Thomson 26LB040S5
6 posts / 0 new
zsoltiszaki
zsoltiszaki picture
Tisztelt forumozok!
A fent nevezett készülék bekapcsolása után világos kép függöleges csikokkal látszik,majd elsötétedik,ha a menüt lehivom nagyon lassan reagál az utasitásokra a hang az ok és kb fél ora múlva teljesen megjavul és tökéletesen müködik.Táp feszek szerintem jok,kh-t nem találtam,BGA-at,flash-t memoriákat probáltam hüteni,melegitenni semmi.
Találkozott-e már valaki ilyesmivel?
zsoltiszaki
zsoltiszaki picture
Köszönöm az ötletet a drotozás az bevált/nagyon érdekes eset,valószínűleg erre magam nem jöttem volna rá/.Annyi kis hiba viszont maradt,hogy fekete -fehér függőleges csíkozással indul a készülék.
garamszegiroland
garamszegiroland picture
Szerintem azzal kezd a dolgot hogy kondizd át a tápot a sorkimenö és eltéritö elkoit mert hasonlo érdekes dolgokat tud okozni
stomi
stomi picture
Szia Roland!
Eddig 3 volt nálam ezzel a jelenséggel, mindhármat "drótozni" kellett.
Úgy néz ki valami típushiba, megszakad a panel, vagy a lyukgalván.
Lengyi
Lengyi picture
Én 1et javítottam, annak is ez volt a baja.
stomi
stomi picture
