GYSMI 165 Hegesztő Kijelzője villog és nem indul
17 posts / 0 new
Bubu54
Bubu54 picture
A címben szereplő gépnek a javításában szeretnék segítséget kérni. A kapcsolási rajzát már az oldalról letöltöttem. A hiba a következő: a gép bekapcsol csak nem ad le feszültséget a kijelző 1 másodpercenként villog. A kimeneten kb 5V jelenik meg minden egyes villogásnál. A panolnon nincsen semmi elszállva minden jónak látszik műszerrel. Egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy ilyenkor mi lehet a hiba illetve, hogy hol keressem?
Válaszokat előre is köszönöm.
A cím nem felel meg a topikindítás szabályainak!
shirazsu
shirazsu picture
Meg kell próbálni a ventillátort lekapcsolni.
Kimeneti diódákat ellenörizni.
Bubu54
Bubu54 picture
Diódák jók, a ventit elég ja lehúzom a csatlakozóról?
uniman
uniman picture
Hello.
"Diódák jók" melyik diódák? A hűtőborda alatt lapuló (Alu) nyákon beforrasztva megtudtad mérni őket?...vagy nem?
Képekkel miért spórolsz? Ilyen?
Üdv.: Uniman
Bubu54
Bubu54 picture
Szét szedtem és úgy mértem ki mindent természetesen. Csatoltam egy képet hogy milyen fajta is a gép. Egy pár darab ilyen gépet már javítottam ahol az IGBT-ék voltak elszállva és csere után jó volt. Meg a másik nagy hibájuk ezeknek hogy a távtartó csavar elengedi az alulapra gőzölt panelról. De ez a hiba jelenség amit most produkál az új nekem is és nem tudom, hogy mi okozhatja!
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Én inkább egy ilyen fotót szeretttem volna látni (nem a külsejét!), hogy milyen van benne?:
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Mintha a táp nem tudna felpörögni, vagy letilt zárlat miatt. Gondolom kapcsolóüzemű, egy kondicsere ráfér biztos.
Üdv: Jácint
Bubu54
Bubu54 picture
Igen ez egy inverteres hegesztő gép. Kondik azok úgy néznek ki hogy jók.
slaszlo
slaszlo picture
Szerintem meg IGBT hibás. Az az5V az a Gate fesz lesz... Ha a kistáp leült volna, akkor nem virítana a kijelző.
Ezekben már van proci, ami mindent figyel.
Ez már nem csak csavaros és lehúzható teljesítmény panelos, hanem szélen van egy 20 pin csati, forrasztott.
Ónharisnyát fektess bele, úgy ki tudod forrasztani.
Neten is vannak róla képek, de nézd meg ezt is, szerintem ugyanaz a panel lesz.
A teljesítmény panelon egy láb rosszul van jelölve, azt javítottam.
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Teszek fel egy képet arról a végfokról, amelyen még nincs ragacs, hogy lásd, hol vannak az smd-k. ( most fénymásoltam :D )
No megy így akár kiforrasztás nélkül is több mindent meg tudsz mérni.
Laci
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Laci.
Én nem tudnám kimérni (kiforrasztás nélkül) a 4 db párhuzamosan kötött dióda közül, hogy melyik pl. a szakadt...de zárlat esetén sem, hogy melyik a 4 közül zárlatos...
Üdv.: Uniman
slaszlo
slaszlo picture
Szia Uniman!
Ez így igaz. Nem is a teljes diagnózisra gondoltam.
Azonban látszik hogy hol van a gretz, a kimeneti diódák, a trafó csatlakozás, stb...
1-2 rövidzár azért felderíthető, hogy tuti ki kelljen forrasztani a panelt.
No de várjuk meg az illetékest, lehet hogy már megy is a hegesztő, mi meg itt tipródunk...
Laci
Bubu54
Bubu54 picture
Üdv,
Ki lett forrasztva a végpanel és félvezetőket is ki tudtam mérni, csak a sziloplaszt egy-két távtartó csavart annyira a helyén tartott, hogy nem esett le de viszont nem is érintkeztek szám szerint 2 volt, vissza forrasztva megy is a kicsike. Köszönöm a sok segítséget. :)
slaszlo
slaszlo picture
Nincs mit.
Örülök, hogy jó lett. Azért ez a szerencsésebb eset, mert a csavarok vagy túláram hatására szoktak elengedni, ekkor azért 1-2 félvezető is röppen, vagy leesik a gép és a hűtőborda nem bírja a lassulást...
Van ott alul egy műanyag merevítő lap, ami a hűtőbordához és a panelhez is csatlakozik, de az édes keveset tart.
Célszerű összeszerelés után alul gumituskókkal alátámasztani a hűtőbordát.
Laci
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Azok az átvezetők már sokban gyárilag is szarok voltak. HA már szétszedted, akkor mindenképp kapard fel azt a zöld lakkot körülötte és erősítsd meg a forrasztást. Erre legalább egy 100W-os páka kell. HA zárlatos a kimenet azt simán kívülről is meg tudod mérni.
Üdv.: Ízirájder
Bubu54
Bubu54 picture
Üdv,
Hőlégfúvó 660C-ot engedtem rá alulról no meg persze ónnal jól megerősítettem őket!
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nos az is jó vagy a vasalós módszer))) Satuba belefognia vasalót és arra tenni a panelt)))
Üdv.: Ízirájder
