TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
Hiba meglett, rossz volt a vertikális IC a TDA1770 egyenfeszültség volt pozitívban, raktam bele helyette TDA8174A-t, pin5 kihagyva.
Most a szervíz menüben kellene lekicsinyitenem a képet, de a Daewoo-ban nincs olyasmi hogy H-Size, se V-Shift, trimmer se nincs, hogyan kell ezt állítani, kutassam ki a fix ellenállásokat a NYAK-on? Van csak V-Size, V-Center, H-Shift.
A 90°-os képcsövekhez nincs EW áramkör, ezért a szervizmenüből nem állítható a sorméret.
Nézd a rajz mellett, a jobb oldalon található "változó alkatrészek" táblázatot!
Esetleg a kép pozíció beállítása:
V-Shift = V-Center = V-Pos (próbáld meg). Ha így nem megy, akkor a lentebbi hozzászólásomban említett 2W-os ellenállások módosításával (esetleg huzalpoti beépítésével) tudod megoldani.
A H-size (sorméret) beállítása:
-durván a C404 kapacitásának módosításával
-finoman az L402 induktivitásának módosításával (vasmagjának tekerésével, ha lehet)
Fülesmester
Nem kellett cserélnem a 2W-os ellenállást, mert megláttam hogy az egyik ellenállás, ugyemlékszem az R304 (91R/2W) lába lötyögött. Megcineztem mind a 4db 91R/2W-ost beállt a kép a helyére. O/W még 1cm mehetett volna összébb, de az már nem annyira vészes. Konvergenciát kellett még beállítanom, de csak annyira sikerült hogy a kép alsó fele jó, olvasható a feliratozás fehérek a betük, de a képcsô felsó része már 3 szinü. De ez már fölülmulja az én tudásomat, majd egyszer ebbe a témába is belemélyedek.. akinek lesz jó lesz :)
Az ellenállások pozíciószáma itt található:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-k20c4t-chassiscp-005-sikert...
Megjegyzések:
-A cím már nem aktuális, mert nem a képcsőcsere volt sikertelen, hanem hibás áramköri környezetbe tetted be. Javítsd ki!
-A képcsőcsere (más típusra) feltételezi az eltérítő fokozatok módosítását, és a geometria, Ug2, fűtés precíz beállítását.
Fülesmester
A probléma oka az, hogy nem kívánatos DC van a függőleges eltérítő tekercsen.
Ellenőrizd a TDA1771 (I301) pin1 DC szintjét! (fél táp)
Ellenőrizd az R308, R309 közös pontjának DC szintjét! (fél táp)
Ellenőrizd, és ha szükséges módosítsd kissé az R307, R308, R309, R310 elemeket! (Ezzel tudod beállítani a függőleges kép pozíciót.)
Fülesmester
Olyannal több esetben is találkoztam, hogy a képcsőfűtést a villám tönkretette. Sőt ezek közül az egyikben a sortrafót is, de eltérítőről még nem hallottam. Az eltérítő vezetékeit jól csatlakoztattad?
Üdv Stevepapa
Állandó mágnessel meg tudod keresni az elektron sugarat.
