DVI VGA adapter
26 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
sziasztok
van egy DVI to VGA adapter,azaz atmenet,vagy illeszto.
A szamitogep videojelet,tehat DVI csatlakozot ezen csatlakoztatom a monitor VGA kabelere mukodik.
De miert van az,hogy ha csak ezt az adaptert csatlakoztatom a monitor kabelere,szoval csak az illesztot,a DVI bemenetre nem csatlakoztatok semmit a monitor stbyba kapcsol?
Hogy oldhatnam meg,hogy a monitor bekapcsolva maradjon?
Ez azert kellene,mert a DVI bemenetre csatlakozodna egy masik atmenet,DVI to HDMI.Igy HDMI "videojelet" kapcsolnak monitorra amelyiken csak VGA kabel van.
koszonom a valaszokat
File attachment:
csakyt
csakyt picture
Szia.
Van az adapteren egy jel, ami mutatja, milyen irányba van bekötve az átalakító. Nem mindegy, hogy DVI-VGA, vagy VGA-DVI
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia
Azt lehet tudnunk, hogy milyen kártyát használsz? Vagy alaplapi, Ha alaplapi, milyen alaplap?
Tibi
skorpio
skorpio picture
szia csakyt
koszonom
...de ez nem lenyeges,szoval nem a kartyarol van szo.Van rajta DVI es VGA kimenet is,tehat az adaptert igy ki tudtam probalni.Az adapter mukodik.Egy teljesen masik,mondjuk egy DVD lejatszo HDMI jelet alakitanam at adapterral DVI kimenetre es a DVI jelet VGA monitorra csatlakoztatni.De ezt mar leirtam.
grofzero
grofzero picture
Én ilyennel oldottam meg egy set top box HDMI --> VGA átalakítását hogy lehessen a MindigTV-t monitoron nézni:
HDMI TO VGA Converter Adapter Switch Box
Aktív eszköz, tápot USB-ről kap.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Gróf 0!
Hogyan vált be ez az átalakító? Azért kérdezem, mert az analóg tévémet szeretném felokosítani mondjuk egy EZcast adapterrel, amin csak HDMI kimenet van. A tévémen pedig csak analóg bemenet (RGB, kompozit).
Avagy ez a dobozka csak számítógép VGA szabványra alakít? Ha így van, akkor tudsz ajánlani olyan dobozkát, ami HDMI-ről SCART RGB-re vagy kompozit tévéjelre alakít, esetleg S-Videora? Köszi a választ.
Üdv, lcsaszar
jakyg
jakyg picture
A fenti képen látható eszköz csak PC VGA-ra tud alakíttani, de van ugyanilyenből ami kompozit jelet állít elő.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Azért kérdeztem, mert ha egy VGA kártyán vagy egy alaplapon két minitor kimenet van, akkor azt konfigurálni kell, hogy melyik kimenet miként működjön. Csak ezért kérdeztem.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Szia Skorpio!
Egy DVD (vagy SetTopBox) HDMI jelét csak akkor tudod VGA monitorra kötni, ha annak van DVI bemenete. Sajnos az nem járható út, hogy HDMI->DVI átalakíó, majd DVI->VGA(15pin SUB-D). A VGA az analóg jeleket fogad. A DVI-n is szokott analóg jel lenni, de a HDMI-n csak digitális jelek vannak. HDMI-DVI átalakítás is többnyire csak szélesvásznú (16:9) monitorokál működik rendesen, ezt tapasztalatból tudom. 4:3-asoknál nem, vagy csak NTSC módban működik.
Üdv: Jácint
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Azzal még esetleg lehet számolni, hogy ebből a kapható átalakítókból két féle létezik. Sigle link, és Dual link. Én rengeteget szenvedtem egy időben videokártya csere után, amin 2db DVI kimenet volt, rádugva egy ilyen átalakítót, nem érzékelte a videokártya a monitort, ezért nem lehetett a monitornak beállítani az optimális felbontást, nem volt olyan érték a listában, ezért mindig elég ramaty képe volt. Aztán jópár napos kínlódás, számítógép szervizes ismerőssel való konzultálás, állítgatás után vettem egy másikat, ami kinézetre ugyanúgy néz ki, de mégis működik vele minden. Felismeri a gép a rádugott monitort, ezért az tudja "közölni" vele, milyen felbontásokat támogat, és mindjárt felkínálta a Control center a megfelelő felbontást. Lehet érdemes lenne Neked is kipróbálni egy másik forrásból származó átalakítóval.
Viszont szerintem amit a kérdésedben leirsz, mire szeretnéd használni, az így nem fog működni. Digitális HDMI jelforrást szeretnél analóg VGA monitorra kötni, két átalakítóval... A HDMI kimenetnek nincs analóg komponense, mig a Videokártya DVI kimenetének van digitális, és analóg is, ezét működik ezzel a VGA monitor. A HDMI, és a DVI digitális komponense közel azonos, csak a DVI nem tartalmaz hangot. Tehát a HDMI-ből kábelekkel-átalakítókkal nem fog analóg jel alőállni, ezt csak konverterrel fogod tudni megoldani, vagy digitális bemenettel rendelkező monitorral.
skorpio
skorpio picture
szia F-Yoci
koszi a valaszt
hasznos info amit leirtal.
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben csak drótok vannak...az "analog data" csatlakozási pontok vannak kivezetve:
Vagyis csak a videókártyád analóg jelei vannak a DVI/VGA átalakítón keresztül átvezetve...
Ha a VGA monitorodnak, ha nem DVI a bemenete, csak VGA, akkor...
Üdv.: Uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
az illesztok jok,ez biztos
az ertheto,hogy csak derotok vannak,de akkor miert kapcsol stby a monitor?ha csak drotok vannak,es a masik vege a drotnak nem csatlakozik sehova?
na ez a kerdes
uniman
uniman picture
Hello.
Ha a monitor VGA kábele lóg a levegőben, átalakító nélkül, akkor nem teszi ugyanezt a monitor egy kis idő múlva? Monitor típusa?
Talán még a "Plug and Play" halványkék érintkezők is "jáccanak"...
Üdv.: Uniman
skorpio
skorpio picture
szia
ez rendben,igy van.
De mikor a monitor bekapcsolva van,bizinyos ideig informal,hogy nincs jel.De mihelyt radugaszolom az atalakitot,maris stby ba valt,es mikor leveszem az atalakitot azonnal bekapcsol.
uniman
uniman picture
Hello.
Mihelyt a monitor típusát elárulod...megnézzük a sémáját.
Tippem: ha a három szín GND-jét összekötöd egy üres csatlakozón és azt dugod rá a monitorodra (esetleg a digital GND-t is), talán azt figyeli a monitorod.
Más drótokat nem látok összekötve:
Üdv.: Uniman
Fredo
Fredo picture
Csak lazán kapcsolódik a témához, de van egy HDMI -> VGA átalakítóm, és egy autóban használható 12V-os monitorom, mely VGA-t fogad, és 800x600 felbontást tud max. Egyedi VGA kábelt adtak a monitorhoz: egyik oldala VGA D-SUB, másik oldala USB mini-B (kalap forma). A kábelt használva, ha egy PC-re VGA portra kötöm, működik, ad képet. Ha a DVI-VGA átalakítón keresztül kötöm, akkor nincs képe. Ha extrém ferdén dugom be a VGA csatit a HDMI-VGA átalakítóba úgy, hogy bizonyos részei ne érintkezzenek, akkor sikerült olyan állapotot előállítanom, hogy volt kép, esetleg csak zöld / piros stb. A lényeg, hogy úgy tűnik, hogy valami olyat érzékel ez az átalakító, melytől letilt. Amikor a VGA kábelt csatlakoztatom hozzá, akkor a windowsban azt látom, hogy eltűnik a monitor - előtte, míg csak a HDMI-VGA van a gépre kötve, de a monitor nincs, addig azt mutatja, hogy van még egy monitor. Ha rendes monitort kötök rá rendes VGA kábellel, akkor is van kép - tehát a HDMI-VGA átalakító jól működik, csak ezt a spéci kábelt nem szereti. A kérdés, hogy melyik láb lehet a felelős ezért? Arra gondoltam, hogy a hdmi-vga átalakítóban kiforrasztom a hibáért felelős lábat, így ha kell, később vissza tudom állítani az eredeti állapotát...
Persze az lenne a legegyszerűbb, ha forrasztanék hozzá egy 10-20 cm-es egyedi kábelt, apa-anya oldallal, és addig alakítanám, míg jó nem lesz. E célra milyen kábelt javasoltok? Pl. egy darab érnyékolt riasztókábel megfelelhet?
üdv, Fredo
jakyg
jakyg picture
A VGA D-SUB 9. láb hivatalosan nincs használva, de előfordul, hogy +5V van rajta amivel "távoli" elektronikákat lehet üzemeltetni, ha ez a láb a kábelben földelve van az lehet probléma. A papa csatlakozókban a 9-es láb sok esetben úgy ahogy van hiányzik. Egy próbát megér.
Fredo
Fredo picture
Köszi, ez megoldotta aproblemát, működik szépen.
Egyszerűen kitörtem a 9. lábat
skorpio
skorpio picture
koszi
jo a csatolmany.
az atalakitot szetszedni nem akarom,mivel mukodokepes,kiprobaltam.
uniman
uniman picture
Hello Skorpio.
Félreérteted? ...nem a DVI/VGA adapter akarom én veled szétszedetni...hanem egy üres 15 pines VGA csatlakozó GND-it összeköttetni és "rádugatni" a monitorodra.
Majd később kipróbálom én az ötletemet...
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Kipóbáltam, de az én monitoromnak teljesen mindegy mi van rádugva a VGA bemenetére, ha nincs jel, 1-2 mp után azonnal stanby-ra vált...levegőben lógó bemeneti VGA kábellel is ugyanúgy...
Üdv.: Uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
dehogy ertettem felre,teljesen ertheto,amit javasoltal,ki is probalom.
Csak azt mondtam,a tema megoldasa erdekeben azer nem szednem szet az adaptert,...es ezert kerek tanacsot.
Az viszont nem ertheto szamomra,hogy az atalakitoban miert van osszekotve az 5 es 10 kontaktus.Vagy talan kell a +5v vezerlofeszultseg?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az elég gáz, ha össze van kötve az 5 és a 10 pin, mivel az egyik szinkron jel, a másik GND...
uniman
uniman picture
Hello F-Yoci.
Sokféle kép található a neten a VGA csatlakozók kiosztásáról: https://www.google.hu/search?q=vga+15+pinout&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&so...
Az én rajzomon éppen "Composit Sync"-ként szerepel...amely nem is használatos a VGA monitorokban... A "gáz"-t én nem emlegetném...
Üdv.: Uniman
F-Yoci
F-Yoci picture
Igaz. Mivel van még másik két lábon is H/V szinkron jel, ezért az 5-ös láb testre kötése mégsem annyira "gáz"
