Adott a témában szereplő aktív házimozi,mely bekapcsolva 1-2percig veszi a távirányító jelét,utánna semmire semreagál.
Kikapcs 10mp majdujra be és ismét érzékeli a távirányító minden funkcióját ujjab 1-2 percig.
Távirányító vagy vevő egység hibájalehet.
Mivel rajzot nemtaláltam ehez a csodához így a Tisztelt Fórumozók segíségét kérném.
Előre is köszönöm.
Megnéztem a belsejét forraszhiba után kutatva, áttforasztottam minden forr felületeket.
A hibát egy vezeték okozta, a a panelon lévő forr lába nem voltkontaktban ezt átthidaltam és
Láss csodát minden működik rajta.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Ez egy nagyon remek kis oldal, örülökhogy egy ilyen segítőkéssz közösség tagja lehetek.
szia: örülünk.
ird ki a cimbe(szerkesztés) Megoldva
Szia
Szerintem vegyél elő egy nagyítót és az erősítőben keressél valami forrasztási hibát. Kis repedéseket a forrasztási lábaknál.
Tibi
Szaiasztok.
Köszönöm az információkat,keddenlessz egykisidőmés jobban szétszedem a masinát.
A fejleményeket pedig publikálom.
Szia
A vevo egysegben keresd a hibat
Vagy az, de akár még a processzor quartz-a is elhangolódhat melegedés hatására, ami miatt kicsúszik a frekvenciából.
Üdv: Jácint
szia: a távban új elemek vannak?
Pár perc után is jön jel a távról?
Szia SzBálint.
Ujj elemek vannak a távban.
A táv jelét sajnos nem tudom ellenőrizni, nincs Oszcilloszkópom.
Az ir dióda jelét nem tudom mérni sajnos, esetleg nincs valami alternatív módszer erre??
Egy egyszerű középhullámon is üzemelő rádió is megfelel :)
Üdv Stevepapa
Hali!
A táv jelét, egy régebbi típusú "buta" telefon kamerával (1.3 megapixeles, vagy 2) tudod ellenőrizni, mivel ezekben még nem volt infra szűrés. Én mindig előkotrom a fiókból amikor ilyesmi gond van. :D
Az újabbakkal, akár okostelefonnal is működik. Szembe fordítod, nyomod, nézed.
