Sziasztok! Gondolom mindent átmértem, asztalon próbálom javítani. Összes elkó, 2 db kapacitív kondi kimérve, cserélve.(877, 878) r828-on nincs 3.3V, D831-en ugrál a feszültség. A két kék készenléti led villog. A hangszóró pattog.  Zárlatos félvezetőt nem találtam. help please please
Sokáig hagyományos tv javítással foglalkoztam, ezt ajándékba kaptam, hogy nem javítható. Nagyon szeretném  nézni. Köszönök előre is minden segítséget!
      2015, September 27 - 08:03
    #1
ha segít egy kicsit másképp.
http://kepfeltoltes.hu/151014/17pw16_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi biztos segít
Hello.
Úgy tűnik hűtlen ex Tanyatagunktól hiába kérdezel: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-lcd-pt-42s-nem-indul-sasszi-...
Tuti, hogy a tápegységben van a hiba és nem a mainboard-on ?
Üdv.: Uniman
Tuti, mert asztalon mérem és a 3,3V már ott sincs meg az R828-on. Azért köszi, ha segítesz.
Üdv Neked
R828-on keresztül egyszerűen KI/BE tudod kapcsolni a TV-t. Az nem fix feszültség, attól függ, hogy ki vagy be akarod kapcsolni a TV-t.
Köszönöm kutatok tovább
Próbáld ki, hogy az SG2525A(IC807) 10-es lábánál lévő S803 és S804 átkötéseket kiforrasztod, majd az így szabadon lebegő 10-es lábat felkötöd 5V stanby-ra.
Majd kapcsold be. Mit lép erre a készülék.
Köszi próbálom
Szia SzG! Sajnos nem jutok hozzá a tv-hez mert elromlott az autóm és azzal szenvedek már 2 hete, de nagyon hálás vagyok Neked, hogy segítesz. Nem tettem le a javításról, jelentkezem és remélem nem hagsz cserben.
Szevasz, Hapsika!
A rezgős tápokank van egy undok tulajdonságuk: terhelés nélkül megbolondulnak. Esetleg ez lehet a baj. próbáld meg a szabályozott kimenetét egy alkalmas ellenállással kb. a névleges teljesítmény harmadára-felére leterhelni!
Ez így van. Vannak olyan tápok, amik terhelés nélkül nem indulnak. Előbb műterheléssel próbáld, és csak utána moddolj.
Köszönöm Nektek! Mindent megpróbálok.
