Harward HR OD201 autórádió nem kapcsol be.
28 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
A napokban az autóban amivel dolgozni járok, van egy harward HR-OD201 autórádió. Az egyik reggel amikor az előlapot akartam feltenni, valahogy rosszul illesztettem be és azóta se kép, se hang. Egyszerűen nem tudom bekapcsolni. Kiszedtem, és elkezdtem méricskélni, de semmi zárlatot nem találok benne. Gondoltam végigmegyek a táp bemeneten, de megakadtam ott a kapcsolási rajz hiányában), az előlapi csatlakozásnál. Ez egy 26 lábú csatlakozó és csak egy 5.voltos feszültség mérhető az egyik lábnál, a többi mind nulla. Találtam benne egy FB102 jelőléssel ellenállás szerű 3 színkód jelölésű valamit aminek a szín jelölése barna-fekete-arany. ezt 50 ohmnak mértem, de valójában nem tudom mi ez.
Tud valaki valami felhasználható infót adni, hogy tovább?
Tibi
Harward OD201
csakyt
csakyt picture
Kiderült, hogy szinte 100%.-an ez a MLT22646 60 lábú ismeretlen IC az ami tönkrement és az lenne a kérésem, hogy aki tud, segítsen ennek a beszerzésében.Az IC.-én található adatok.
Felül: 220NG VM
alul: MLT22646
Próbáltam, az logó alapján keresni, de sajnos még a logó is nagyon nehezen kivehető. Hasonlít az Aura Vision-hoz, vagy az Exar-hoz de nem az.
Tibi
Gépklinika
Gépklinika picture
Ilyen?
http://www.ultimate-sound.com/car/manuals/CD201BT_manual_en.pdf
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
uniman
uniman picture
Hello.
Nem...ez egy "Türkçe" gyártmánynak tűnik...
Üdv.: Uniman
csakyt
csakyt picture
szia.
Igen, jól látod, mert az, és dokumentációt sehol nem találtam róla. Most, hogy ismét unalmamba nekiálltam, találtam benne egy FB102.-es rajzszámmal ellátott ellenállást ami szerintem megnyúlt, mert a színjelölése szerint, ( sárga-barna-fekete-arany) 41 Ohm.-nak kellene lennie, de 50 Ohm-ot mérek, kiszerelt állapotban is.
Tibi
Kari
Kari picture
Szevasz Tibi!
Ha nincs meg egy ilyen ertekü elemed a keszülekben, hogy összehasonlithasd öket= mindössze "reszleges" tulterhelest kapott, s emiatt megnövekedett az erteke/megnyult, de mielött kioldhatott volna- lekapcsoltak a masinkat: cserere erett igy is-ugy is...
Kari
city217
city217 picture
Károly.
Olvass! Már kettő FB102 van a panelon ami ugye lehetetlen.
A többi masinka meg nem lényeges!
Kari
Kari picture
Hàj-gondolkodj!
Nagyokos szürke eminencias; igen is olvastam azon hsz-t is, csakhogy abbol mèg messze nem következik az ertekazonossaguk is_ezèrt irtam volt amit s ahogyan. :-)
K.
csakyt
csakyt picture
Szia
Több FB jelölésű ellenállás található benne, és mind értékénél van! FB102 jelölésű csak egy van! A 41 Ohm és az általam mért 50 Ohm. az szerintem tűréshatáron lehet. Az nem okoz több mint 5V feszültség esést.
Tibi
city217
city217 picture
Szia.
Oké, de a nyitószövegedben is találtál egyet, és ma d-előtt fél tizenegykor is. Igaz a színei mások. :)
Csinálj már egy olvasható képet arról az IC-ről amit hibásnak vélsz, mert amit írtál róla az tényleg nem létezik.
csakyt
csakyt picture
Szia
A nyitó résznél is pont ugyan arról az ellenállásról beszéltem, csak akkor még nem volt kiforrasztva és a sárga első jelölés nem látszott rajta, mert annyira gyenge volt azon a részen a jelölés, ami beforrasztva látható volt. Viszont csinálnék arról az IC.-ről jobb képet, ha lenne mikroszkópom. A feliratot is csak két szemüveggel és egy nagyítóval, megfelelő szögben tartva a világosság felé, tudtam csak elolvasni. Hidd el, hogy az a felirat van rajta, mert a családom összes tagjával elolvastattam és ők is arra jutottak amire én. De azért ha találok valami megoldást, hogy letudjam rendesen fényképezni, megteszem.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia.
Igen, cserélni fogom mint a fesszabályzót, mint az ellenállást, hiába tűnik jónak. Ilyenkor amikor kétségeim vannak, én mindig kicserélem őket ha lehetőség van arra, hogy beszerezhető. De nagy a gyanúm, hogy az a 60 lábú IC ment tönkre, amit már említettem.
Tibi
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: sárga-barna-fekete nem szabvány, legfeljebb műszerben lehet ilyen.
Szerintem.
A kék nem barnulhatott meg?
Az FB jelölés nem ellenállásbiztositék?
csakyt
csakyt picture
Szia
Bizonyosan az egy biztosítéknak szánt biztosíték és a jelölés nem barnult meg. Tökéletesen látszik. Elvileg 41 Ohm.-nak kell lennie, de 50 Ohm.-ot mérek. Viszont az tuti, hogy a 7150.-es feszültségszabályzó IC kiszerelésével a zárlat megszűnik és ezen az ellenálláson a feszültség normális 12V lesz, ami a feszültségszabályzó ic kiszerelése előtt csak 6,5 V. Valahol a feszültségszabályzó után van egy zárlat ami végett a beszerelt feszültségszabályzó kimenő 5V-os feszültsége nincs meg.
Tibi
city217
city217 picture
Szia.
Most most van, mert visszamentél az időben.
Fülesmester már leírta hogy mi az az FB102, de ha kettő van benne akkor ez ugyanaz. :)
csakyt
csakyt picture
Szia
Igen Írta és figyelembe is vettem, de azért nem foglalkoztam vele, mert nem nem gondoltam, és talán most is, hogy 9 Ohm, nem sokat számít.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem. Olyan, amilyent a topik indítóba mutattam.
Előlap
nyák1
nyák2
Tibi
csakyt
csakyt picture
Ismeri valaki azt 60 pin-es IC-ét, ami MLT22646 típusjellel van ellátva. Próbáltam rákeresni a neten, de sehol nem találtam ilyen típust. A bekapcsoló gomb megnyomásánál ez az IC egyik lába kap egy jelet és ez az IC táplálja, az IR 5.V. -os feszültségét. Ez a feszültség nincs meg, így jó lenne tudni, hogy mi ez az IC. Mi a szerepe, hogy működik. ha valakinek van erről az IC-ről valami infója, dokumentációja, megköszönném ha segíteni tudna. Talán innen tovább tudnék haladni a javítással.
Tibi
Fülesmester
Fülesmester picture
Az FB102 egy olvadó biztosító lesz, talán 1A-os, de kiemelve is mérd meg, ne csak az áramkörben.
Fülesmester
csakyt
csakyt picture
szia.
Lekötve is 50 ohm Ezen egy 12V.-os feszültség meg közvetlenül a bemenettől egy 7150 típusjelű smd tranzisztorhoz ami elvileg egy 5v feszültség szabályzó. Onnan nincs tovább. Itt megakadtam
Tibi
Fülesmester
Fülesmester picture
A HT7150 regulátor mindössze 30mA-t tud. Elképzelhető, hogy a bemenetén 50ohm van, amin így csak 1,5V esik.
Nincs a terhelhetőség növelésére egy áteresztő tranzisztor is az áramkörben? (adatlap 6.oldal)
Ha nincs, akkor valószínűleg ez csinálja a készenléti 5V-ot.
Fülesmester
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nem tudom mi van velem, mert egyszerűen elsiklottam azon, hogy ezt a feszültség szabályzót megnézzem. Most megnéztem és ez a feszültség szabályzó zárlatos. Kivettem, most az FB102.-nél megjelent a 12V ami idáig csak 6.5V volt. Nem volt a7150.-nél meg a kimenő 5V.-os feszültség. Holnap veszek egyet ha kapok. Aztán meglátjuk, hogy tovább.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia.
Mint írtam a bevezetőben, az előlapi csatlakozónál egy lábon megvan az 5.voltos feszültség. Gondolom az a készenléti áramkör. Így az meg van. Az a baj, hogy mivel nincs hozzá rajz, nem tudom végigkövetni azt az útvonalat ahogy bekapcsol. Nem tudom, az előlapi csatlakozóban kell-e valami más feszültségnek is lennie.
Tibi
stevepapa
stevepapa picture
Indulj el más irányba. Lehet semmi köze a felillesztésnek a problémához. Elég nehéz úgy felrakni, hogy gond legyen belőle, illetve igencsak meg kell erőszakolni. Nézd át a kezelőgombjait, lehet valamelyik átvezet.
Üdv Stevepapa
SzG
SzG picture
Ki kéne próbálni egy másik autóban, és egy másik rádiót is ki kéne próbálni a te kocsidban. Szerintem ez a módszer gyorsabban elvezet a megoldáshoz.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Én is úgy gondoltam, hogy nem lehet úgy felrakni, de tévedtem. nekem sikerült. Szemüveg nélkül akartam berakni, de az egyik oldalon ferdén tettem be, és becsuktam és annyi volt. Szétszedtem a kezelő lapot, de az LCD kijelző IC kivételével pár ellenállás van és semmi több. Azu ellenállások stimmelnek, egyik sincs megnyúlva.
Tibi
stevepapa
stevepapa picture
A gombokat nézd át, nincs e beragadva esetleg a nyák nem szakadt e el. Gondolok itt arra, hogy ha félre is megy akkor erősebben kellett nyomni hogy becsukódjon. Viszont szerintem ha elcsúszott oldalra kontakt nem igazán keletkezhet. Párat most kipróbáltam, ha nincs jól illesztve inkább benyomódik az előlap csatlakozó része, mintsem csatlakozni tudjon. Persze ilyenem nincs, így ez csak egy teória.
Üdv Stevepapa
csakyt
csakyt picture
Szia. Ez simán mellé is érhet mert eléggé kint vannak a lábak és nincs a lábak között semmi olyan ami elválasztaná a lábakat. A nyáknak semmi baja, a gombok is kapcsolnak rendesen. Ezért vagyok tanácstalan. A legnagyobb baj, hogy nincs hozzá rajz, hogy tovább lépjek.
Tibi
