Gondom akadt a szervíz állomásommal, méghozzá a hőlégfúvó részével.
Nem fújja, vagyis csak egy nagyon picit a levegőt.
Szétszedtem, nem látok hibát, a membránok nem szakadtak, mozognak is rendessen, reagálnak, ha állítok az erősségen.
Mi lehet a baj?
Erről lenne szó:
És egy ilyen dolgozik benne:
Köszi mindenkinek, ezeknek majd utánanézek!
Lehet hogy nem a pumpával van gond, hanem a hoszenzorral, én is már szétszedtem az enyémbe mindent mire megtaláltam a hibát. A hoszenzor kabelja megtort a fuvokatol 5cm-re a gumicsoben, de mindkét vezeték szigetelése lejött, és zarlatozta a szenzort..
Elejeben mozgatassal megszunt a zarlat es akkor minden jo lett, aztan megint, majd végul már alig fujt.
Szia !Ha a membrán jó akkor a szelepeknél van a baj.Ha a fujó csöbe belefujsz a szelepnek be kell csukodnia,máskülömben ott szivni is fog.Készitettem egy animáciot hogyan egy lég pumpa szelepei zárnak-nyitnak .üdv.Jóska
Szia !
Ez nagyon jó ,hogyan csináltad ?
Szerintem is valamelyik szelep nem zár.
Szedd le a kimenő vezetéket és fújj bele.Lehet eldugult.Lehet az is eltömődött, amelyiken szívja be a levegőt.
Az meg volt és simán fújtam.
Az a baj, nem tudom mekkorát kellene mozdulnia a membránnak. Lehet kevés.
