Gyártója Mentavill. Az elem feszültsége 9.5V, vadiúj. Ennek ellenére időnként sippan egyet. Újkorában persze nem csinálta. Mit javasoltok, kuka vagy érdemes berhelni? Feltettem pár képet, azokon látható, hogy már próbáltam rendesen bekötni a tápfeszültséget érzékelő komparátort, miután először előjött a hiba. Akkor úgy állítottam be, hogy 8.5V-nál jelezzen. De most ismét sipákol, már 9.5V-nál is. Gondolom, valami elmászik, de mi?
Ha sokat idegel, kidobom és veszek egy Honeywell-t, az állítólag jó.
Még egy kérdés: hogyan lehet tesztelni az érzékelőt? Mert a TEST gomb csak az elektronikát teszteli.
Üdv, lcsaszar
Hello.
Dobd ki nyugodtan ! Kár vele foglalkozni...ÉLETVESZÉLYES, ha hiszel neki! Ezért nem is kellett volna új topicot nyitni, vagy te ezt a topicot nem olvastad? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szenmonoxid-riasztot-hogyan-elleno...
Ez a cég bevizsgálja neked, ha nekünk nem hiszel: http://stieber.hu/aktualis
"elemcsere után is folyamatosan csipog?... Hibás a készülék szenzorja. A pár ezer forintos készülékek maximális szavatossága, a gyártástól számított 1-2 év." http://gyujtoforras.hu/gyakori-kerdesek-a-szen-monoxid-riasztokrol/
Üdv.: Uniman
Miért ne hinnék nektek, hiszen ezért kérdeztem. Igen, kidobás lesz a vége. Annyit azért hozzátennék, hogy egyértelműen alacsony tápfeszültség miatt riaszt, ezt labortápegységgel ki is próbáltam. Szóval valami elmászott benne (megnyúlt ellenállás?), de igazad van, drágább az időm, mint hogy a hibakereséssel szenvedjek.
Ami pedig a hivatkozott topikot illeti, mindig megnézem a scrollbar hosszát, mielőtt belekezdenék az olvasásba.
Üdv, lcsaszar
Azt, hogy csinálják, hogy ezek a bizgentyűk mindig éjjel/hajnalban merülnek le?! Amikor épp jót aludnál...sosem délelőtt, vagy délután csipogja el a hattyú halálát.
Nekem ugyanez a tapasztalatom. Mindig éjszaka kell kibotorkálnom, széket odahúzni, leszedni az egészet a francba. Még az elem kivétele után is halálsikolyt hallat a kis dög.
Honeywell most akciós a Megathermnél, megrendeltem.
Üdv, lcsaszar
Megvettem a Honeywell XC100D szén-monoxid vészjelzőt 13400 Ft-ért. Szerintem ennyit megér a biztonság. A készülékre 10 év garanciát adnak, elemet nem kell/nem is lehet benne cserélni. LCD kijelzős, Svájcban gyártják, olyan is.
Üdv, lcsaszar
Talán kicsit túlzás a csúcsmodellt venni, amin az LCD kijelző a plusz, amin ha minden jól megy sosem fogod nézni a konkrét értéket, mert akkor már épp kint vagy a házból. Riasztani a kisebbek is korrekten riasztanak, jóval olcsóbban. De, ha megnyugtat és neked megéri, akkor miért ne?!
Valamint az új sorozat legkisebb tagja (XC70 7év a 10 helyett) mellett még mindig kapható a H450EN (6év) is, ami szintén 9000Ft körül megvehető. 1 évre vetítve az egyik kicsit jobb, a másik kicsit gyengébb megtérülésű.
Szia! Sziasztok!
Egyébként ti mivel fűtötök, hogy kell ilyen riasztó?
Szabadon ég a tűz a szoba közepén, vagy micsoda?
Hello.
Nekem a falban van egy "odu" és abban ég a tűz, de van egy függőleges "lik" is falban a tetőig. Na, ha arra ráül egy "varnyú", akkor jelez a "CO" riasztó, hogy kapjam elő a CO patronos légpuskámat...
Üdv.: Uniman
:taps2: Túlragoztuk! :happy:
Igen, mindenki, akinek tűzjelzője vagy/és CO jelzője van, igluban él és középen ég a tűz. Van egy konverterünk a füstjelzésről internetre, most is azon írok. Ne tudjátok meg, hogy mennyi pokrócozás ezt beírni! :)
"Igen, mindenki, akinek tűzjelzője vagy/és CO jelzője van, igluban él és középen ég a tűz."
Ne is haragudj, de én nem igluban, hanem jurtában élek. A tűz az stimmel.
Üdv! Kalex
Elnézést az összes jurtástól, kunyhóstól, stb... :) Banyek, hogy jutott eszembe az iglu? Mindegy, most már maradok eszkimó...
