Üdv Urak!
A linken látható kapcsolásban szereplő IADGE feliratú sot23-5 tokozású alkatrész mi lehet? Valami feszültségkonverter? Nem találtam róla semmit a neten. Amúgy egy távszabályzós csillár ventillátor elektronikájában van. A kisfeszültségű kimenete egy 79L05 stabilizátorra megy. A kivezetéseit összemérve néhány ohm, úgyhogy zárlatos a kicsike, az 5-ös lábán lévő 100 ohm gallyra is ment tőle. Minden infót köszönök.
http://kepfeltoltes.hu/view/150919/326876030k_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
2015, September 19 - 16:17
#1
Olyan képet tudsz csinálni, ahol jól látható a felirat az IC-n? Oldalfénnyel, nagyítóval az optika előtt.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Szerintem felesleges, biztosan az van ráírva amit a topiknyitóban írtam. Szabad szemmel is jól látom, de megnéztem nagyítóval is és IADGE a felirat, nem pedig 1ADGE vagy IAD6E. Igaz a kínai weboldalon amit linkeltél hasonló kapcsolás van megadva, de sajnos az sem teljes. Mivel beszerezni szinte biztosan nem lehet az ic-t, így valószínű valamilyen más áramkörrel fogom megoldani a tápot stab.ic-nek. Ebben mondjuk még segíthetnétek.
Köszi.
Köszi az eddigi segítségeket, most értem haza.
Itt vannak a panelok fotói.A kispanel a nagypanelba van beleforrasztva.
A korábban feltett kapcsolási rajz a kispanel kapcsolási rajza.
http://kepfeltoltes.hu/view/150920/nagypanel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150920/kispanel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia,
Jaca javaslata jónak tűnik, de a kínai rajz is hiányos, nem teljes.
Tényleg jó lenne egy fotó a panelről. Lehetőleg éles, közeli.
A vissza rajzolt áramköri rajz biztos jó?
Szia Galibali!
Igen, a rajz biztosan jó!
Ez olyan, mint amit a mosógépekben használnak LNK304. Ha más lehetőség nincs, váltsd ki azzal.
De a kici kínaiak se találják:
http://zhidao.baidu.com/question/1959263655417436460.html?fr=iks&word=1a...
Üdv: Jácint
A készülékről és a panelről is tudnál fotót feltölteni?
Szia.
1ADGE úgy keresd. Pill... már nyomon vagyok.
Lehet ő lenne az?
https://www.google.hu/search?q=LTC4054&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=t3...
Szia,
biztos vagy benne ?
Az általad adott linken Lítium akku töltő IC van !
Bemeneti fesz. 4,5-6,5 Volt !
Szia Galibali!
Miért? Te nem a csillárról töltöd az akkukat? :D
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Sajnos a műhelyemben nincs csillár, de hogy most írtad............
