Sziasztok,(2. kísérlet)
Nem indul, semmi fény. A hálózati adapter jó terhelve is, a csatlakozó is jó. A csatlakozó paneloldalán már nem mérhető a 12v. A "zsugori" fórum társ cserére javasolta 4 elkot kiszedtem, mérve jók. A képeken a helyüket megjelöltem.
http://kepfeltoltes.hu/150926/IMG_0498_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150926/IMG_0499_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nem sokat lövök a témához, bár van némi elektronikai tapasztalatom. Arra várok választ, hogy van-e olyan amit érdemes még megnézni vagy dobjam ki.
Miért erőlködsz? Írhatnád azt is, "DLink.... router panelja nem kap tápot. A tápegység jó." A tégla, halott, stb kifejezés nem google barát!
Csupán mellékesen jegyzem meg, hogy amennyiben legközelebb a hiba kijavítása helyett új topikot nyitsz ugyanabban a témában, 10 nap pihenő a jutalmad! 1,5 év után, már illene ismerni a topikindítás szabályait.
Szervusz judo!
Biztosítékát ellenőrizted?
exGelkás
Igen, nem szakadt. A minimum amit a műszer mutat 0.2 ohm :)
Miért nem mérsz áramot? Abból kiderülne, hogy zárlat, vagy szakadás van a panelon.
Üdv! Kalex
Szia judo !
A tápcsatlakozó panel oldalán mindenképpen kell hogy
tudjad mérni a hálózati adapter 12v-ját .
Feltéve ha nem csont zárlatos a tápbemenet .
Az eredeti hálózati adapterével használod ?
Ha esetleg nem , úgy az is elképzelhető hogy nincs
megfelelő érintkezés a csatlakozónál .
Üdv : gabicsizi
Szia,
Az eredetivel. Úgy képzelem a router indulna, de nem tud.Egy fluke 179-el-el mérek ellenállást csatlakozó+ - panel = 0(0.2),csatlakozo- - panel = 0. Egyenfeszültseg a csatlakozón 1 volt alatt, de nem áll meg. Váltó feszültség megbolondul.
Tehát zárlat vagy túlterhelés van a táp bemeneten. A kapcsoló üzemű tápja próbálgat indulni, ezért mérsz pulzáló feszültséget. Mérd meg a tekercsek után az ellenállást, nem-e valamelyik táp ment el zárlatba. A kiszedett elkók helyén mérj!
Üdv: Jácint
És a csatlakozó + és - között mekkora ellenállást mérsz?
Üdv.:
Feri
Most 3,3-at, amikor kérdezted 4,8 ohmot :) Sorry, nem volt jó a topic címe.
Valahol zárlat van a panelen, ahogy már gabicsizi is írta.
Üdv.:
Feri
