Fent nevezett E01 hibakóddal megadta magát. Tudja-e valaki és megmondja-e, hogy mit jelent ez a hibakód, esetleg egy kapcsolási rajz is ha lenne, megköszönném.
Üdv: Csaba
2015, September 24 - 16:05
#1
Hát, tudomány hiányában:(meg idő, meg lustaság, meg tojok rá-saját cucc-, -E01- villogó hibakód, power gomb meg beállítások nem működnek, venti nem forog?- mi kapcsolja?; -proci táp megvan- 5V, 310V megvan, 18V megvan, IGBT meg egyenirányító híd méricskélve jónak tűnik-,) lehet feladom a harcot ennyi óra elpocséklása után, tanulni megint tanulgattam valamit, de ez nem elég. Hol és mikor kell abbahagyni a kínlódást? Most és itt! Próbáljatok lebeszélni...
Ui: IC sorozat: Táp: U1:THX201; Proci:U3: EM78P5841NP; meg 2 darab U2: alaplapon LM339N, gombnyomásos részen: SN74HC164N Jó éjt és köszönet minden segítőmnek!
Olyan hibával állsz szemben, amit a készülék fel tud ismerni és le tud kezelni, mivel hibakódot dob. Gondolom van benne valami IC. Azt kell végigzongorázni, hogy milyen hibákat képes lekezelni a logika.
De vannak még tippek a homályba: beragadt nyomógomb? Szakadt az indukciós tekercs?
Egyszer egy lézer-t javítottam, aminek a vezérlődoboza akkora volt mint egy nagyobb éjjeliszekrény, semmi visszajelzés nem volt rajta, csak egy LED ami fölé oda volt írva, hogy "FAULT".
Meglett a hiba.
Szia
Sokminden: "szárazon(bután)" mérhetőn túl vagyok, általad írottak nem állnak fennt! Zongorázni csak a gyerekeim tudnak csak igazán (Nagyfiam Operaházban korrepetitor), de hogy: E01???, még mindig rejtély...
Néha szokott lenni egy kis értékű ellenállás a 320V -> indukciós tekercs -> FET/IGBT -> GND vonalon. Nem szakadt?
Áramérzékelés van?
Hello.
Van néhány áttanulmányozandó topic, pl.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/berghoff-tronic-bhi01s-indukcios-f...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indukcios-fozolap-bt-180k-e02-hiba
...vagy ha "nem megy": 6,5 e Ft-os gyors "megoldás"...
Üdv.: Uniman
Szia, tanulmányozok...ez jólesik, de anyósé a cucc, ennyit sem ér...én vagyok E01?
Sziasztok (zsugorinak)
Így néz ki:
Ezt nemigen ismerem, de a 01 hibakód általában az edény hiányát jelenti.
Sanyi
Szia
Edénnyel rajta kb. fél órás főzés után (azaz közben) állt le ezzel a hibakóddal...
Értem. És?... a melegedés, vagy bármi hatására megszűnik az edény érzékelése... ajánlom a szenzorok vizsgálatát.
Sanyi
Hello.
"edény érzékelés"...régebbi topicokban már megtárgyaltuk, hogy ilyen az indukciós főzőlapokban nincs!
Csak egyetlen pici üvegházas termisztor van az indukciós tekercs közepén...
Csabának annak az épségéről kellene meggyőződnie...
Üdv.: Uniman
Jó ezt tudni... tehát nem érzékeli, hogy záródott a mágneses mező... akkor mégis miért nem mőködik fatányérral?
Sanyi
http://fozolap.blogspot.hu/2008/07/az-indukcis-fzlap-mkdsi-elve.html
Hello.
Majd előkeresem azt a topicot...addigra derítsd ki, hogy a "fatányért" mért nem vonza a mágnes... :lol:
"záródott a mágneses mező"...hát ez az! "Fatányérral" nem fog "záródni", csak fémmel.
Üdv.: Uniman
Ha- ha. De azért érted, ugye, hogy miről írok...? :-(
Sanyi
Szia
Nos ezen "termisztor" (most már én is tudom), egészen épnek néz ki, ellenállása hidegen 110kohm körül van (ez jó?), ujjammal melegítve csökken az ellenállás, tehát valószínű nem csak szép, hanem jó is.
szia
létezik olyan
kb annyinak is kéne lenni ott
http://www.aliexpress.com/item/NTC-thermistor-glass-sealed-2K-2-8K-5K-10...
szia:mindkét irányban azonos az ellenállása?
Egyik végét kiforrasztva mérted?
Szia
Alaplapról csatit lehúzva mértem, mindkét irányba, (mert diódaszerűségnek néztem), és azonos az ellenállás...
