcsatlakozón keresztűl nem fog sikerűlni az EEprom írása.
Egy kép a panelról segítene, mert több féle processzorral is készül az elektronika.
Ezt nem tudtam,köszi.Van üres ic-m,holnap rátöltök és beforrasztom és rakok fel képet róla.Az a vicc,hogy annál a cégnél dolgozok ahol ezeket gyártják csak másik üzemben,és ez meg annyira "régi"típus,hogy a cégnél már csak újabbak vannak.
Wanted akkor tudok felrakni egy működő gépből ki vett eepromot :461975305561
Hát annak nagyon örülnék,mert közben sikerült szereznem még egy ilyen panelt de sajna az is eeprom hibás.Minden segítséget köszönök.
Még egy info:461975305663
Csak az eeprom tartalom is érdekel.
