Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Hozzáértőktől kérdezem, hogy lehet e előgyújtást állítani (szabályozni) benzinmotoros láncfűrészen ?
LEZÁRTNAK tekintem és tisztelettel megköszönök minden segítő hozzászólást !
2015, September 23 - 20:31
#1
Egész egyszerűen sehogy ! De miért is kellene állíthatónak lenni ?
Üdv Stevepapa
A kijelentésed téves! Csak a tipus/szám alapján lehet kijelenteni valamit!
http://indafoto.hu/stev88/image/11638285-0b3bba02
http://lancfuresz.gportal.hu/gindex.php?pg=34996806
http://www.eshop-gyorsan.hu/lancfuresz-hu/SEM-G-E-Gyujtas-d29.htm?tab=de...
szia: a képen milyen láncfűrész van?
Hello Bálint.
Ilyen... http://elektrotanya.com/Sachs_Dolmar_112_114_117_119_120_120_Super_alkat...
Üdv.: Uniman
Inkább ilyesmi:
Nocsak! Ez láncfűrészmotor lenne?
Kétlem, hogy a topicnyitónk ilyennel küzdene!
Üdv.: Uniman
Lehet, hogy az konkréten nem az, de azért akad biza olyan gép, ami viszont láncfűrész!
Lapozz ide: http://www.arboristsite.com/community/threads/sachs-dolmar-chainsaws-thr...
Jó lenne tudni a fűrész tipusát. A régebbieken még lehetett, de a maiakon már nem.
Tiszteletem !
Ez egy CARBON típusú láncfűrész.
Üdv, és köszönet !
Ez kb olyan, mintha azt írtad volna, hogy egy Renault autód van....
Úgyhogy old meg magad!
Tiszteletem !
Pontosítom: CARBON CCS45R típus.
Köszönöm a hozzászólást.
Üdv !
Ezen a tipuson nem lehet állítani. Amit tudsz és be is kell állítani az a gyújtótrafó mágnestől való távolsága. Ami egy közéjük dugott 200 gr-s kartonlap vastagságánál jó kb (0,3 mm).
Carbon ...ilyen occófajta" ?
Ez az "Expert" pont olyan, mint az összes kínai:
Üdv.: Uniman
Szervusz!
Nincs az mereven integrálva a tekercsbe mint az elektronikus megszakító része? Akkor ugyebár nincs min állítani, mert vagy jó - vagy nem!
Egy régi, bevált módszer: A dugattyú felső holtpontjának elérése előtt 0,8-1mm nél van a gyújtás.
Ha így sem jó, akkor más hiba van. (gyertya ki, tolómérő mélységmérő szára a dugattyú tetejére, leolvasni a felső holtpont értékét, visszaforgatni a főtengelyt, hogy a dugattyú süllyedjen kb. 0,8 mm -t. Itt kell "szikrázni" a gyertyának.) Ha nincs állítási lehetőség akkor az gyárilag be van állítva és más probléma van.
Üdv. Zoli
Hello.
Ennyit lehet csak tenni, de ez a karburátor bellítása (L-H-T jelű állítócsavarokkal...): https://www.youtube.com/watch?v=IC4j4FrRRfg
A gyújtás az FIX...
Üdv.: Uniman
Nekem van olyan ami állítható (Stihl 015), és elég sok megfordult a kezeim alatt ami szintén megszakító-kondenzátor, komplexummal gyújt.
Üdv.kila
üdv:én még nem láttam olyant.
Minek?
Tiszteletem !
Az iskolapadba illő kérdésem a hibás gép szétszedése előtti diagnózis megállapítást célozza.
Üdv !
Szevasztok!
Most néztem meg a McCullogh CS380-asom gépkönyvét - ezen a masinán is csak a fent említett L és H tekertyű van, előgyujtásról egy szót sem ejt ("...vagy jó, vagy rossz, akkor meg minek?")
