Kellene nekem egy Motorola GP340 töltő. Mi sem egyszerűbb, vettem egyet ebay-en. Mellékelt képen látható, amit kaptam. Úgyhogy most építenem kell egy rendes töltőt. Tudja valaki, hogy az akku hátán a 4 csatlakozási pont micsoda? Ebben az ebay-es szemétben össze vannak kötve, de ez használhatatlan.
Tudtok segíteni, mekkora feszültséggel/árammal,és melyik lábakon kell tölteni?
Hello.
A rádió SM-jében a töltő "sémája" nincs bene?
7,2V NiMh vagy 7,4V Li-ion is lehet...
Üdv.: Uniman
igen, van NiMh, meg LiIon akkum is, ezért nem teszem bele ebbe a vacakba.
sajnos a rádió SM csak akkuként jelöli... Nem olyan, mint egy mobil teló.
Pl. Az a kép, amit linkeltél, eleve ellent mond a kínai töltô Nyák feliratainak. Ahhoz meg baromi drága, hogy kísérletezzek. Akkuk meg ragasztottak, nem tudom szétszedni.
Hello.
Nem igazán értem amit írsz...milyen Nyák felirat? Én meg aztán linkeltem több mindent!
Ha nem hiszed el, hogy az a fóliás cucc az bizony az ehhez a rádióhoz használatos számtalan akkutípus egyikében van...
Én meg láttam akkutöltő kapcsolási rajzot abban az SM-ben amibe felületesen belekukkantottam...
Ezenkívül, ha ismerjük a rádiódban használatos akkuk típusszámait, valamint kiderítjük ezen akkukhoz használatos töltők pontos típus(szám)ait, lesz egy csomó azonosítónk, amellyel a "gugli" máris tud valamit kezdeni...
Én inkább az akku képére lettem volna kíváncsi, adattábláján olvasható feliratokra...
A 4 kivezetés közül talán kettőn mérhető az akku feszültsége, ha jók benne a cellák...tuti jók benne a cellák?
Üdv.: Uniman
8db akkum van, ebből 2db LiIon akku. Mind a 8 esetében semmit nem lehet mérni a kivezetésen. Az akkuk le vannak merülve, de a rádiók bekapcsolva kattannak, és jelzik, hogy le van merülve, vagyis tök kuka egyik sincs.
http://elektrotanya.com/files/forum/2015/09/MOT_BATT.jpg képet küldted. Ezen az akkuk bogyói nem azonosak ezzel: http://forums.radioreference.com/motorola-forum/171986-those-you-who-hav...
Az akkuk utángyáriak, és az összes felirat: Battery for Motorola GP320 series. Na ezzel a google sincs előrébb.
Hali uniman!
Szerintem is merhetö kell legyen maga az aksi kapocs fesze is. Ez derül ki az altalam mellekelt GP300 rajzabol is; a 4-böl 2 kapocs nyilvan maga az aksi, de a masik kettö a töltöböl valo betap, s belül egy höbizti&polaritas vedö dioda lehet...
Kari
Nem mérhető semmi villany a bogyók közöt. Az akku rádió felöli csatiján viszont igen.
A rajz GP300 rajza, ami baromira más. Még méretben is, nem csak akku típusban.
Az akku úgy néz ki, hogy a rádió hátán lóg, mint egy Ericsson 628 esetében, a rádió fele 6 csatlakozái pont van. Ehhez ha a rádión csücsül, nem lehet hozzáférni. Az akku hátulján, vagyis a rádióra szerelt akkuval is hozzáférhetően meg 4 bogyó. A rádió a töltőfészekben csücsül normál állapotban, ha bevetés van, csak ki kell kapni, és rohanni. Emiatt nem a rádió tölti.
Hello.
Pontosan...a frissen beszerzett Imax B6-os töltőmmel persze egyszerűbbé vált az akkumulátorokkal való küzdelmem...
Az a rajzrészlet csak arra példa, hogy (más, pl. GP300) Motorola rádió SM-jében a töltő "sémája" benne van...
Megint mutatok egy példát (csak példa!!!), ha a 4 "bogyó" hasonlóan van bekötve, akkor oda csak befelé mehet az áram:
A kínai töltőd hamis motorola rádióhoz használható... :szetver:
Valószínűleg két bogyón be lehetne küldeni áramgenerátorral korlátozott feszültséget...közben mérni a másik oldali hatos érinkezőn az emelkedő akkufeszültséget.
Az eredeti töltő nagy eséllyel mikroprocesszorral vezérelt...ez biztosan!
Üdv.: Uniman
GP300 esetében biztosan ilyen, annak az akkuja szétszedhető, most meg is néztem egyet.. Sőt, beledrótoztam a GP300 töltőjébe egy ilyen akkut, de akku hibávl megáll pár másodperc múlva. Szóval valami trükk van ott..
Ez talan segit?
Kari
Sajnos a google linkek nem segítenek pont ezeket néztem végig 4 óránát guberálva, de ezen kívül nem leltem semmit:
itt másik gagyi töltő van, ahol a NYÁK-on van felirat..Ami vagy jó, vagy nem, de a másik 2 láb nem derül ki, meg az sem, hogy melyik irányból nézve van...
a GP300 egy régebbi rádió, az is 4 pólusú,de tök más..
Ja igen! Nem a rádión vannak a töltő csatik. Az akku hátán van 4 pötty, amikhez a töltő ér hozzá. A rádiótól tök független a töltés.
