Üdvözlök mindenkit!
Megállt otthon a mosógép,vörösen villog a kulcs jel.Még nem vagyok otthon,merre keressem a hibát?
2015, September 24 - 11:43
#1
Üdvözlök mindenkit!
Amennyiben a kondik döglődnek MINDEN led villog, sőt inkább vibrál! Itt csak kettő, és az egy hibakód.
Üdv mindenkinek!
Ma reggel beszereztem a kondikat,Pápai Laci Bácsi szombaton nem volt nyitva.A kondenzátorokon kívül vettem 2db microkapcsolót is.A vezérlő panelen a kulcs melletti két kapcsoló igencsak meg volt viselve.Az egyik át is vezetett.A kondik közül a C16-17 volt puffadt.
Kidobtam a 400V/22uF-et is.
Lehet hogy,igazad van csokis,nincs kedvem visszarakni a s..r kondikat.
Beindult a mosás,be kell hozni a lemaradást.
Köszönet unimannak és janónak a segítségért!
Szia Pisti !
Ügyes vagy !
Köszönöm . Üdv jano
Èrdeklődni szeretnèk,hogy mire jutottál a javítással?
Üdv jano
Szia !
Először is töltsd fel a fényképezőgép akkumulátorait !
Majd , ha ez kész , formázd meg a fényképezőgép memória kártyáját !
Közben kérd meg a feleségedet , hogy mondja a fotózás közben , hogy csíz ! ( Sajt . )
Üdv jano
Hello.
Sürgősen ki kell teregetned a nedves ruhákat...ha a többi lámpa sötét! :p
Üdv.: Uniman
Próbáld meg otthon keresni...
Sanyi
Nagyon örülök,hogy mindenki ilyen derűs hangulatban van,éjszakás műszak után nekem kicsit nehéz felvenni a ritmust.A mosógép otthon van,én pedig több mint 100Km-re.Hétvégén leszek otthon,csak annyit szerettem volna,hogy mit nézzek majd meg.A kulcson kívül villog még két nyomógomb is.
Hello.
"A kulcson kívül villog még két nyomógomb is"...ezt elhallgattad!
https://www.youtube.com/watch?v=QV8q2YcRFbI
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=IgxxxTY5OoA
Esetleg, ha azt is megtudjuk, hogy melyik kettő...
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
A funkciógombokból a felső kettő.
Hello.
Akkor nagy eséllyel az elkók kapacitásvesztésével lehet gond... kezd ezek cseréjével: (ha van benne ilyen) C17 (680uF) C20 (470u).
Üdv.: Uniman
Szia ! Komolyra fordítva a szót . A C16-100uF-ot is cseréld ki ! Látni fogod , ha " puposak" az ELKO-k . Tehát , ha "bótba" mész , akkor (C17-helyre)-680uF-35V-ÁLLÓ , (C20-helyre)-470uF-25v-ÁLLÓ , és (C16-helyre)-100uF-25V-ÁLLÓ kondikat vegyél . Üdv jano
Az nem lenne nagy gond,szombatig nem tudok semmit csinálni,mindenesetre köszönöm az infót,jelzem mire jutottam.
Hello.
Lacoka topicja: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ariston-avtl-104#76443
Üdv.: Uniman
