Van egy ilyen motoros csap, vagy multiszelep, vagy nevezze ki hogy akarja :) (lehet, hogy a képen más a csövezése, de a cucc ilyesmi..)
http://coffeemaster.ee/media/cache/41/1f/411f0b8bb5af4a2dd03977e7ff99e74...
Ez egy Krups kávégépben van, gyakorlatilag 2 kerámiabetétes csap, amit egy motor tekerget szinkronban. A kivezetései úgy vannak megoldva, hogy a csap alján lyukak vannak, ahova a gép típusától függő adapter van betolva, annak a vége kúposan illeszkedik ebbe a műanyag vacakba, és egy csavar rögzíti, esetenként a 3 csövet. Na 2 ilyen lyuk el van repdve, és spriccel ki a víz rendesen. A kúpos darab szétfeszítette. Tömítésnek sincs benne hely, csak a csavar húzza oda.
Mivel lehet ezt ragasztani?
Az a baj, hogy ez valami zsíros cucc.. PP? vagy valami teflon szerű, de inkább valami elfajzott PP féle lehet...Plusz üzem közben nyomja a víz, és feszíti a kúpos darab is szét.
Az nem jó, hogy nyomjam körbe FBS-sel,ehhez nem tapad. Az sem jó, hogy epoxy gyurma.. Az sem tapad.. Kidobni sajnálom, saját gép, de ez egy akkora kalap kutyaürülék belül, hogy valami félelmetes.
Próbáld meg bezsaluzni és pillanatragasztó/homok keverékkel kiönteni,ezt úgy kell csinálni hogy csinálsz egy alapot az aljára rá egy kis ragasztó aztán megint homok és így tovább míg meg nem telik a zsalu.
A lényeg az hogy amíg építed csak annyit várj még kicsit köt a ragacs, de ne száradjon meg csak annyira hogy a következő réteg hozzá kössön.Homoknak használhatsz kvarchomokot is(nagy biztosítékból lehet kitermelni)de jó a közönséges homok is csak jó száraz legyen.
elég sok ilyen nyavaját sikerült meg menteni ezzel a technikával.Egy próbát megér.
Ja a csövek köré még tekergethetsz vékony drótot is a ragaszás előtt ha hozzáférsz,ez is ad némi merevítést, ragasztónak pedig valami jobb fajtát használj pl:Loctite. A 150ft-os pillanatragasztót felejtsd is el az alkalmatlan erre a célra.
Hi
A Weicon ceg Magyarorszagi kirendeltsegen sok fele raginyat lehet kapni.Szerintem erdemes megprobalni.
Hi!
Van egy Krups XP7220 bontásom. Benne van a szelep. Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com-on
-1
írtam PM-et!
Szia Mindigehes!
Talán ez megérne egy próbát...
Üdv Tibi.
Nem régen egy mosogatógép lapátját próbáltam vele, és még 5 féle ragasztóval. 1 ciklust nem bírt ki, a végén 0,5 fúróval körbefurkáltam, és dróttal megvarrtam. Szerintem ezeket szinte lehetetlen ragasztani, főleg ha nyomás is van.
Üdv Stevepapa
Én is ettől tartok, azért gondoltam a "körbezsaluzom,és körbeöntöm" dolgot, mert az tartana, csak olyan ragacs kell, ami tapad ehhez a fajta műanyaghoz... De persze beleütve sincs, hogy mi, csak találgatni tudok tapintás alapján.
Köszönöm. Ez tuti cucc lehet! Rendelek egyet. De véglegesre biztos nem jó, vékony repedés, amiben vízkő van, és a nyomás.. Meleg..
Ilyesmi kellene helykitöltőből, hogy körbe tudjam ragscsolni.
Szia!Írd le légyszi gép típusát.
Xp7240, de ami így néz ki, abban ilyen a szelep.. Sokban.
Szia
Saját anyagában összepákázni ?
Szia! 10bar is lehet ott, plusz feszíti a kúpos ellenarab. És még hőálló is... Semeddig sem tartana..
Szia
Ha körbe tudod zsaluzni, ez : https://hoszigeteloaruhaz.hu/mugyanta-uvegszal-szovet-uvegpaplan.html#.V... egy elég erős kötést biztosító cucc , persze ki kell próbálni mennyire ragaszkodnak egymáshoz.
Csak ötletelek !!
Még sosem próbáltam ilyesmit javítani, de olyan esetben mikor lehet "saját anyagával" olvasztani én mindig teszek bele erősítést. Pl. fogaskerék esetében tűzőgép kapcsokat amik mechanikai tartást biztosítanak és arra olvasztom a műanyagot. Cső formájú alkatrészeknél, megfelelő spirálrugóból vágok darabot ami átfedi a repedt/törött részt és átmérőben kisebb a mérete, így melegítéskor "magától" beleolvad a műanyagba. Vagy poti gombjainál használt rugós lemezből hajlítok..
Persze mint írtam nem tudom itt mennyire biztosítana megfelelő tömítettséget, tehát bocs az okoskodásért...
Üdv, Z.
Nem okoskodás, én is így szoktam, de itt nem járható, egyrészt a kúpossága, másrészt mert a repedt oldalon 3 csöcs van, és az egyik oldaluk összeér, vagyis nincs hely, vagy lehetőség körbefogni sajnos.
Amire lenne mód, hogy a 3 csöcs köré "zsalut" építeni, majd azt kitölteni ragaccsal, ami megfogja ezt a teflon szerú anyagot.
Csak mi az a kulimász, ami ezt tudja.
Anno én is próbáltam kókányolni egy hasonlót minden szóbajöhető technikával és 0 eredménnyel.
